Eau dans les fouilles VS
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.668 fois
Photographe Env. 60 message Landivisiau (29)
Je recherche des renseignements sur le point suivant:
avec les pluies de ces derniers jours,de l'eau reste autour du vide sanitaire et ne s'écoule pas?
Est ce normale et que dois je faire?
photos aujourd'hui
photos il y a 15 jours
De : Landivisiau (29)
Un peu de patience...
Dept : Eure
Merci de vos conseils Laugh Donc si je comprends bien,je ne m'inquiète pas ,c'est normal?
Mais il y a quand même au moins 6O cm d'eau et la terre ressemble à de l'argile (glaise) à 80 cm de profondeur.
Je vais tout de même téléphoner au constructeur pour voir ce qu'il en pense car les mâcons qui étaient sur le chantier (sous traitant)ont parlé de mettre un drain? Sad
Par forcement : il y a des cas où le drain à raz des fondations est fortement déconseillé, et particulièrement en terrain argileux (le risque est de trop assécher le terrain et de faire bouger les fondations).
Dans ce cas, on conseille d'éloigner le drain d'environ 2 m, légèrement plus bas que les fondations et de compléter par des trottoirs béton.
Voir préconisations de l'étude de sol.
Dept : Eure
Bon d’après le constructeur ,et en vue des pluies qui est tombé ces derniers temps c'est normal. Il travaille sur une maison avec terrain sablonneux et rocailleux ,et ils ont le même problème car beaucoup trop de pluie en ce moment.
Le problème sera résolu lorsque les eaux pluviales seront canalisés.Donc on attend
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
