Interrogation mise oeuvre polyane
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.450 fois
Bonjour.
Je recherche une information sur la mise en oeuvre d'un film polyane sous dalle dans les règles de l'art .
Je m'explique:
Mon maçon à poser un polyane.
La dalle a été coulé. Hors! Je m'interroge fortement sur sa mise en oeuvre!!!
Celui-ci! Était arrêter 10 cm avant les parpaings pleins de soubassement, et le passage entre les PER, non pas été calfeutrée voir scotché.
Hors! qu'elle est l’utilité du polyane?.. Si celui-ci s’affaisse sous le poids de la dalle coulé, avec en plus des entailles entre les PER.
La périphérie de la maison n'est pas étanche?...
Dois-je le faire remarquer au conducteur de travaux ou autre???
Merci des conseilles avisés.
Env. 40 message La Rochelle (17)
Le fameux professeur tournesol saura t'apporter le texte de loi applicable en la matière. Pas la peine de paniquer concernant le film polyane. Dans la dernière version du DTU dallage le film polyane n'est pas obligatoire et même déconseillé. Pour autant nombreux sont les maçons qui continuent à l'employer juste pour ne pas que les armatures (treillis) ne s'enfoncent dans le sable.
Bonne continuation et bonne construction
vincent
De : La Rochelle (17)
Pas tout à fait.
Il est fortement déconseillé de mettre un polyane sous les dallages extérieurs.
Il y a des risques de soulèvements et fissuration dans les angles dû à la rétention d'eau.
Mais pas dans le cas d'un dallage couvert ! Là, il est recommandé de mettre un polyane et particulièrement "lorsqu'il subsiste un risque de remontées capillaires ou de diffusion d'humidité."
Dept : Eure
Bonsoir.
Merci Coordex et Mr Tournesol.
Voila! Qui est rassurant. Je remarque que l'évolution de la construction et sa mise en oeuvre dans les règle de l'art se passe fort bien.
Cela nous renforce dans le fait d'avoir délégué notre boite a chaussure a un bureau d'Architecte.
Même si notre budget est moindre que notre superficie ne dépasse pas 170 m².
Cordialement.
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 01h24
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
