Problème de raccordement EP/EU
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.435 fois
Super bloggeur Env. 100 message Le Chambon Sur Lignon (43)
Une nouvelle fois je fais appel à votre aide.
J'avais fait prévoir dans mon CCMI la partie raccordement EP et EU à mon CST.
Ce WE, mon terrassier m'appel pour me dire le montant du devis lié aux travaux a effectuer.
Pour ma part, cuve de récuperation EP + drain etc...
Et il me dit:
"Ton CST a prévu 30m lineaire en diametre 100 pour le EU et idem pour EP, donc il y a une plus-value car moi je te conseille d'installer du diam 125 en CR8."
"Également, il y a une plus-value car il n'y a pas 30m mais 45m..."
"Et aussi pour finir, nous installons deux regards diamètre 800 car vue les coudes qu'il va falloir ca risque de se compliquer si un jour tu as un souci (maison avec sous sol donc les évacuation sont à ras des fondation - 3 metres...),"
(Pour info, ils n'ont pas voulu tirer les evacuation au niveau du RDC par peur de mouvement de terrain (le terrain est trés humide).
Comme il doit sentir qu'il risque d'avoir des problèmes dans le futur, il passe par le terrassier pour me faire passer la pilule, et au passage se payer sur mon dos de la sérénité...
Mais bon prince, il annonce qu'il prend un regard à sa charge...
Aujourd'hui, je me retrouve avec un devis qui me fait tourner la téte...
Que faire?
J'ai entièrement confiance en mon terrassier qui habite le village et qui conseille à mon avis du mieux possible pour que je n'ai pas de problème dans le futur.
Quelle attitude adopter?
Le CST a prévu 30m linéaire, mais ce n'est pas de ma faute s'il s'est planté sur le métrage...
Diamètre 100 ou 125? Y a t il des réglementation. Quel sont mes recours si je le laisse installer du 100 classique et que je rencontre des problèmes ou de la casse dans le futur?
Concernant les regards? C'est le CST qui a dit "on tire les réseaux à partir du point le plus bas"...
Merci pour votre aide!
De : Le Chambon Sur Lignon (43)
Je relance le sujet, j'ai vu le terrassier hier, il est venu m'expliquer le devis réalisé.
Si j'ai bien compris, je CST a prévu 32m de PVC100 pour les EP et 35m de PVC100 pour les EU.
D'après le CST il en faudra à minima 65m pour les EU et 65m pour les EP.
Qui doit payer la facture???
Bon, après échange avec ùmon CST, il prend en charge les longueurs supplémentaires, et moi le surcout pour le diam 125 en cr8...
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir mickouss69,
Déjà je me pose une question:
Comment peux t on avoir une telle différence entre 30 et 65 ml ?????
Apparemment vous avez l'intégralité de votre maison qui sera connecté sur votre conduite de pluvial.
Cette conduite passe t'elle sous votre accès pour que l'on vous conseil du CR8?
Je ne vois pas l'obligation d'une utilisation d'un regard de 800 mm?
Au demeurant lorsqu'il y a une longueur de plus de 20 ml on positionne ce que l'on appelle un tabouret de visite avec un Dn de 250 ou 300mm en PVC et plaque fonte (de plus les regards de 800 mm sont en béton =) donc plus accrocheur que le PVC.
Je ne suis pas favorable pour l'EU en 125mm sur une grande longueur comme cela car peu de débit =) surface d'accrochage plus importante et risque de bouchon
Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Bonsoir mickouss69,
Cldt
Dept : Dordogne
Merci pour ces précisions panda24. Après quelques échange entre le CST et le Terrassier, je comprends mieux aujourd'hui les tenants et aboutissants de la chose:
Les CST a précisé 30m sur son offre sans avoir métré la chose (simple utilisation du plan) et prend donc en charge la différence de longueur.
Pour ce qui est de passer en CR8, le terrassier me le conseille fortement étant donné la nature du sol. Il s'agit d'un terrain trés trés humide, et a priori le cr8 semble mimeu resister aux éventuels mouvements (et puis si je souhaite faire rentrer un véhicule sur mon terrain, c'est mieu).
Concernant les regards, il s'agit juste d'un conseil de mon terrassier. En effet, dans l' hypothèse bouchon et étant donné la profondeur des évacuations (3m sous le rdc) il me conseillé de le faire.
Pour ma part, vue l'incidence financière de ces deux regards, je vais passer outre...
Merci pour le conseil sur le diam 125
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h53
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
