Condensation toit terrasse
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.467 fois
Env. 70 message Balma (31)
Nous en phase de construction d'un abris de jardin de 16m2 en aglo + toit plat pour rester dans le style general de notre maison.
la charpente (chevrons ) est posée et l'OSB va etre posé des que le temps le permettra. Mon probleme est que lors de son premier devis, l'etancheur ne nous avez pas parlé d'isolation et vendredi dernier pour sa visite avant de commencer, une fois que nous avions decider de laisser un minimum de remontée ( 5 cm au plus haut entre l'osb et le haut de l'acrotere), il me parle de condensation et d'isolation. Je suis un peu perdu.
Selon vous, comment eviter la condensation pour un local de jardin sans passer par la case isolation exterieure ?
Peut on mettre simplement un pare vapeur entre le bois et les deux couches d'etancheité ?
Peut on isoler par l'interieur ?
Merci pour vos lumieres.
Jerome
De : Balma (31)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Selon vous, comment eviter la condensation pour un local de jardin sans passer par la case isolation exterieure ?
ventilé ventilé ventilé c'est la clé pour un toit incliné. Idem quand il y a pas d'isolation.
dans le cas d'un isolation intérieur normalement si elle est bien conçus il y a pas de problème.
Citation: Peut on mettre simplement un pare vapeur entre le bois et les deux couches d'etancheité ?
une isolation par l'interieur est une toiture dite toiture froide .
Oui c'est trés employé cela s'appelle une toiture chaude qui supprime pas mal les problèmes de condensation.
Les couches sont :
-poutre de soutient
-pare vapeur
-isolation
-membrane.
Ceci avec des variantes suivant le gros œuvre, mais il faut proscrire la lame d'air source de problème dans ce type de conception.
exemple de variante en toit plat en bois :
-pare vapeur
-isolation entre poutre
-osb
-membrane.
Citation: Peut on isoler par l'interieur ?
oui voir réponse précédente. Attention la toitures combinée (isolation intérieure et extérieure) est à éviter car plus délicat à bien concevoir.
Citation: Merci pour vos lumieres.
regarde ce site :
http://www.energieplus-lesite.be/
section technique puis section isolation puis toiture plate.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci pour votre réponse.
Je vais m'orienter vers :
-pare vapeur
-osb
-membrane.
avec du chanvre ou de la cellulose comme isolant. Dans ce cas, le pare vapeur est il obligatoire sachant qu'il s'agit d'un local non chauffé ?
Merci pour votre aide.
De : Balma (31)
Citation: pare vapeur est il obligatoire
oui
chauffé ou pas c'est isoler donc différence de température entre extérieure intérieure; et l'air humide qui traverse l'isolation au contact de la membrane condense;
donc pour limiter la traversé au max, poser un pare vapeur.
cdt
Le local est maintenant construit, je n'ai pour l'instant pas isolé le local car pas de besoin d'isolation niveau temperature.
L'aeration en partie haute n'est pour l'instant pas enore percée.
Comme prévu, dès qu'il fait chaud la journée, j'ai des phenomenes de condensation qui apparaissent le soir quand la toiture refroidie.
Quelles solutions adopter pour regler ce probleme de condensation : isolation entre chevron + pare vapeur ? ou autre technique sans isolation ?
De : Balma (31)
Citation: ou autre technique sans isolation ?
rendre aussi froid l’intérieur et l'extérieur donc ventilation.
cdt
Effectivement c'est logique.
Que feriez vous à ma place ?
Si j'isole, quel isolant me conseillez vous ? Laine de verre ? de roche ou chanvre ?
De : Balma (31)
Citation: Que feriez vous à ma place ?
c'est plus la même question !
Pour l'instant c'est un risque potentiel
si çà condense pas, et que la situation vous convienne pourquoi isoler ?
par contre si vous avez des sous et que vous pensez chauffer plus tard la pièce, oui il faut pas attendre;
mais faut bien comprendre que faire peur au client est un bon moyen de lui alourdir la facture par des prestations supplémentaires.
Citation: Si j'isole, quel isolant me conseillez vous ? Laine de verre ? de roche ou chanvre ?
chanvre trop chère.
laine de verre ou roche beaucoup moins chère est très efficace.
cdt
Je vais donc utiliser de la laine de verre isover IBR. Mes chevrons font 11 cm. Me conseillez vous de la laine en 100 ou 120 d'epaisseur ?
De : Balma (31)
Citation: Mes chevrons font 11 cm. Me conseillez vous de la laine en 100 ou 120 d'epaisseur
On regrette toujours ne ne pas avoir mis assez d'isolant donc le 120mm
si j'ai bien compris l'isolant est uniquement entre les chevrons de 110mm, donc un ibr de 100mm laisserait une lame d'air préjudiciable (condensation) donc 120mm même si la laine sera tasser de 10mm.
Ne pas oublier le pare vapeur très bien poser, sinon l'air chaud est humide va passer à travers l'ibr pour condenser au contact de l'osb froid.
cdt
L IBR est déjà revêtu d un pare vapeur. Dois je en rajouter un second ?
De : Balma (31)
Un film + scotch fait pour !
le papier kraft est trop fragile et tu va surement le déchirer à la pose, de même mettre du scotch sur le papier est délicat. Tu pose entre chevron c'est donc des dizaines de mètre de scotchage en plus. Au final il aura surement des troues donc de la condensation.
Avec un film c'est bien plus pratique tu passe sous les chevrons et donc le résultat sera bien meilleur. Tout doit être étanche à la vapeur donc n'oublie pas aussi de clore entre mur et pare vapeur.
cdt
Citation: exemple de variante en toit plat en bois :
-pare vapeur
-osb
-membrane.
j'ai buggé
les couches sont :
http://www.firestonerubberco[...]c-f-p-3.pdf
panne
osb
pare vapeur
isolant (un truc dur/dense fait pour)
epdm
extérieur
cdt
Env. 10 message Cran Gevrier (74)
En terme d'isolation ce produit n'est pas mal non plus :
http://abri-terrasse.com/index-gamme.php?n0=verando-toiture
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 - Aluminium AI.Mg.Si6063 T6.
- Polycarbonateplein incassable.
- Polycarbonategaranti anti-grêle.- Certification ISO9001.
- Certification ISO 9001.
- Certification ISO14001.
Bon, moi je dis cela pour les personnes qui n'ont pas forcement le temps de chercher les marteaux et de les monter...
Bien à vous,
De : Cran Gevrier (74)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h30
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
