Plafond placo sur ossature en nailsweb
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.020 fois
Env. 300 message Vaucluse
j'ai ma charpente en nailsweb (poutre en bois avec lame de fer au milieu), et je cherche à réaliser mon plafond rampant de 6,??m
petit souci l'écart entre nailweb est de 150 cm du coup mes suspentes sont écartées de 150 cm on préconise max 120cm, et dans le même temps mes fourrures sont écartées de 60 cm. du coup je flippe un peu de la solidité du plafond, que puis je faire ?
1- rajouter des fourrures pour avoir des fourrures tout les 30cm ? plus facile pour moi dans un premier temps mais plus de boulot pour visser et cacher les vis non ?
2- démonter le tout et mettre des montants à la place des fourrures ? ( comment fait on un raccord entre montant pour un prafond ? ( un tasseau derrière ? un clip spécial ?) ça va être galère....tout démonter.....
3- fixer des montants entre les nailweb pile dans le prolongement et au dessus des fourrures et venir depuis le montant se fixer sur la fourrure avec un bout de rail pour renforcer l'ossature ( du boulot ça ....)
4- pas de problème le plafond tiendra même avec 150 d'écart entre suspente, ET ? une fois les cloisons périphériques montées (et intermédiaires peut être un jour) , je souhaite garder une grande piece salle de jeu au départ.
merci pour les conseils.
Dept : Vaucluse
Personne ?
Dept : Vaucluse
comment ce fait il que les poutres n'ai pas été posé en fonction de l'aménagement intérieur..???
Ludovic..
Env. 100 message Morbihan
Une idée au passage, mais je ne sais pas si elle est réalisable : faire une contre-ossature à base de chevron avec l'écartement voulu ? Vous installerez vos suspentes/fourrures sur cette base.
Du coup, pose des plaque à l'horizontale plutôt qu'à la verticale.
Inconvéniant, ça fait perdre un petit peu d'espace et de hauteur sous rampants.
Dept : Morbihan
Env. 200 message Castres (81)
Bien vu matteo je pense aussi que c est la meilleure solution, comme pour les toits 4 pentes.
Sinon, alhadorian , qu est ce qu il y a entre les poutres ?? As tu une volige ou autre support résistant??
De : Castres (81)
Il y a 3 poutres pour 6 m de large espacé de 1.50m, il y a des plaques de ctbh entre les poutres sur laquelle je pourrais eventuellement me reprendre .
Si vous avez compris j'ai déja fais une premiere ossature avec des fourrures tous les 60 cm, et je cherche une solution pour ne pas tout recommencer et consolider le tout : donc si je double les fourrures ça m'en fera une tous les 30cm pour 1.50 de portée ça fonctionnerait ?
sinon je pense à : tant pis je défais tout et je fixe des montants avec une équère à 90° entre la poutre et le montant ...ça tiendrait ? ça me ferait 6 équères par montant et contre les murs je fixe un rail pour recevoir les montants par emboitement
Dept : Vaucluse
Ou tu renforce avec des attaches et tiges filetées et des suspentes pivot entre tes poutres, et la ça fait entraxe 60 et suspentes tous les 75 cm.
De : Castres (81)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h22
Photos de fenetres
Photos de fenetres
