Pied de chute gouttières
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.027 fois
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Bonjour à tous, voilà , es ce obligatoire d' avoir un regard sous les chutes de gouttière?
Ma notice descriptive prévois des Y avec bouchon de visite. C' est tout bon comme ça ou faut-il absolument des regards?
De : Hagondange (57)
Vous pouvez mettre soit un regard, ou bien un bouchon de visite ou bien rien. Je dirais cela dépend des alentours. S'il y a beaucoup d'arbres avec les feuilles qui risquent de vous boucher les gouttières, il est conseillé de mettre un bouchon ou un regard. Mais autrement, je n'en voit pas l'utilité. Ce n'est que mon avis.
En tout cas nous en avons mis sur aucune descente.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Merci de la réponse, donc c' est ok il met des bouchons au cas où.
BiggrinBiggrinBiggrin
Env. 30 message Yvelines
Slt jpl ,
bon je répond a ton post je suis plombier chauffagiste de metier,
pour tes descente de pluvial et c est ce que je fait en ce moment car je viens de finir ma construction de maison pour tes descente pas la peine de mettre des regards par contre deux choses, important tu met
un té t est pas obliger de mettre une culotte pvc juste un té te suffit pour voir si ça coule bien ou fureter, déja et l autree chose en dessous de ta chute a un moment tu a un coude 90 degrés donc en desous tu doit faire une chaise ou mettre un support car la terre par ddesus risque a terme de casser le tube et ça tu vera rien , je connais l histoire depuis de nombreuse année tu peux me faire confiance.
Bon courage.
Merci pour ton éclaircissement, donc faudra que je vérifie qu il que le coude du dessous soit calé pour ne pas qu il casse ou se décroche, je comprend que la terre qu il va remettre autour de la maison va se tasser et risque de faire descendre les tuyaux.
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir jpl autre,
Bon ben pas d'accord avec kellsy je ne suis pas plombier mais ........ juste terrassier
Il est conseiller de mettre des regards en pied de gouttière je m'explique: des tas de saloperies portées par les vents entre autre des feuilles etc .. arrivent sur votre toit sans compter la mousse.
Celles ci descendent via la pluie et arrivent dans votre regard que vous pouvez nettoyer comme bon vous semble (en terme de laps de temps).
Si vous installez des T avec bouchon en fin de parcourt et que vous possédez un système d'infiltration sur votre terrain les matières organiques vont s'accumuler au fur et à mesure du temps et .....
Le regard peut être equipé d'un grillage souple afin d'emprisonner les M-O
J'ai tendance à préconiser du PVC plutôt que du béton par soucis de simplicité de nettoyage mais chacun fait comme il veut.
En terme de solidité et de durabilité c'est kif kif si bien posé
Cldt
Dept : Dordogne
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 09h40
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
