Besoin de conseil pour r+1
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.929 fois
Env. 40 message Vaucluse
Nous avons le projet de faire construire une maison R+1 de environs 120m².
Le RDC nous convient, le R+1 moins, je trouve le couloir un peu long. J'ai essayé de changer le positionnement des pièces (escalier, chambre, SDB), je ne trouve rien de correct... Alors par manque d'imagination je viens vers vous pour vous demander quelques conseils.
[/URL]]
[/URL]]
Merci pour votre aide!
Dept : Vaucluse
Merci pour votre réponse,
Effectivement pour les 2wc c'est un problème auxquels j'ai pensé. Pour l'escalier j'etais partie sur une hauteur de marche de 17cm ce qui fait une hauteur sous plancher à la 4e marche de 1.82cm cela reste tout de même juste...A voir si on peut jouer avec le wc de l'étage.
Je vais déplacer la porte du garage/cellier et la rapprocher de celle de la porte cellier/maison, il faudra que je modifie le sens d'ouverture des portes si je la décale un maximum...a voir également.
Pour la largeur et la longueur du garage c'est juste que j'ai demandé a modifié la surface du garage, la vue en plan R+1 n'a pas pris en compte cette modification.
Je pense que l'escalier serait mieux au centre de la maison pour avoir une meilleure distribution sur les pièces à l'étage et un gain de place sur le couloir, mais je bloque sur la disposition de la salle de bain, bureau et wc . Si le débarras est inutile en haut alors pourquoi pas l'enlever et faire venir l'escalier a cette endroit? je vais voir ce que cela donne.
Très bonne remarque je note et modifie tout ça, merci.
J’étais en trin de post quand vous avez post
Vos modification me plaisent je vais étudié ça.
Dept : Vaucluse
Après avoir vu votre plan, j'ai refait celui-ci en suivant vos conseils.
Dans la cuisine au lieu de mettre une porte double battant on installera une fenêtre oscillo-battante ou coulissante au dessus de l’évier. J'héshite a supprimer la petite fenêtre qui donne sur la plaque de cuisson (pour les éclaboussures).
Dans le hall si nous mettons un placard en face de l'entrée nous coupons l'entrée pour accéder sous l' escalier. Il serait pas mal de mettre un petit placard pas très large pour garder l’accès sous cette escalier...a voir.
Les WC, nous rajouterons un lave-main dans chacun d'entre eux.
La salle de bain nous verrons certainement a mettre une porte coulissante.
Si par ailleurs d'autres avis venaient se mêler au post nous en serions ravis .
Je mets les plans modifiés, je les enverraient à mon amie pour qu'elle puisse me refaire ça au propre.
J'ai une question, pensez-vous qu'une fenêtre serait a placer sur un coté du garage (coté entrée maison par exemple).
Merci toto pour votre aide précieuse!
[img][/img]
[img][/img
Dept : Vaucluse
Oui c'etait un aperçu rapide des modifications apportées, les proportions seront bien reprise comme il le faut.
Merci toto
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 23h16
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
