Coût raccordement Erdf
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 13.014 fois
6
Env. 30 message Blois (41)
Je serai intéressé de connaître le coût d'un raccordement ERDF pour une distance de 42 mètres.
( coût extention + raccordement )
De : Blois (41)
A 42m ERDF s'arrêtera en limite de propriété.
La partie privative sera à votre charge.
Quand au raccordement en limite de propriété, tout dépend s'il y a ou non une extension de réseau à faire.
Le mieux est de demander un devis de branchement à ERDF.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 4000 message Cotes D'armor
42m de ou a ou ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
fab1978 a écrit:Bonjour,
42m de ou a ou ?
Une extension de réseau doit être faite pour raccorder ma parcelle au poteau EDF existant.
J.aimerai connaître le coût de l'extension de réseau et le coût du raccordement.
Merci d'avance
De : Blois (41)
Photographe Env. 700 message Yvelines
raccordement 1500 € pour nous environ. pas d'extension pour nous...
Oui, donc :
fab1978 a écrit:
42m de ou a ou ?
je veux bien vous faire une estimation mais il faudra être plus precis.
distance maison limite de propriété,
distance limite de propriété réseau
nature du réseau actuel aerien ou souterrain?
extension sur le domaine publique ou privé ?
Photographe Env. 100 message Dordogne
Bonjour ;
pour ma part, extension de ligne de 35m depuis le voisin jusqu'à la limite de mon terrain, au coffret : ne m'a rien couté, pris en charge par le syndicat de l'energie et du chépaquoi du département, apparament, ce genre d'extension est souvent priis en charge par les collectivités, au moins en grande partie.
raccordement et installation du compteur: par encore fait mais un devis de 1500e environ pour une installation dans le coffret en limite de propriété, pourtant j'ai que 22mètres du coffret à la maison et j'avais prévu les fourreaux pour alim et cable pour le relevé, j'essaie de discuter pour avoir mon compteur dans la maison, mais c'est compliqué avec eux....
Dept : Dordogne
fab1978 a écrit:Oui, donc :
fab1978 a écrit:
42m de ou a ou ?
La distance maison limite de propriété est de 100 mètres environ à l'intérieur du terrain
À l'extérieur du terrain sur le domaine public le poteau EDF se situe à 42 mètres du bord du terrain
Le réseau est aérien jusqu'au poteau existant.
L'extension est à faire sur le domaine public (jusqu'a la limite du terrain) et je dois me raccorder au compteur pour alimenter la maison ( 100 mètres )
De : Blois (41)
PIF le chien a écrit:Bonjour ;
Oui apparemment jusqu'à 36 mètres les travaux sont pris en charge mais pour plus de 36 mètres ça devient compliqué !!!
De : Blois (41)
fab1978 a écrit:
42m de ou a ou ?
donc branchement type 2. la liaison coffret en limite / maison sera a votre charfe et non compris dans le forfait ERDF.
donc effectivement extension de réseau
disons 50m en tous dans ce cas. il faut ajouter la longueur du poteau.
dans ce cas, il est effectivement possible que la commune ou le syndicat d’électrification le prenne en charge.
j'ai oublié de demander la commune exact du chantier.
fab1978 a écrit:
fab1978 a écrit:
42m de ou a ou ?
Commune : 41000
À combien peut monter le coût des travaux sachant que la commune ne les prend pas en charge?
De : Blois (41)
41000 n'est pas un code INSEE mais un code postal. il y a donc 5 communes avec ce code postal ... dans 2 zones de prix différentes. il me faut la commune exact
si vous ne voulez pas dévoiler la commune dites le moi, je ferai autrement.
fab1978 a écrit:41000 n'est pas un code INSEE mais un code postal. il y a donc 5 communes avec ce code postal ... dans 2 zones de prix différentes. il me faut la commune exact
La commune est Blois
De : Blois (41)
Ok.
Blois est en zone 2
voici les prix de la zone 2 :
extension:
cout fixe: 2150,41euro
cout variable: 82,40 euro
raccordement: 1905,23 euro
soit un total de : 2150,41 + ( 82,40x50 ) + 1905,23 = 8175,64.
a cette somme il faut retirer la réfraction, on a arrive donc a une estimation de 4905,38euro.
fab1978 a écrit:Ok.
Blois est en zone 2
extension:
Merci pour vos renseignements bien détaillés
Bonne soirée
De : Blois (41)
Bloggeur Env. 20 message Maine Et Loire
je suis dans le même cas : terrain en drapeau donc coffret en limite de propriété ( maison à 35 mètres de l'entrée ). Mais le poteau EDF le plus proche est de l'autre coté de la route, et à 25 mètres en aérien ( 35 mètres en souterrain + hauteur poteau, on est à 43 mètres ) .. j'ai eu la mauvaise surprise d'apprendre qu'effectivement, il y aurait certainement une extension de réseau ( je pensais naïvement qu’étant dans une zone déjà habitée, quasiment en centre ville ( 500 mètres du centre ), on aurait aucun soucis pour la viabilisation EDF ).
Fab1978, tu as l'air de maîtriser les calculs ERDF. A combien se chiffrerait l'extension sur la commune de Pontchateau ( 44160 ) ?
Merci d'avance !
Dept : Maine Et Loire
pas de soucis,
Pontchateau est en zone 1
voici les prix de la zone 1 :
extension:
cout fixe: 1927,95euro
cout variable: 67,29 euro
raccordement: 1764,10 euro
soit un total pour 43m de : 1927,95 + ( 67,29x43 ) + 1764,10 = 6585,52
a cette somme il faut retirer la réfraction, on a arrive donc a une estimation de 3951,31euro.
Env. 50 message Vendee
Bonsoir, j'aimerais avoir une estimation pour mon raccordement:
- poteau aérien quasi en face de mon terrain, la maison se situera à environ 18m de la limite de propriété, combien devrais je débourser et que prends en charge ERDF ? ma commune 85150 saint georges de ptx
cordialement
Dept : Vendee
latoug a écrit:Bonsoir, j'aimerais avoir une estimation pour mon raccordement:
cordialement
quelle distance entre le poteau et le terrain ?
18m c'est de la limite a la maison ou de la limite a la GTL ?
cordialement
Bonjour, je dirais la traversé de route + 15 m maxi de l'emplacement que je souhaiterais pour mon coffret.
18 m c'est la limite de la maison, faut compter maxi 8 m en + en comptant la remontée du câble dans le garage.
il est vrai que je n'avais pas pensé à la mesure du câble à l'intérieur de la maison, dsl
cordialement
Dept : Vendee
cordialement
donc si je vous suis bien, en partant de la GTL :
8m de la GTL a l’extérieur de la maison,
18m de la maison au coffret
15m du coffret au réseau
8 a 10m pour le poteau
soit 49 à 51m en tout
il sera donc fait un branchement type 2 avec le compteur et le disjoncteur dans le coffret au bord de la route. a votre charge, il restera a faire la liaison de la limite de propriété a la GTL ( soit environ 26m de câble.
sur votre commune, vous en aurez pour 1058 euro. cela paye toute l’installation sur le domaine publique et le boitier comprenant compteur et disjoncteur qui sera situé en limite de propriété.
Nouvel Aviseur Env. 70 message Eure
Bonsoir! Mon terrain est également en drapeau (le chemin nous appartient) il y a 110 m entre la limite de propriété et le tableau (maison). Nous n'avons pas pu avoir d'estimation avant l'achat du terrain donc nous avons pris le risque quand même. Le réseau est sous terrain et se situe en bordure de route. Mon code postal est 27940 Courcelles sur Seine. Sauriez vous m'en dire plus concernant l'estimation de ce que ça va me couter? Merci d'avance!! Cdlt
Dept : Eure
petitelyly27 a écrit:Bonsoir! Mon terrain est également en drapeau (le chemin nous appartient) il y a 110 m entre la limite de propriété et le tableau (maison).
donc raccordement type 2. la liaison limite de propriété n'est pas inclus dans le tarif ERDF. a 110m, il vous faut soit un 2x70² R2V donc cuivre, soit un 2x120² AR2V donc alu pour un raccordement 12kVA mono.
a cette distance, je pense que la rentabilité d'un raccordement 36kVA tri s’étudie. dans cas, il faudrait un 4x25² cuivre ou un 4x35² alu. pour une puissance d'abonnement jusqu’à 18kVA. au delà, prévoir soit du 4x35² cuivre, soit du 4x50² voir 4x70² alu.
le problème étant que en raccordement tri, il y a d'autre problème et couts a prendre en compte.
petitelyly27 a écrit:Nous n'avons pas pu avoir d'estimation avant l'achat du terrain donc nous avons pris le risque quand même. Le réseau est sous terrain et se situe en bordure de route. Mon code postal est 27940 Courcelles sur Seine. Sauriez vous m'en dire plus concernant l'estimation de ce que ça va me couter? Merci d'avance!! Cdlt
votre commune est en zone 2. le raccordement vous coutera 1143 euro pour un 12kVA ou 1194 euro pour un 36kVA tri
Merci fab1978, notre conducteur de travaux nous a dit qu'on sera en monophasé. merci pour les conseils c'est toujours agréable de trouver des gens sympa et serviables!!
Dept : Eure
Env. 10 message Thaon Les Vosges (88)
j'ai également une question de ce genre. Nous allons construire sur un terrain situé derrière un autre terrain. Notre terrain est viabilisé mais il faut tout de même tirer beaucoup de câble car notre terrain est derrière un autre terrain d'environ 70 mètres (sur lequel nous avons un droit de passage/servitude.)
La ligne ERDF arrive en début du 1er terrain, soit à 70 mètres de notre terrain. Qui va être chargé de tirer le cable de la ligne à l'arrivée de notre parcelle ? ERDF ou nous ? S'il s'agit d'ERDF, avez vous une idée du tarif global ? (cable + raccordement?) La commune est Frizon (88440)
Merci d'avance, bonne journée !
De : Thaon Les Vosges (88)
il semble qu'en cas de terrain viabilisé, dans les cas comme le votre (servitude de passage) il soit fait automatiquement des raccordement type 2.
se serai donc a vous de tirer ce câble.
en terrain viabilisé, le cout du raccordement est de 281 euro.
Merci beaucoup Fab pour cette réponse précieuse et rapide ! Bonne soirée.
Env. 10 message Nointot (76)
Je poste pour vous apporter notre récit.
Commune de nointot dans le 76210.
Dans notre CU nous avons une prise en charge des extensions réseau, pour l'eau, l'assainissement et l'edf par la communauté de commune.
Ils amènent les réseaux à portée de parcelle.
Malgré tout nous avons quand même 2500 pour l'assainissement, 1500 pour l'eau, et environ 2000 pour l'edf.
Concernant l'edf, nous avons fait le choix de ne pas prendre l'extension de réseau, car nous aurions quand même payé 2000 et en plus il aurait fallut attendre 6-9 mois.
Voilà pour notre expérience,
En revanche je trouve les prix exorbitants, savez vous si on peut faire appel à un artisan pour nous faire les tranchées et mettre les cables et les tuyaux? et si oui, comment on procède pour le raccordement après, car j'imagine que pour les compteurs on a pas trop le choix que les organismes attitrés.
Merci de votre retour,
Amandine
De : Nointot (76)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h13
6
