Gros problème façadespectre humidité
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.835 fois
Env. 20 message Herault
La façade de ma maison vient d'être faite et j'ai un résultat catastrophique on voit nettement le spectre de la maçonnerie de plus des infiltrations d'humidité sont présentes malgré la façade dans la maison......je suis dans le sud de la france et il est tombé juste quelques gouttes d'eau.......La maison est en briques 6 parois.....
Demain j'ai une reunion de chantier pour discuter de ce phénomène et j'aurai besoin d'avis d'expert....
C'est un enduit monocouche parexlanko. Le vide sanitaire a été également enduit.
Dept : Herault
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Salut
quel connerie d'avoir enduit le VS, d'ailleurs on vois que c'est essentiellement au niveau du VS les fantomes des moellons car en fait l'enduit pompe du bas et sa sera pire quand ils vont remblayer, tu aura une bande humide en bas et sale dans le temps (chez moi sa vire au vert...) par contre une fois que tu feras le tour de la maison en beton ou autre, sa ne ce verra plus.
Demande leur de disques le crepi sur une bande autour de la maison pour couper les remontée capillaire en fonction d'ou sera remblayé ton terrain.
Pour les infilitrations, il faudrait des photos ou plus d'info pour savoir si c'est vraiment le crepi mais il est tout frais, sa va secher et les spectre disparaitrons je pense
Voici mes problèmes d'infiltration malgré la façade
Dept : Herault
J'ai une pièce dont le placo n'est pas encore fait et j'y retrouve de l'humidité malgré la façade je ne sais plus qui incriminé le maçon,l'architecte, le façadier ,,,,
Dept : Herault
Laisse patienter un peu voir, si l'enduit est fait depuis 2 ou 3 jours... patiente au mini 1semaine et si rien n'a changé, faut voir avec le façadier.
je vois pas pourqu'oi le maçon est en cause (si il a bien fait l'arase etanche...
Nouvel Aviseur Env. 60 message Brest (29)
effectivement, le gros du probleme vient que le VS est enduit.
Comme le dit POPLUS, il faut disquer sur le pourtour à 10cm du sol fini.
Si les spectres persistent, ton cst peut ravaler la maison avec la peinture égalisatrice de teinte de la gamme de ton enduit.
Le resultat sera parfait.
De : Brest (29)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 20h03
Photos d'enduits
Photos d'enduits
