[google sketchup] plan de masse à l'échelle
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 12.644 fois
Env. 60 message Champs Romain (24)
je ne sais pas si je poste au bon endroit.
Je voulais faire un plan de masse avec sketchup a partir du cadastre.
Mon problème est le suivant : quand je fais la copie d'ecran, que j'enregistre en fichier jpg et que j'importe dans sketchup je ne suis pas à l'échelle.
Mes question :
-j'ai créé un rectangle sur le jpg, est ce que je peux l'agrandir en 1fois pour tomber sur la bonne mesure ? genre j'ai 90 m actuellement et je veux 100m (genre un outil pourcentage comme dans certain logiciel de dessin) ?
-y a til d'autres méthodes ?
De : Champs Romain (24)
Env. 200 message Cote D'or
Bonjour ,
Pour mettre ton image à l'échelle , trace déjà un trait d'une des dimensions que tu connais et qui est présente sur ton image ( genre 10 m )
Ensuite , tu sélectionnes ton image , et tu la redimentionnes en appuyant sur S ( des petits carrés vont apparaître , tu as juste à les étirer )
Essaie que ton trait de 10 m sur ton image , soit identique au trait que tu as dessiné auparavant ( qui fait lui aussi 10 m )
Et voilà . Je ne sais pas si c'est bien clair Unsure
Dept : Cote D'or
Merci cela marche Biggrin
Env. 40 message Montpellier (34)
Petite astuce pour mettre un plan à l'échelle de manière précise dans Sketchup :
- importer le plan
- prendre l'outil de mesure (raccourci "T")
- cliquer sur le "point de départ" d'une côte (plus la côte est grande est plus la mise à l'échelle sera précise)
- cliquer sur le "point d'arrivé de cette côte"
- taper la valeur de cette cote en mètre et taper "Entrée"
> Une boite de dialogue apparaît vous demandant "souhaitez vous redimensionner le modèle ? "
- Cliquer sur "OUI"
De : Montpellier (34)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
moi je NE me sers QUE .
GEGEde l'imprimante ,je vais sur configuration ,je règle le zoom à 100%,je fais un tirage ,je mesure et je calcule le taux de zoom que je dois mettre pour trouver la bonne échelle .
exemple: façade de 12m,tirage à 100% façade de 7.5m,je mets le zoom sur 160%
De : Champigny Sur Marne (94)
En cache depuis avant-hier à 18h45
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
