Evacuation seche linge
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.775 fois
Env. 100 message Vendee
Bonjour a tous,
J'ai installé mon seche linge a evacuation depuis 10 ans avec une gaine souple et tube pvc rigide diametre 100. Impossibilité de sortir l’évacuation ailleurs que par le toit. j'ai donc envirion 5 metres. liaison tube pvc gaine seulement emboîté ( pas collé ) dont une au niveau du plafond dans un placard. et voila que je m’aperçois que mon plafond est tout bouffé.... a cause de l'humidité.
je supposes donc qu'il y a de l'eau ( humidité qui stagne dans le tuyau et redescend au niveau de l’emboîtement . je vais donc corriger le tir. mais :
d'ou vient cette flotte ? est ce l'humidité évacué par le sèche linge qui stagne dans le tuyau et s’accumule ? est ce lié a la condensation ( difference de temperature entre l'air exterieur et celle du tuyau ? comment eviter cela ? peut on ajouter un clapet anti retour et ou ? si je colle tous mes raccords l'eau va retomber dans le seche linge ???
merci de vos eclairages ????
Dept : Vendee
il faudrait reprendre ton message avec "editer" pour mettre le titre en minuscules (cf charte) Smile
Oups scusez....
c'est fait...
Dept : Vendee
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Si l'humidité vient de l'interieur du conduit : isolez le, collez les manchons et faite un trou pour la purge en partie basse.
Si l'humidité vient de l'exterieur isolez le conduit.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h44
Devis pompe à chaleurArtisan
