Utilisation de la vanne 3 voies
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 13.465 fois
Env. 70 message La Fare Les Oliviers (13)
Sur l’installation chaudière fioul de ma nouvelle maison, j’ai une vanne 3 voies Siemens, et je ne comprends pas bien à quoi elle sert et comment la régler.
Il s’agit d’une vieille chaudière fonte avec bruleur Riello sur lequel est rajouté un ballon d’eau chaude qui fonctionne en tout électrique en été et sur la chaudière en hiver.
La vanne 3 voies est gradué de la gauche vers la droite de 1, ½, et 0
En vue de face :
Départ vers la gauche, va vers le ballon d’eau chaude et en T vers le départ de la chaudière
Départ vers le haut, va directement sur la pompe de circulation et ensuite vers les radiateurs.
Départ vers la droite, repiqué en T sur le retour chauffage
Ce que j’aimerais savoir c’est la position à mettre :
En été sachant que le ballon est en électrique et que la pompe tourne épisodiquement toute l’année pour éviter l’encrassement.
En hiver, le ballon est chauffé par la chaudière, mais pour les débuts d’hivers je voudrais pouvoir chauffer le ballon sur la chaudière mais sans chauffer les radiateurs, actuellement vanne 3V en position 1 pompe arrêtée mais le chauffage monte par induction sur certains radiateurs.
Cette installation est certes archaïque, et un changement est dans l’air, mais pour l’instant je suis obligé de faire avec.
Merci à ceux qui pourront m’apporter des réponses afin d’utiliser cette installation au mieux.
De : La Fare Les Oliviers (13)
Va dans la section devis chaudière fioul du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Env. 70 message Val D Oise
La vanne doit être motorisé. Donc a priori, la vanne est une vanne directionnel et il doit y avoir une sonde dans un doigt de gant du ballon, raccordé à la chaudière avec une priorité ECS. Quand ton ballon atteint une température mini, la vanne 3 voies bascule pour aller réchauffer l'ECS.
Comment est pilotée ta chaudière ? T° constante ou loi d'eau ? Thermostat ou sonde intérieure ?
Dept : Val D Oise
Bonsoir REM95,
Heu moi je suis pas chauffagiste donc T° constante ou loi d'eau ? Thermostat ou sonde intérieure petit chinois pour moi mais j'apprends vite,
Pour la vanne 3V je pense que c'est un vulgaire robinet en fonte mais à 3 sorties et un bouton permettant de se positionner entre 1, 1/2 ou 0
Pour le Ballon, il a visiblement une entrée et une sortie raccordée sur la chaudière (comme les radiateurs). Sur l'arrivée du Ballon (chaud) il y a aussi un vase d'expansion pour limiter la pression j'imagine? Ce ballon a en plus les alimentations d'un ballon classique électrique.
La chaudière démarre grace à un super interrupteur monté sur un tableau en Bakelite (limité age de pierre) . Ensuite un thermostat directement monté sur le corps de chauffe que je régle entre 60 et 70° en fonction de l'avancement de l'hiver, et 1 thermostat d'ambiance dans la pièce pilote qui est raccordé je pense en coupure sur l'alim du Brûleur.
Non je pense que cette vanne 3V est faite pour chauffer ou non le ballon mais dans ce cas pourquoi 3V ?
Le pire c'est que ça marche, mais combien de temps
Tu peux faire des photos ? Plan assez large pour permettre de comprendre l'installation.
Dept : Val D Oise
Bonsoir REM95
Je ne sais pas si c'est comme cela que je dois faire pour mettre les liens vers 2 photos?
http://www.zimagez.com/zimage/dscn8981.php
http://www.zimagez.com/zimage/dscn89760.php
Bonsoir Tregerac,
Ouah!W00t Quelle vieille chaudière! Je n'ai jamais vu comme ça. Quel âge a votre chaudière? Plus de 50 ans? Vous avez de la chance d'avoir une très vieille chaudière qui marche encore.
Pour vos questions, je laisse Rem vous répondre, lui qui est expert technique.
Dept : Moselle
C'est une vanne de mélange qui te permet de baisser ou d'augmenter ta température de départ. En gros, tu gères la température avec cette vanne, le reste de la chaudière fonctionne en tout ou rien.
C'est archaique mais fonctionnel, c'est l'ancetre de la régulation.
http://www.eneove.com/La-vanne-3-voies-de-melange-comment-re[...]rcuit-de-chauffage.html
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Sur ce lien, il y a un petit synoptique sympa qui peut t'aider à la régler. Bouge le curseur sur la droite, tu feras varier la température.
http://www.techno-froid.com/index.php?option=com_content&[...]amp;id=25&Itemid=32
Dept : Aube
Impressionnant hein, eh bien cette chaudière est plus jeune que moi, elle chauffe les quelques 200M² d’une maison non isolés (en cours) et produit l’eau chaude l’hiver pour environs 2200 litres de fioul.
Voilà pour la présentation, maintenant quand j’aurais fini l’isolation extérieure de cette maison je m’occuperais de changer cette bonne vieille chaudière qui à mon avis a encore quelques années devant elle. Pour le choix j’ai ma petite idée mais cela fera l’objet d’un autre sujet pour avoir les avis d’experts
Je reviens à cette vanne,
Pas sûr de bien comprendre, mon installation a donc pour émetteur derrière cette vanne le chauffage et le ballon lui est en direct. La manipulation de cette vanne va influer sur le chauffage mais pas sur le Ballon ?
Cela veut dire que je peux isoler le chauffage sur lui-même pour n’avoir que la chaudière et le Ballon comme émetteur ?
Est-ce que j’ai compris ou je retourne à mon potager ?
Bonsoir Tregarec,
Tregarec a écrit:Bonsoir,
Impressionnant hein, eh bien cette chaudière est plus jeune que moi, elle chauffe les quelques 200M² d’une maison non isolés (en cours) et produit l’eau chaude l’hiver pour environs 2200 litres de fioul. 2200 litres de fioul correspondant à 22000 kWh. Avec la surface de votre maison (200 m2), ça fait seulement 110 kWh/m2/an, donc votre maison est classée C (comme les maisons neuves bien isolées) mais votre maison n'est pas isolée. Vous êtes sûr de votre chiffre?
Voilà pour la présentation, maintenant quand j’aurais fini l’isolation extérieure de cette maison je m’occuperais de changer cette bonne vieille chaudière qui à mon avis a encore quelques années devant elle. Pour le choix j’ai ma petite idée mais cela fera l’objet d’un autre sujet pour avoir les avis d’experts Très bien pour votre projet d'isolation extérieure. Quant à votre future chaudière, laissez-moi devenir! Ce sera une chaudière gaz à condensation?
Cela veut dire que je peux isoler le chauffage sur lui-même pour n’avoir que la chaudière et le Ballon comme émetteur ? Oui, vous avez bien compris. Cette vanne permet de réguler, voire couper le chauffage. Mais votre ballon eau chaude ne peut pas être coupé avec la chaudière car il n'y a pas de vanne entre votre chaudière et votre ballon.
Position 0: on coupe totalement le chauffage, l'eau chaude venue de la chaudière va directement au ballon eau chaude sanitaire.
Position 1: on ouvre totalement le chauffage (la température d'eau des radiateurs est très élevée).
Position 1/2: on ouvre partiellement le chauffage (la température d'eau des radiateurs est moins élevée), 50% d'eau chaude vient directement de la chaudière et 50% d'eau chaude vient de retour du circuit de chauffage.
Dept : Moselle
2200 litres de fioul correspondant à 22000 kWh. Avec la surface de votre maison (200 m2), ça fait seulement 110 kWh/m2/an, donc votre maison est classée C (comme les maisons neuves bien isolées) mais votre maison n'est pas isolée. Vous êtes sûr de votre chiffre? Attention j'habite au nord mais des bouches du rhone
En fait 2500Litres avant le début de l'isolation, depuis 50% de la maison est isolé par l'extérieur et j'ai aussi remplacé toutes les fenêtres qui étaient en simple vitrage et j'ai gagné l'hiver dernier ~300 litres. La suite sera faite pour fin de 1er semestre 2013.
Très bien pour votre projet d'isolation extérieure, [color=#000000]projet simple et pas trop couteux, plaque de polystyrène gris graffité 9cm, en fait je pensais refaire au départ que les ravalements qui devenaient poreux mais vu que mes murs n'étaient fait que de 40cm de parpaing c'était l'occasion ou jamais. Quant à votre future chaudière, laissez-moi devenir! Ce sera une chaudière gaz à condensation?[/color] Perdu, ici même l'eau de la ville n'arrive pas alors GDF faut pas rêver. Non cuve à fioul de 3000 litres bien en place, j'ai pas encore fait le tour de la question mais une PAC avec relève de fioul ça me tenterais bien, a voir plus tard.
Voilà les réponses attendues sont bien arrivés, je remercie ceux qui ont contribué à m'aider à y comprendre quelques choses.
A bientôt pour d'autres interrogations.
Tregarec,
En cache depuis avant-hier à 14h50
Devis chaudière fioulArtisan
