Petit avis sur une étude de photovoltaïque
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.441 fois
Env. 200 message Allonzier La Caille (74)
Région: Haute Savoie
Altitude: 700m
Orientation des panneaux: 90° par rapport au sud
Inclinaisons: 35°
Puissance: 2.25Kwc (Aléo Solar, modèle S18)
Onduleur: SMA, modèle 2500TL
Montant: 9255€ TTC, tout inclus (dossier administratif)
Rentabilité obtenue au bout de 13 ans.
Qu'en pensez vous? Au bout de 13 ans, l'onduleur sera mort sans doute ! Combien peut couter cet élément seul?
Questions:
Pourquoi le tarif de revente augmente-il ? N'est-il pas censé être stable?
merci bien !
De : Allonzier La Caille (74)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
pourquoi "si peu" de puissance?
90° à l'est ou à l'ouest ?
la Revente n'existe pas pour les particuliers
devis incomplet voila le guide pour tout faire noter noir sur blanc: http://doc.gppep.org/GPPEP-guide_comment_mener_son_projet_ph[...]ojet_photovoltaique.pdf
et oui le tarif d'Achat de depart evolue à la date anniversaire du contrat mais selon la conjoncture economique ( mais seulement sur 20% du tarif ..)
regarde sur BDPV les ^productions en reel dans ta region : http://www.bdpv.fr/carte_installation.php
tu es sur pour le SMA 2500TL ? ce n'est pas un 2500HF ? ..
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:pourquoi "si peu" de puissance?
Car nous n'avons pas un toit énorme
Regismu a écrit:90° à l'est ou à l'ouest ?
A l'est
Regismu a écrit:la Revente n'existe pas pour les particuliers
Heu...c'est à dire? un particulier est bien obligé de revendre sa production à EDF, il ne peut pas la consommer directement
Regismu a écrit:devis incomplet voila le guide pour tout faire noter noir sur blanc: http://doc.gppep.org/GPPEP-guide_comment_mener_son_projet_ph[...]ojet_photovoltaique.pdf
Ok je je vais regarder à nouveau ca (j'avais jeté un oeil rapide)
Regismu a écrit:et oui le tarif d'Achat de depart evolue à la date anniversaire du contrat mais selon la conjoncture economique ( mais seulement sur 20% du tarif ..)
c'est une bonne nouvelle !
Regismu a écrit:regarde sur BDPV les ^productions en reel dans ta region : http://www.bdpv.fr/carte_installation.php
Idem, j'avais jeté un coup d'oeil rapide...
Regismu a écrit:tu es sur pour le SMA 2500TL ? ce n'est pas un 2500HF ? ..
C'est bien un 2500 TL...quelles différences?
Par contre il est prévu de mettre du solaire thermique sur la toiture Sud. J'avais demandé s'il n'était pas plus intéréssant de mixer le photovoltaïque sur la toiture Sud et Est (car la toiture Sud est plus petite qu'à l'Est), et de mettre le thermique sur chassis (toiture plate).
Mais il m'a dit que cela posait des problèmes au niveau de l'onduleur, apparemment incapable de sources non homogène de courant ?
On parle de vente et non de revente
tu produits et tu vends
si tu revendais, c'est que tu as acheté avant
pas de soucis avec cela, tout le monde fait l'erreur, les politiques, les médias, sauf Regismu, et il aime bien le rappeler
De : Sur Le Forum (77)
oui tu peut consommer sans Vendre ta production ..regarde ici j'ai les 2 : http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=25&t=6933&start=40
Tu as signé quelque chose ?
car tu peut mettre tes 3 kilos meme sur 2 pentes avec du materiel adapté.. de plus je ne connais pas le 2500tl tu es sur qu'il existe ? ..
fais faire d'autres devis comparatifs et complet
pense à faire noter la pose de l'ecran soustoiture dans les normes de couverture avec d'abord lattage vertical ( tres important ) l'amelioration de la ventilation par le rajout de tuiles chatieres en dessus du champ Pv et/ou faitiere ventilée , fait detailler le contenu du boitier dc ..certains mettent le obligatoire d'autres le recommandé..
recupere et verifie l'atestation de decanle avnat de signer quoi que ce soit ..l'atetstation doit etre au nom de celui qui te fait le devis/bon de comande et celui qui te fera la facture ..le soustraitant tu ne le conanis pas .. et reviens poster tes prochains devis etc etc
une photo de tes toits avec les cotes et els surfaces disponibles ... des ombres eventuelles?
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Tu as signé quelque chose ?
Non rien du tout, c'est une première approche, on n'est pas pressé même si la toiture est posée vers février.
Regismu a écrit:car tu peut mettre tes 3 kilos meme sur 2 pentes avec du materiel adapté.. de plus je ne connais pas le 2500tl tu es sur qu'il existe ? ..
Ok je vois voir ce point avec l'instalateur. Pour l'onduleur, c'est celui-ci je pense: http://www.sma-france.com/fr/produits/onduleurs-solaires/sun[...]0tl-single-tracker.html
Regismu a écrit:une photo de tes toits avec les cotes et els surfaces disponibles ... des ombres eventuelles?
Aucune ombre à prévoir.
Tu ne fais pas faire des devis comparatifs ? W00t et le reste des informations : protection electrique Dc , ecran soustoiture dans les normes de couverture amelioration de la ventilation ..la decenale , le calendrier de versement .. etc etc
essaie avec des sanyo/panasonic ou des sunpower si tu as des soucis de surface car tu peut mettre 3kWc pour moins de 18m².. tu as les cotes de ton toit ? du champ Pv ? ..
plus tot tu fait ta demande de raccordement à ERDF et plus vite le tarif d'Achat de depart est fixé mais avec un devis complet ou tout est bien marque noir sur blanc pour eviter tout malentendu par la suite
De : Rognac 13 (13)
Bien sur, j'ai demandé 2 autres devis à 2 autres installateurs. Mais cette première entreprise me donne confiance, sachant que nous avons déjà signé pour environ 40k€ chez eux (chauffage VMC plomberie).
Non je n'ai pas les cotes du toit, mais je n'ai pas 18m2 au Sud...
Oui pour cette entreprise qui semble pratiquer les prix du marché si le devis est bien complet .. tu as les autres infos? l'ecran soustoiture te la faiteire ventilée sont deja prevus sur la construction ?
la seule chose qui me chiffone c'est qu'il n'a pas l'air enthousiaste pour te calculer quelque chose de plus puissant .. car si pas assez de surface au sud il y a des onduleurs à double trackers ( ou 2 onduleurs ..)
De : Rognac 13 (13)
2.25 kWc à 9000€ sans démontage de toiture (neuf) ca me parait un peu cher meme si tu dois etre en TVA 19.6. est ce que le raccordement est compris dedans ?
Attention, l'augmentation de tarif n'est pas obligatoire et personne ne peut dire de combien ca va augmenter. il vaut mieux etre prudent là dessus.
il ne faut pas oublier que ton installation est certainement achetée à crédit donc le cout reel c'est 9225 + interet on doit etre à 12 ou 13 000e en tout
Il faut faire tres attention dans les chiffres annoncés pour ne pas avoir de désillusion
Il m'a mis une TVA à 7%, mais c'est erroné puisque je suis en neuf... du coup, ca fait 10 345€ TTC...
Raccordement non inclus.
Je lui ai demandé de calculer avec la toiture Sud: on ne peut mettre que 2 panneaux dessus, car petite toiture...
Je n'ai pas encore demandé les autres infos, notamment la partie sous toiture. Mais cette partie là est peut être incluse dans la couverture de la maison?
Tu n'as pas le permis de construire pour avoir les cotes de ton toit ? 2 modules sur le toit ..? ça fait tres tres petit ...tu lui as demandé de chiffrer en sanyo/panasonic ou en sunpower ?
De : Rognac 13 (13)
Je n'ai pas le PC avec moi en ce moment, et je ne sais pas si les côtes du toit y sont..car c'est un toit en 2 partie, avec des parties toit plat, c'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup de surface...
Je ne crois pas qu'on puisse modifier, car nous aurions de souci de hauteur de construction du coup.
Pourquoi chiffrer en sanyo/panasonic ou en sunpower ? Plus intéressant financièrement?
Bien sur que tu dois avoir toutes les caracteristiques sur ton permis de construire
comme je l'ai deja note plus haut dans ce post les sanyo/panasonic et les sunpower sont les modules ayant le meilleur rendement/surface donc avec moins de surface tu peut mettre plus de puissance sur uen surface plus petite
De : Rognac 13 (13)
Voici les les détails du coffret DC : Coffret ABB DC 32A-600V (IP65 cablé monté, 1 interrupteur sectionneur 32A 800Vdc, 1 parafoudre débrochable 600V 40kA, connecteur MC4)
Env. 40 message Basse Normandie - Grand Ouest (14)
Quelques infos utiles : SMA a décider de revoir (améliorer ?) une partie de sa gamme notamement en onduleur triphasé, il a donc revu le modèle 2500 HF (avec transformateur donc déperdition) pour le 2500 TL sans transfo, par contre vite fait comme ca, ce qui me gène un peu plus c le surdimensionnement de l'onduleur pour la puissance installée, qu'en pensez vous ?
Travaillant pour une société qui milite pour le développement des énergies solaires et Bois , j’essaierais d’aider toute personne ayant besoin de conseils et d'aide dans la mesure de mes moyens
De : Basse Normandie - Grand Ouest (14)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 15h04
Devis photovoltaïqueArtisan
