Combles Habitables ? Dimensions des Lambourdes
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 7.903 fois
Env. 20 message Nord
Bonsoir à tous,
Je souhaite aménager mes combles, afin de les rendre habitables (pose bandes Phaltex, lambourdes et plaques OSB)
Notre maison date des années 1955-60.
Dimensions :
- Solives (largeur x hauteur) : 33x170 avec un entraxe de : 320
Pour leurs longueurs voir le schéma ci-dessous :
Dimensions Combles
"Photo N°631521" par Te0 sur ForumConstruire.com
- OSB3 : 1800x750x16
Mes combles sont-ils habitables ?
Puis-je poser des lambourdes 63x43 de 3500 de longueur, tous les 450 sachant que les solives reposent sur les poutres (qui ont été entaillées) de la façon suivante ?
Dimension Solives sur Poutres
"Photo N°631408" par Te0 sur ForumConstruire.com
Vous remerciant par avance de vos réponses.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
on voit mal la cotation, mais si la portée de vos solives est de 3.50 ml non les sections ne sont pas bonnes pour aménager habitable....
Il vous faudrait du 63/175 ou 50/200 pour vos 32 d'entre axe...
Les deux poutres porteuses si elle sont entaillées, elles ne valent pas grand chose car leur section s'en trouve diminuée....
Ludovic...
Bonjour Ludovic,
Déjà un merci pour votre réponse aussi rapide.
Je viens de mettre à jours les photos, espérant que cela est plus lisible.
Pour les poutres , c'est ce qui me chagrinait mais j'éspérais (j'avais lu une histoire que l'on ''pouvait'' entailler de 1/3), si je les renforces avec des équerres renvoyées cela pourrait-il tenir ?
En ce qui concerne les solives avez-vous une solution (n'étant pas du métier) ?
Est-ce aménageable tout de même ?
Léo
Ya un plafond de tendu en dessous...?
Ludovic..
Oui, c'est un plafond composé avec de fines lattes de bois de 2 cm de larges et de quelques mm d'épaisseur espacés toutes les 8 mm et maintenues entre elles par un fil de fer (à priori) le tout recouvert de platre (projeté je pense).
Ce qui fait que vu d'en dessous (d'une chambre) c'est un plafond lisse et vu du dessus (depuis le comble) cela fait des sortes de mini-vagues de platre.
Autres infos:
- De la laine de verre est posé entre les solives.
- Lorsque nous avons achetés il y avait deux chambres à cet endroit, mais le sol avait été fait avec des morceaux d'agglo de différentes tailles cloués sur les solives et tout cela recouvert d'un ballatome. (par endroit nos pas s'enfoncaient, pas vraiment rassurant tous ça )
=> J'ai alors décidé de tout retirer afin de mettre quelques choses de plus sûre et surtout vous consulter.
Léo
Re,
Après la question de Ludovic, et ma réponse laissée sans suite, j'imagine qu'une solution pourrait être possible s'il n'y avait pas ce plafond
Je voulais le refaire (le faire tomber et mettre un plafond suspendu), après avoir fini mes combles mais bon, si vous avez une suggestion pour que mes combles deviennent habitables je suis tout ouï.
Vous remerciant encore de votre temps pour l'aide que vous nous apportez à nous les non-pros
Léo
Te0 a écrit:Re,
Léo
ouppps!!! je vois ça demain en fin de journée......
Env. 200 message Vannes (56)
kauffmann ludovic a écrit:
Te0 a écrit:Re,
Léo
Complètement hors sujet mais Ludovic tu es beau !!
De : Vannes (56)
Un petit up
Si quelqu'un a une solution a me proposer se serait sympa Laugh
Léo
Bonsoir Téo, toutes mes escuses....
dis moi, y a t'il de la souplesse au niveau des solives..?
Bonsoir Ludovic,
Qu'entends-tu par souplesse au niveau des solives ? (Bois tendre, ...)
Ce que je peux te dire c'est qu'elles sont bien fixées aux proutes.
Je ne sais si cette réponse te va.
Teo
Bonjour Teo,
ce que je veux dire, ont elles tendances à fléchir...?
Je viens d'y aller et en m'accroupissant vivement (chaque pied reposant sur une lambourde différente), rien n'a bougé, pas de grincement aucun bruit.
Ca me parait solide.
Ca parait encourageant, non ? Smile
Merci de ton aide en tout cas, je me sens moins seul et rassuré.
Teo
Ce qui craint Téo se sont les poutre qui portent les solivent, elles sont féblardes.... et là ça craint..!!!
ya moyen de renforcer ou de changer ces deux bois..?
Je suis preneur de l'une ou l'autre solution, celle la plus pratique à mettre en place mais sans pour autant négliger la sécurité.
peut on remplacer les deux poutres qui portent les solives..? le tout sans faire ou craindre pour le plafond..? dis moi..!!!!
Ludovic..
Non, le plafond est fixé sur les lambourdes et même sur ces poutres.
Dès lors que nous toucherons aux poutres le plafond en sera impacté !
NB : Peut-être qu'en mettant une poutre, en dessous et en parallele sous le plafond maintenue par des étais ca pourrait le faire mais pas convaincu ....
Voici deux photos :
- Une, représentant les lambourdes fixées sur les poutres (vu de dessus).
- L'autre, le plafond fixé sur les lambourdes (vu de dessous). CF ma description faite du "25/11/2012 à 18h16"
NB : Comme dit précédemment le plafond je comptais le refaire (pas si vite mais si pas d'autres solutions...).
Léo.
donc si tu tombes le tout, il n'y a plus de questions à ce poser.. juste la section des solives qui viendront tout remplacer.......
En résumé :
Dois-je remplacer, seulement, les deux poutres côte à côte, du côté droit de la pièce, qui sont fixées au mur ? (CF la Photo N°631521" de mon Projet)
Ou toutes les poutres de la pièce ?
Par quelle section du 63/175 ou 50/200 ?
Les solives (largeur x hauteur) : 33x170 (entraxe 320) peuvent-elles être conservées ?
Sinon par quelle section dois-je les remplacer ?
Ensuite quelle sera la section des lambourdes que je devrais poser ?
NB : Si je venais à ajouter une poutre du côté droit de la pièce, au milieu, cela serait-il suffiasant ? si oui qu'elle devrait être sa section ?
Te remeciant bien pour tes précieux conseils.
Léo.
ce qui porte les solives est faiblard donc je dirais autant tout tomber et repartir avec quelques chose de bien et de costaud pour l'aménagement... non..?
Disons que le comble couvre deux chambres
Dans ce cas je pense déposer le plafond d'une chambre et ensuite le second. Puis-je le faire ainsi ?
Par contre quelles doivent être les dimensions/sections et entraxes que je dois respecter pour :
- Les Poutres :
- Les Solives :
- Les Lambourdes :
Les poutres doivent être scellés au Mur ou des sabots suffisent-ils ?
Léo
Salut Téo,
dis moi, peux tu disposer les deux chambre sur le plan que tu as mis en première page..?
Ludovic..
Voici une nouvelle image, les chambres font 3600 de large chacunes séparées par un couloir.
Léo
Bonsoir Ludovic,
Peux-tu me dire si cela est assez claire ?
Attends-tu d'autres infos ?
Te remerciant, Léo
Quelqu'un peut-il m'apporter des infos sur les questions du "31/12/2012 à 14h56", svp ?
Vous remerciant
Leo
En me basant sur les derniers échanges avec Ludovic (Faire tout tomber), est-ce suffisant si je mets des madriers (en pin) ''porteurs'' et scellés de 75x200 espacés tous les 2630 ? ou Faut-il les doubler ?
De même si quelqu'un pouvait m'aider sur les dimensions/sections et entraxes que je dois respecter pour :
- Les Solives :
- Les Lambourdes :
Vous remerciant de votre temps,
Léo
Te0 a écrit:Disons que le comble couvre deux chambres
- Les Poutres :
- Les Solives :
- Les Lambourdes :
Léo
bonsoir teo,
pour ce qui est des solives, poses les en sabots contre une poutre que tu fixes en façade avec des chevilles chimique et tiges filetées de 18,
section poutre 8/22
solives, section 63/200 à entre axe de 515 maxi,
pour les lambourdes, voir si vraiment nécéssaire car si tu régles celle ci correctement tu n'en as pas besoin...
Bonjour Ludovic,
Si j'ai bien compris je fixe les poutres dans le sens de la longueur et les solives dans le sens de la largeur ?
Un grand merci pour ses conseils et le temps que vous passez à nous répondre.
Cest vraiment sympa.Smile
Il ne me reste qu'à retrousser mes manches...
J'espère bientôt vous déposer quelques photos Tongue
A bientôt.
Léo
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 02h52
