Thermostat sur chaudière fioul
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 11.335 fois
Env. 10 message Herault
Je viens de faire changer ma chaudière fioul.
Cette chaudière ne tourne que l'hiver pour le chauffage. J'habite le sud de la France, la chaudière tourne donc en gros 4 ou 5 jours par an...(et encore çà c'est quand l'hiver est rude...)
Le modèle qui a été installé est une Geminox TL 20 KW.
Mon interrogation concerne le branchement du thermostat : en position arrêt, il stoppe la circulation d'eau dans les circuits mais pas la chaudière.
Donc la chaudière tourne toujours pour se remettre à la bonne température même si à l'intérieur le thermostat est sur arrêt pendant une longue période.
J'ai regardé dans le manuel, le branchement semble correspondre aux préconisations.
Est ce normal ? ne peut'on pas brancher le thermostat directement sur l'alimentation de la chaudière ? ou y a t'il une possibilité pour stopper la chaudière de l'intérieur d'une autre façon ?
Dept : Herault
Va dans la section devis chaudière fioul du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Env. 500 message Savoie
N'y a t-il pas une position ete /hiver au tableau de commande de la chaudiere?
Dept : Savoie
Sur le tableau de bord de la chaudière, il y a effectivement une position été/hiver.
Elle est chez nous positionnée en hiver puisque nous éteignons la chaudière fioul l'été (eau chaude par cumulus à l'intérieur)?
Dept : Herault
bonsoir
voici le branchement du th
Dept : Savoie
Le risque de brancher le th sur le brûleur est la détérioration du corps de chauffe en acier a cause des retours des radiateurs froids dans une chaudière donc froide ,ce qui va générer de la condensation a l’intérieur (point de rosée).
brancher le th sur le circulateur ,permet d'avoir une chaudière qui se protége de ce problème ,de ne pas avoir des trains de chauffe excessif et plus réactif au demande du th .
Dept : Savoie
Je vais donc laisser le branchement indiqué dans le manuel (action sur le circulateur) afin de préserver la chaudière.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Dept : Herault
Env. 10 message Bohars (29)
Bonjour ; Pourquoi ne mettez vous pas un programmateur sur l'alimentation electrique de votre chaudiere .( prise electrique + programmateur : cout 15€ ) Ainsi elle ne tournera que lorsque vous le souhaitez et dans des creneaux horaires programmés. Je l'ai fait il y a maintenant 8 ans et economie moyenne entre 25 et 30%
De : Bohars (29)
Env. 40 message Trentels (47)
quenotte29 a écrit:Bonjour ; Pourquoi ne mettez vous pas un programmateur sur l'alimentation electrique de votre chaudiere .( prise electrique + programmateur : cout 15€ ) Ainsi elle ne tournera que lorsque vous le souhaitez et dans des creneaux horaires programmés. Je l'ai fait il y a maintenant 8 ans et economie moyenne entre 25 et 30%
Economie de fioul peut etre , mais détérioration du corps de chauffe sa c'est certain ....
Technicien génie climatique depuis 7 ans
De : Trentels (47)
Je ne sais pas si le corps de chauffe s'abime car en tout cas ma chaudiere est une tbx francobelge et aujourdhui elle a 18 ans et tourne comme une horloge!!!!! ( cqfd)
De : Bohars (29)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 04h19
Devis chaudière fioulArtisan
