Fenêtre panoramique : allège idéale ?
Ce sujet comporte 48 messages et a été affiché 33.509 fois
7
Coucou
je ne sais pas si tu as déjà vu mais je t'ai répondu sur mon récit p 692...je sais pas facile de s'y retrouver......
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
vm a écrit:Coucou
Coucou !
C'est clair que non ! Vous êtes des grands malades sur ton récit ... presque 700 pages !!!!!
Merci beaucoup. Je t'ai répondu sur ton récit.
Ghohm
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Membre super utile Env. 4000 message Léguevin (31)
Pour info, mon allège sera à 1,20 m avec une fenêtre coulissante de 2,40 x 0,95.
Je mesure 1,61 m et mon mari 1,83 m Wink
De : Léguevin (31)
Bloggeur Env. 100 message La Chapelle Sur Erdre (44)
abreneliere a écrit:Regarde un panoramique de 180x85, ma femme qui mesure 1,56 m s'est plainte que le fenêtre soit trop haute, j'ai du faire mon méa culpa. 20 cm de plus aurait été top. Le plancher chauffant a été posé, faut juste rajouter 5 cm à ce stade pour le sol fini (chape + carrelage).
Test de la hauteur de la fenêtre de cuisine
Je fais à peu près la même taille que ta femme et j'aimerais beaucoup savoir à quelle hauteur est l'allège de la fenêtre sur cette photo, et quelle hauteur d'allège tu conseillerais donc pour quelqu'un de la taille de madame ;)
Pour l'instant, il est prévu au rdc des allèges de 1,20 m pour les fenêtres du rdc (et 1,10 pour celle bandeau, qui donne sur notre voisin dont le terrain est à 3 m de là), et 1,00 m pour les fenêtres à l'étage.
Merci !
Photographe pro Env. 900 message La Chapelle/erdre (44)
lau44 a écrit:Je fais à peu près la même taille que ta femme et j'aimerais beaucoup savoir à quelle hauteur est l'allège de la fenêtre sur cette photo, et quelle hauteur d'allège tu conseillerais donc pour quelqu'un de la taille de madame ;) Pour l'instant, il est prévu au rdc des allèges de 1,20 m pour les fenêtres du rdc (et 1,10 pour celle bandeau, qui donne sur notre voisin dont le terrain est à 3 m de là), et 1,00 m pour les fenêtres à l'étage. Merci !
Juste avec les infos que vous me donnez je réduirais celui qui donne chez votre voisin, pour éviter trop de vis à vis dans votre maison, si c'est le cas. Sa fonction première serait d'apporter de la lumière.
Quant à l'étage pour des chambre perso j'aime pas les petites fenêtre. Il faut apporter de la lumière et pouvoir les ouvrir en GRAND ! Comme dans la pub Egoïste !! Elle est de qui, déjà ? Jean-Paul Goude, merci Google. Donc 1m moi je mettrais plutôt ouais 1,2 m
De : La Chapelle/erdre (44)
On parle d'allège, donc pour réduire le vis-à-vis il faut augmenter l'allège et non la réduire ! Et pour augmenter l'apport en lumière, il faut agrandir la fenêtre, donc réduire l'allège !
Je ne suis donc pas d'accord. Si l'objectif est de ne pas avoir trop de vis-à-vis alors effectivement il faut avoir une allège la plus grande possible : 1,20m me semble très bien pour quelqu'un qui fait 1,60m. C'est un bon compromis entre : je vois un peu mais pas trop (par rapport au vis-à-vis) et dans le même temps j'ai une fenêtre suffisant grande (haute) pour l'apport de lumière. Une fenêtre bandeau de 200*95 serait top. Perso ça ne me convient pas car ma femme (qui fait également 1,60m) ne verrait (dans ton cas avec le voisin à 3m) que le haut du mur (dans mon cas elle ne verrait que le milieu voire le fond du jardin).
Pour les fenêtres de l'étage, je laisserais 1,00m d'allège. La fenêtre fera déjà 1,15m de hauteur. C'est assez, non ? Joue sur la largeur si tu veux de la lumière comme par exemple avec une 160*100 ou alors carrément : une fenêtre + un chassis fixe en partie basse (de l'extérieur cela ressemble à une porte fenêtre, mais sans l'inconvénient du garde-corps).
Ghohm
ghohm a écrit:On parle d'allège, donc pour réduire le vis-à-vis il faut augmenter l'allège et non la réduire ! Et pour augmenter l'apport en lumière, il faut agrandir la fenêtre, donc réduire l'allège !
Ghohm
Ah oui c'est exact en fait je parlais de la hauteur de la fenêtre.
Sachant que ma femme, qui mesure 1,60 m fait généralement la vaisselle à 1m de la fenêtre. Cette fenêtre se trouve à 3m de la limite de propriété, et est parallèle à celle-ci.
1. Du haut de mes 1,80 m, quelle hauteur d'allège maximale pour que la voisine puisse apercevoir mon doux regard ?
2. Quelle est la hauteur d'allège minimale pour éviter que la voisine ne rencontre le regard assassin de ma femme ?
Arf il t'aurait fallu 1,40m d'allège ... dommage ... tu as choisi une fenêtre de 180x85 donc 1,30m d'allège ! Laugh
Quoi que si la voisine fait moins d'1,60m peut-être que c'est bon !? Biggrin
ghohm a écrit:Quoi que si la voisine fait moins d'1,60m peut-être que c'est bon !? Biggrin
Environ 1,8m, mais c'est quand même très bon ! Et la femme de notre voisine a de très belles allèges aussi. Biggrin
tiens le mariage gay a été voté
De : à La Retraite (82)
Laugh
Super bloggeur Env. 200 message Loire Atlantique
Bonjour.
Nous venons de nous apercevoir que la fenêtre « panoramique » du salon (châssis fixe H65*L180) a été positionnée à 1.50m du sol (allege de 1m50). Cela nous parait choquant, du point de vue esthétique, trop haut. Nous souhaiterions la recentrer en définissant l’allège à 1.20m. Mais le constructeur dit que 1.la regle c est le haut des fenetres qui doit etre aligne a la cote 2,15m. Contrainte technique 2. Ya risque de non conformite avec le permis 3. Selon c est mieux esthetiquement parlant.
En voyant que je n etais pas tres convaincu . Il m a dit qu il allait regarde la faisavilite technique pour descendre cette fenetre (surcout vraissemblable).
. J ai fait 2 images ci jointes. Une avec allege a 1,50m conforme au plan et une a 1,20m qui me parait mieux esthetiquement. Est ce que ca vous choque si.on laisse a 1,50m ?. Votre avis. ?. Merci.
Ps. Menuiserie deja commandee donc pas possible de changer de taille. Construction pas encore commencee Zone sismique.
ljn a écrit:Bonjour.
Oui il a raison, faut que le haut soit aligné !
ljn a écrit:Ps. Menuiserie deja commandee donc pas possible de changer de taille. Construction pas encore commencee Zone sismique.
Ben même si elle est commandée on peut toujours changer la taille ! Les délais pour les avoir sont souvent assez longs ! Même s'ils sont déjà fabriquée ils peuvent la stocker et la refourguer.
Change la taille sinon tu le regretteras.
Nous venons de nous apercevoir que la fenêtre « panoramique » du salon (châssis fixe H65*L180) a été positionnée à 1.50m du sol (allege de 1m50). Cela nous parait choquant, du point de vue esthétique, trop haut. Nous souhaiterions la recentrer en définissant l’allège à 1.20nt.
Pour quelle raison. Technique ou esthetique?
ljn a écrit:Ps. Menuiserie deja commandee e.
Retour du constructer. Zffectivement possible de modifier la taille h85*l180. Surcout mais pas grave. Ce qui me gene cestqu on va perdre l effet panoramique.
Chez nous, c'est un de mes regrets: fenêtres bandeaux placées trop haut (allège à 1m50 aussi), et donc obligation d'être tout près de la fenêtre pour profiter du paysage immédiat (je mesure 1m60 et c'est encore pire pour les enfants. Si j'avais su, j'aurais rajouté 20 ou 30cm sur la hauteur de ces fenêtres.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 20h28
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
7
