Schéma de principe d'un cumulus
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 5.719 fois
Env. 200 message Tarn
Bonsoir, je ne connais pas trop le domaine de la plomberie donc je viens poser mes questions dans cette rubrique.
Mon projet de construction se fera d'ici 2 ans mais je préfère avant tout, bien comprendre chaque domaine.
Après avoir jeter des coups d'oeil un peu partout, je vous fait part de ma future instalation en ce qui concerne l'alimentation de l'eau.
Je pense que mon chauffe eau sera un cumulus de 250L voire 300L.
Il y aura dans la maison :
2 vasques pour la SDB
1 baignoire
1 douche à l'italienne
1 wc
1 lavabo au wc
1 évier à la cuisine
1 lave vaiselle
1 machine à laver
2 robinets extérieurs
Voici mon schéma :
[img][/img]
Mes questions :
Pour les vasques, il faut bien avoir qu'une seule arrivée d'eau puis mettre 1 T pour alimenter l'autre vasque ?
Faut-il avoir pour chaque élément une arrivée d'eau ?
Pour le PER, y a t-il des diamètres à respecter il me semble qu'il faut du 12, 16 et 20 mais pouvez vous me dire les bons diamètres qui vont aller avec chaque élément ?
Sur mon schéma je sais qu'il faut des raccords, un clapet anti-retour me semble t-il mais tout cela je le verrais plus tard.
Merci de bien vouloir répondre à mes questions.
Dept : Tarn
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Je passe par là et je remet la photo pour que l'on puisse la voir
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Env. 60 message Angers (49)
kentindu81 a écrit:
Mes questions :
Pour répondre à Votre première question, vous pouvez très bien raccorder votre alimentation de vasques ensemble, et de la même manière raccorder plusieurs appareils sur la même alimentation, attention au dimensionnement à faire en conséquence, pour se qui est des diamètre, il faut voir suivant votre implantation.
De : Angers (49)
Ok merci pour votre réponse. Un plan peut-il vous aider pour me dire les appareils que je peux brancher ensemble ?
Si on met une meme arrivée d'eau sur 2 appareils, le débit va t-il diminuer obligatoirement ?
Dept : Tarn
kentindu81 a écrit:Ok merci pour votre réponse. Un plan peut-il vous aider pour me dire les appareils que je peux brancher ensemble ?
Oui avec un plan je pourrais vous dire les diamètres à mettre en place, pour ce qui est du raccordement de 2 appareils il faut juste dimensionner le réseau en fonction de ces 2 appareils et vous n'aurez aucun probleme de débit
Pour info le débit est proportionnels à la section : Qv (débit) =vitesse x Section
De : Angers (49)
Je n'ai pas encore un plan d'architecte vu que je ne construit pas immédiatement. Je veux déjà savoir le matériel qu'il me faudra, pour avoir une idée de prix final.
Voici le plan que j'aimerai faire. Vous faut-il les distances entre le cumulus et les différents appareils ?
Je peux vous les donner aproximativement si vous le souhaitez.
Dept : Tarn
Où est votre arrivé d'eau froide générale, avez vous un local technique (placard, garage...) pour y implanter un collecteur?
De : Angers (49)
Vous allez devoir respecter la RT2012 j'imagine ?
Donc chauffe eau thermodynamique obligatoire . . . donc pas autorisé dans le wc.
Merci pour l'info ciboulettecat, je l'ignorais
De : Angers (49)
Merci de vos réponses. Je ne savais pas qu'il va falloir un chauffe eau thermodynamique pour la RT2012. Je pensais le mettre dans le cellier avec la machine à laver mais je viens de voir qu'il fallait une pièce d'au moins 10m² donc tout cela finira dans le garage.
Cette nouvelle RT va avoir des conséquences sur le PER, diamètre, .... ?
Dept : Tarn
ciboulettecat a écrit:Bonjour,
t'es sur de ton coup?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Aucune idée pour le PER mais je ne pense pas.
Le chauffe eau thermodynamique doit être dans une pièce non chauffée mais isolée, quelques infos là par ex http://eau-chaude-sanitaire.les-guides-agir.com/2011/emplacement-chauffe-eau-thermodynamique/
Mais il faudrait un peu mieux t'informer sur la RT 2012.
De quel coup ?
De l'obligation du chauffe eau thermodynamique ( ou solaire mais pas cumulus classique) ou de son emplacement ?
Je pense que oui car j'ai vu sur ce site qu'il en parlait avec la RT 2012 pour tous les foyers neufs... Il n'existera plus de chauffe eau classique comme tous les cumulus ?
Dept : Tarn
De quel coup ?
Je viens de me rendre compte que c'était quasiment la fin du chauffe eau élec.
Dept : Aube
De quel coup ?
Il restera plus qu'à le mettre dans le garage alors ...
Dept : Tarn
Ben oui.
J'espère qu'on en trouvera encore pour les anciennes constructions et/ou que le prix des thermodynamiques va baisser.
Garage, cave ou cellier frais ou encore combles si bien isolés au niveau du plancher .
Merci pour vos infos
Dept : Tarn
Si c'est la fin du CE electrique, je vais vite en stocker 1 ou 2 d'avance, juste le temps que le prix soit au même niveau qu'un ballon elec, un C.O.P stable, et une rentabilité à toutes épreuves,
on peut rêver non
La RT 2012 et ces contraintes va foutre une belle pagaille....
De : Loire (42)
Ayant parler avec plusieurs plombier, ils me disent tous que les chauffe eau électrique pourront toujours être installé dans les habitations.
Certes il y aura toujours le solaire ainsi que le thermodynamique mais rien nous oblige à installé cela.
Ils m'ont dit que la RT 2012 aurait un fort impact sur l'isolation et non sur les chauffe eau.
Dept : Tarn
Env. 30 message Bar Le Duc (55)
Mon thermodynamique refroidi BEAUCOUP la piece dans la quelle il est installé. il y a possibilité d'installer avec des gaines qui prennent et rejettent l'air extérieur.
De : Bar Le Duc (55)
Oui mais si mes souvenirs sont bons, la longueur maxi de ces gaines de doivent pas dépasser les 6m de long.
Je pense opter pour un chauffe eau électrique vu qu'ils pourront toujours s'installer
Dept : Tarn
En cache depuis avant-hier à 10h48
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
