Fixation évier inox sous plan granit
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 19.702 fois
Photographe Env. 50 message Loiret
Je viens d'acheter un évier inox à fixer sous plan (http://www.luisina.com/fr/catalogues/fiche.aspx?pid=839&gaid=&m=evsp71&).
Ce dernier ne comporte pas d'accessoires de montage, ni de trous de fixation.
Mon évier devant être monté sous un plan de travail en granit, comment procéderiez-vous pour réaliser la fixation ?
Merci de votre aide,
Dept : Loiret
dcem33 a écrit:Bonjour,
C'est une cuve sous plan à coller, voir ton granitier, il a la colle qu'il faut ! (ne colle pas ça au simple silicone)
J'ai pensé à le coller (mais pas encore regardé en détail), mais une fixation mécanique en plus (par sécurité) me semble plus sûr.
Pas envie de me retrouver un jour de grande vaisselle avec l'évier et ce qu'il y a dedans au fond du meuble...
Dept : Loiret
Dans ce cas tu n'as que des inserts mais faut percer le granit Mellow
Un colle de granitier suffit amplement si c'est bien fait !
Merci C-R, vais lui poser la question concernant la colle...
Mais en attendant, si quelqu'un à d'autres conseils, je suis preneur...
Dept : Loiret
Comme CR, la colle suffit, certains granitiers refuse meme le percage/insert
De : à La Retraite (82)
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Chez moi j'ai un plan en granit avec une cuve par le dessous et le granitier a installé des inserts pour fixation de la cuve.
Mais mon cuisiniste avait donné toutes les côtes.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Merci cucine et dargoll.
Après prise de contact avec mon cuisiniste, ce dernier m'a dit que le marbrier avait prévu de mettre en place des inserts pour renforcer la fixation. Je vais prévoir quelques bout de cornière que je percerai suivant la disposition.
Après, j'ai pas trop de précision sur la colle. Pas de silicone... c'est tout !! J'ai de la SikaBond®-T2 http://fra.sika.com/dms/getredirect.get/frcon.webdms.sika.com/239... Je pense que cela devrait convenir.
Dept : Loiret
Voir si le granitier peut t'en fournir une transparente, celle dont tu parle est blanche pas top
dcem33 a écrit:ce dernier m'a dit que le marbrier avait prévu de mettre en place des inserts pour renforcer la fixation.
Pourquoi les granitiers ne mettent plus d'inserts en général ?
Bien souvent les inserts ne sont pas adaptés aux nombreux systèmes de fixations éviers existant !
4x /5 les inserts ne sont pas utilisés pour également un soucis de placement et/ou d'accessibilité, par contre le boulot lui, il est bien facturé
Quelle est la dimension de te cuve (y compris la profondeur), puis la dimension du meuble placé sous la cuve ?
Citation: celle dont tu parle est blanche pas top
C'est pas faux pour la colle vais regarder...
Citation: Quelle est la dimension de te cuve (y compris la profondeur), puis la dimension du meuble placé sous la cuve ?
La cuve fait 520x400 - Profondeur 190
570 x 450 hors tout.
Largeur du meuble 1200
Dept : Loiret
Pour information, la solution adoptée a été la suivante :
- Réalisation de quatre inserts par le marbrier (chevilles plastique collées dans logement),
- Collage de l'évier avec une colle de type MS polymère (MS110),
- Fixation à l'aide des inserts + collage de quatre pattes réalisées avec un profilé alu.
L'évier est fixé depuis maintenant quatre semaines et tout est ok !! Il n'est pas encore tombé dans le meuble !!
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 09h30
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
