Terrasse Bois
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 9.444 fois
Env. 30 message Ginestet (24)
Je poste de nouveau un sujet afin d'avoir des conseils sur la confection de notre future terrasse, j'avais il y a quelques temps demander des avis pour une terrasse béton avec carrelage, mais ce projet ne me convient plus à ce jour...
J'ai donc complètement supprimé l'ancien carrelage de cette vieille terrasse qui ne ressemblait plus à grand chose, j'y ai trouvé dessus un sable graviers/sables/béton semblant être relativement tassé, nous avons en projet de construire une terrasse bois, ce projet ne pouvait pas voir le jour tant que je n'avais pas refait mon assainissement, chose qui est presque terminé.
J'en viens donc à mes interrogations, étant dans une région relativement envahie par les termites, je me demande si la mise en place d'un film anti-termite est indispensable sachant que tout le bois mis en place sera au minimum en classe 3 avec un traitement ???
Si celui ci devait être mis en oeuvre je me demande si il est efficace contre les mauvaises herbes, et si ce n'est pas le cas géotextile ? autres protection ? bref je souhaite avoir les avis des experts de ce site ainsi que des moins experts qui ont peut être eu des problèmes ? efficacité du géotextile...
J'affinerai la mise en oeuvre de ma terrasse quand mon sol sera prêt à la recevoir, j'ai déjà quelques piste, je pense à une pose sur plot béton fait maison ou alors sur plots pvc réglable avec lambourde et plancher (LeroyMerlin epaisseur 27mm 14,5cm large par 2,4m de long) surface approximative de la terrasse 70 m²...
Merci d'avance pour vos avis éclairés...
Pas d'avis .???? ma demande n'est pas assez claire peut être ?
De : Ginestet (24)
Env. 600 message Valence (26)
Bonjour ,
Il te faut a minima du bois de classe 4 avec traitement fongicide et insecticide.
Pour les thermites je suis pas expert, mais je pence pas que ce soit nécessaire. ( pas de thermite dans le bois exposé au intempérie à confirmer par un pro)
La pose sur plot PVC me semble plus adaptée.
Pence à poser un geotextile tissé pour éviter les mauvaises herbe .
De : Valence (26)
Photolover Env. 7000 message
Quelques réponses en bleu ci dessous .. en espérant que cela pourra vous aider. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas.
PopsBricole a écrit:Bonjour à tous,
On ne mets pas de film antitermites en dessous des terrasses.
Attention aussi aux amalgames en ce qui concerne la durabilité .. tous les bois classes 3 ou 4 ne sont pas automatiquement durables aux termites
En bois naturellement durables aux termites vous avez le robinier et quelques bois exotiques comme l'ipé, le massaranduba, le cumaru et d'autres qui sont classés moyennement durables.
Pour éviter les mauvaises herbes, on met un geotextile 'anti mauvaises herbes' .. permeable à l'eau
Tout dépends de la forme de votre terrasse, il y a d'autres techniques que la construction d'une foret de plots beton .. je vous déconseille formellement d'acheter vos lames en GSB .. vous allez les payer cheres pour une pietre qualité. Faites faire des devis dans les scieries aux alentours, ils vous conseilleront plus utiliement qu'un vendeur de chez LM. Au niveau du Robinier, vous devriez pouvoir trouver çà dans votre région sans problème.
Picto recompense Photolover
Tout d'abord merci pour ces premières réponses, qui me confirme que je mettrais certainement en place uniquement un géotextile, en ce qui concerne les termites un voisins bosse dans le dé-termitage et ma fourni un produit a vaporiser aux abords de la maison que je vaporiserai certainement avant la pose du géotextile.
Après je vais pas non plus psycho-ter avec ces sales bébêtes dans le pire des cas, la terrasse ne retiens pas notre maison...
En ce qui concerne le bois, cela se complique sur les beaux catalogues LM, beaucoup d'infos, choix des produits... de la à dire que leurs produits sont de bonne qualité je ne peux pas en juger, j'ai acheter un livre en ligne pour la confection des terrasses, ouvrage très complet avec plein de détails sur les bébêtes, la quincaillerie, le bois, les structures... en bref un truc sérieux.
Sauf que concrètement pour le bois par exemple il en ressort que l'idéal comme essence de bois est effectivement le robinier et l’acacia en tout cas dans les essences qui poussent dans nos contrées, cela me gène un peu d'une part à cause du prix d'autre part du fait que le robinier pousse "chez nous", d'aller acheter des bois exotiques...
Néanmoins les deux scieries les plus proches de chez moi que j'ai consulté sont incapable de me proposer du robinier ou acacia, alors que faire... Certes il faut que je cherche encore d'autre scierie, ai je d'autre solution pour me procurer du robinier ?? Si des personnes Dordogne voir Aquitaine ont des bonnes adresses ...
Encore une chose, Liz, s'il vous plait vous me parler d'autre technique évitant la foret de plots béton, pouvez vous m'en parler d'avantage ?
En ce qui concerne mon projet de terrasse je posterai les plans que j'ai commencer avec SketchUp, mais ça sera une terrasse de 70 m² rectangulaire avec un des angles arrondi genre quart de cercle d'environ 2 m de rayon. Longueur de la terrasse environ 16 m largeur un peu moins de 5 m, ma femme souhaite que la longueur des lames soient posés dans le sens de la largeur pour cassés l'effet de longueur de la terrasse, c'est à dire lames perpendiculaires à la maison.
Voilà si les experts de ce sites on des questions pour m'aider à avancer dans mon projet n'hésitez pas merci d'avance à tous...
De : Ginestet (24)
Je ne vous conseille pas de "vaporiser" quoi que ce soit comme produit .. d'une part, cela ne servirait pas à grand chose étant donné que nous sommes à l'extérieur et que la pluie va délaver le produit, polluer le sol et être inefficace et d'autre part parce que l'épandage de produit est interdit depuis quelques années. On réserve cette possibilité d'utilisation en traitement curatif et avec parcimonie.
Ce qui sera plus efficace, si vous avez des doutes de colonies de termites aux alentours de votre terrasse, c'est déjà de nettoyer votre terrain, éliminer tout ce qui peut contenir de la cellulose (bois, racines, cartons etc .. en gros tout ce qui contient de la cellulose), ensuite de poser quelques pièges qui serviront en premier de contrôle et ensuite de détruire les colonies de termites.
Quant au robinier, vous pourrez en trouver en Aquitaine .. quelques personnes de la région en ont trouvé dans des scieries en aquitaine, il faudrait revoir les post créés dans la rubrique terrasse, sinon vous avez aussi des gens qui ont fait faire des devis et commandé chez direct-acacia, il y a aussi une société belge dans le nord de la france et qui livre (le robinier est très utilisé en belgique) .. et comparativement à ce que vous pourrez trouver en GSB, çà sera un poil plus cher, mais au final pas tant que cela.
Pour les techniques de pose, je trouve que la pose en perpendiculaire à la maison alourdit considérablement l'esthétique .. pour casser l'impression de longueur, il y a d'autres techniques pour çà comme mettre deux lames perpendiculaires à quelques endroits pour casser cette impression de longueur .. c'est à voir selon le contexte mais ce n'est pas très difficile.
Postez déjà une photo de votre maison où vous aurez dessiné grosso modo l'emplacement de la terrasse. Ensuite, selon le bois que vous allez choisir, vous pourrez faire le plan de conception sur skechtup.
La conception dépends beaucoup du lieu, du terrain etc .. on ne peut pas comme çà donner une méthode de construction et selon la configuration, on préfèrera des plots ou une ceinture en parpaing ou autre chose. N'oubliez pas non plus que la hauteur aussi est importante.
¨postez quelques photos, on pourra en discuter si vous voulez.
Voila je vais ajouter des petites photos pour que vous vous rendiez compte,
[img]https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_632865,pj_16240.php[/img]
De : Ginestet (24)
Je viens de regarder les photos .. quelle hauteur jusqu'au seuil de la porte (porte fenêtre ?) ?
çà ne me parait pas très haut Unsure
Pouvez vous dessiner grosso modo les limites de votre terrasse sur la première de vos photos .. vous reprenez la photo avec paint et vous tracez les lignes à la louche
Doucement mais surement... A part regarder le chien ne fait pas grand chose pour m'aider
Voila pour la forme de la future terrasse Une partie de la structure
En ce qui concerne la hauteur, je dois avoir entre 5 et 8 cm entre le pas de porte béton et le seuil en alu des portes fenêtres (niveau fini de la terrasse bien sur) et entre le sol et le seuil béton a peu près la même chose contre le seuil mais pour l'instant je dois avoir un dénivelé d'environ 20 cm sur la largeur de la terrasse...
De : Ginestet (24)
Hum çà ne fait pas beaucoup de hauteur çà Unsure est ce que la couche sur laquelle était mis le carrelage est très compacte ou est ce que tu peux gratter ou pas ?
D'après le dessin que tu viens de poster et si je comprends bien la terrasse est juste sur la façade où il y a le chien ? et tu fais un arrondi d'un côté .. c'est çà ?
Le carrelage c'était pas du pavé autobloquant ? je ne vois pas très bien
Oui la terrasse est bien sur la grande façade de la maison sur une longueur de 16,8 mètres exactement, la largeur j'avais compté environ 4,8 mètres par rapport aux lames LM que j'avais repérés qui font 2,40 mètres.
L'ancien sol de terrasse étés composé d'une couche de béton très variables entre 4 cm et jusqu’à 15 cm par endroits, avec du carrelage par dessus genre terre cuite d'environ 15 mm d’épaisseur, comme rien n’était ferraillé tout à fendu bien sur, d'ou le projet de la terrasse.
En dessous de cette ancienne terrasse sable/gravier relativement bien tassés, à ce jour j'ai supprimé la totalité du carrelage faut que je reprenne des photos, j'ai également fait une tranché de 11 mètres pour refaire mon assainissement (j'envoi la cuisine dans un tuyau de 100 fenêtre de droite jusqu’à la fenêtre de gauche et je passe de l'autre côté par dessous, tranchée presque rebouchée complètement faut que je termine ce week end si j'ai le temps.
Je pensais faire rentrer du cailloux pour préparer la terrasse au printemps le temps que le cailloux se tasse et que je nivelle tout ce bazar, en ce qui concerne la hauteur je pensais pas que cela pose un probleme puisque j'avais compté :
- 27/28 mm lames de terrasse
- 70 mm lambourde
Ce qui me fait un maxi d'environ 10 cm pour arriver à fleur du seuil de la porte fenêtre, ça me laisse côté maison entre 6 et 9 cm pour les plots et au plus bas comme j'ai une pente d'environ 20 cm sur les 5 mètres et si je compte pour la terrasse une pente de 2 cm / mètres ça me fait des plots hauteur max 10/12 cm.
Peux tu m'expliquer ce qui te dérange par rapport à mes hauteurs ?
De : Ginestet (24)
Ce qui m'ennuie, c'est côté maison .. si tu comptes 70mm de lambourde + hauteur du plot PVC + 1 cale drainante entre lambourde et platelage tu es bien au dessus de ton seuil Huh
J'essaye de reprendre des cotes plus précises, mais d'après toi hauteur platelage max ? hauteur lambourde max ? calle drainante hauteur max ? plot béton ou PVC hauteur mini et maxi ?
De : Ginestet (24)
Je vais regarder de plus près pour les dimensions .. vérifie peut être la hauteur au niveau du seuil, la hauteur au milieu et au bout pour voir le dénivelé.
Sinon est ce que la future terrasse dépassera de l'ancienne, c'est juste pour savoir si une partie risque de se retrouver sur la terre et l'autre partie sur la partie bétonnée de l'ancienne terrasse
Voila hier soir j'ai repris quelques cotes et je viens de faire un petit schéma avec Sketchup, je pense que c'est plus clair comme cela
Vue en coupe globale future terrasseDétails des hauteurs seuils porte fenêtre pour terrasse
Ah oui et j'oubliai de répondre à ta question Liz, effectivement une partie de la terrasse sera posé sur la terre, c'est pour cela qu'avant la réalisation je souhaitais mettre en place géotextile et calcaire calibre 0.20 avec poussière, à la fois pour niveler l'ensemble mais aussi pour bien uniformiser et tasser mon support...
Affaire a suivre ce Week End j'essaye de reboucher ma tranchée et reprendre des photos pour faire un état des lieux
De : Ginestet (24)
Bon ben voila le plus gros est fait, il me reste les plaintes, en attendant quelques photos de l'avancement pour ceux que ça interesse...
Aperçu structure en \\\"Tali\\\"
Aperçu structure en \"Tali\"
Pose des premières lames (IPE 5m30)
Vue générale du talus sous terrasse
voila je ferai des photos bientot.. Vos avis ?
De : Ginestet (24)
Voila les dernières photos il me manque les plaintes, mais ça nous plait bien...
J'attend avec impatience les commentaires des experts et autres amateurs...
Voila il me reste juste les plaintes
Après le passage du saturateur sur les lames
De : Ginestet (24)
Super bloggeur Env. 200 message Montgaillard (65)
c'est du beau travail
De : Montgaillard (65)
Tu as bien travaillé Smile en plus double lambourdage, çà ne bougera pas Wink
mais c'est quoi comme bois ?
Pour répondre aux questions, certes un peu tardivement...
Les lames sont en ipé, 21 mm d’épaisseur, 14,5 cm de large avec un profil en trapèze (lame Nice) ce qui permet de camoufler les lambourdes...
Les lambourdes sont en tali (bois exotique) en section 50*70 mm
Les plots pvc vont de 4 cm à 20 cm réglables, calcaire et géotextile bien tassé dessus et une pente plus forte au niveau du sol draine efficacement l'eau loin de la maison, la terrasse est légèrement en pente mais compensé par les plots (environ 2cm/m).
A ce jour le bois a griser, il faut que j'investisse dans produits degriseur, et un très bon saturateur enfin je pense, j'aimerai bien trouvé un expert pour trouver les produits adéquates pour qu'elle garde l'éclat du 1er jour... A bon entendeur.
De : Ginestet (24)
Env. 10 message Herault
Bonjour, je vois que cela qq années que vous avez realisé cette terrasse et je voulais savoir si vous avez eu une attaque de termite. J’aimerais poser une terrasse de bois mais mon terrain est infesté…
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 17h32
