Diametre conduit de poele
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.134 fois
Env. 10 message Isere
je dois installer un poele a bois et ayant deja un conduit de cheminee double paroie de 230mm,quel diametre de tubage minimum puis-je racorder au poele???
j'ai peut-etre trouvé un poele d'une sortie de 120, n'est ce pas trop petit??merci pour les renseignements.......
Dept : Isere
Bonjour, 220 c'est le plus grand diamètre. Si on branche un tuyau de 120 sur un de 220, même avec un raccord, ça augmente beaucoup le tirage et ça peut poser problème.
..donc pour un conduit de cheminee 230 l'ideal serait un conduit de raccordement poele de 150 ou 180.......
Dept : Isere
Bonjour, même pas, en principe il faut le même diamètre, on peut tolérer peut être une taille au dessus, mais pas plus, là vous êtes au double.
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Non, car ce qui est important, c'est la puissance de ton poêle par rapport au volume a chauffer. Il serait fou de prendre un poêle de 12 KW pour chauffer une pièce de 40m² dans une construction récente, par exemple.
Donc tu choisis le poêle dont tu as besoin, sans te préoccuper du diamètre de sortie.
Ensuite, quelle type de maison as-tu ? plein pied, R+1 ? Si c'est du plein pied, avec une pente de toit pas trop forte, ton conduit de fumée ne vas pas être trop long, donc passer du 230 au 120 n'est pas forcement problématique. Par contre, en R+1, avec un toit pentu, là, tu vas effectivement avoir des problèmes de tirage, avec un risque non négligeable de condensation dans le tubage. Dans ce cas, il suffit de re-tuber ton conduit actuel avec une gaine souple de 150, et tu seras tranquille.
Merci pour ces renseignements Mouette44...en fait c'est une maison a etage..mon conduit de cheminee fait 4m du salon a la sortie de cheminee..
Dept : Isere
Retuber le conduit sera peut être nécessaire, mais ça ne va franchement pas chercher bien loin.
En cache depuis hier à 03h59
Devis poeleArtisan
Devis poele
