Poids ou masse volumique chape couscous
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.728 fois
Env. 90 message Alpes Maritimes
je dois faire une chape de ravoirage et une chape par dessus de finition sur 30 m². J'ai a peu prêt 9 cm de réservation pour cela.
Je pensais 4 cm de ravoirage et 5 cm de chape.
Est ce que 4 cm en couscous dosé a 200 kg et 5 cm en mortier dosé a 5 cm (sans treillis) est la bonne méthode ?
Mes questions : Quel est le poids, la densité ou la masse volumique du couscous ? D'une c'est pour preparer ma commande, de 2 c'est pour savoir si ce n'est pas trop lourd pour les poutrelle hourdi.
Dept : Alpes Maritimes
C'est du sable 2/5, ça s’appelle aussi grain de riz je crois
Ah sinon je me demandais si une chape légère de finition de 5 cm avec ciment, vermiculite ou perlite c'est jouable ?
Chape de ravoirage : 20 kg/m2 par cm d'épaisseur = 80 kg/m2 pour 4 cm.
Chape de sol : 22 kg/m2 par cm d'épaisseur = 110 kg/m2 pour 5 cm d'épaisseur.
Chape allégée, oui c'est possible. A voir la densité suivant la composition.
Dept : Eure
Ok merci pour l'info. C'est donc la bonne méthode pour combler mes 9 cm ? J'ai pas trop d'alternative non ?
Concernant la chape allégée, un truc de ce genre ça tiens la route pour y mettre du carrelage et parquet après ?
http://www.efisol.fr/sols/agregats-pour-beton-leger-3220/efiperl-6259
Si je lis bien je vois
Pour un m3 de béton léger :
- EAU : 355 à 365 litres.
- CIMENT : 250 Kg.
- EFIPERL : 12 à 13 sacs.
Ca doit pas faire bien lourd une fois fini ...
Ah oui j'oubliais , faut mettre une bande résiliente sur les murs extérieur et intérieur ou c'est pas nécessaire ?
Aioli a écrit:Ok merci pour l'info. C'est donc la bonne méthode pour combler mes 9 cm ? J'ai pas trop d'alternative non ?
- CIMENT : 250 Kg.
Effectivement... Ils indiquent 300 kg/m3 soit 27 kg pour 9 cm ! Ça flotte !
Ils disent dans leur doc que tu peux te passer de joints donc je ne voit pas la nécessité de bandes résilientes.
Par contre, résistance à la compression très faible : ils n'indiquent pas de résistance au poinçonnement...
Dept : Eure
Env. 20 message Var
Du coup, quelle est la masse volumique d'une chape couscous ?
Dept : Var
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Les chapes allegees sont vraiment nulles en poinconnement donc si tu as un sol souple c'est a proscrire pour la couche de finition
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
En cache depuis avant-hier à 21h30
Le dosage du béton
Le dosage du béton
