Encadrement placo des velux
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.228 fois
Env. 10 message Boulogne-billancourt (92)
Bonjour !
J'attaque l'encadrement placo des velux et je ne vois pas comment aborder la chose
Les murs de l'étage montent à 1.5 m , puis rampant jusque 2.5.
Plusieurs questions à comprendre avec le schéma en dessous :
Comment calculer ma découpe pour les items 1,2, 3 et 4 ? Il y a des angles que je ne vois pas comment calculer/patronner.
L'ordre dans les lequel je dois attaquer ? je fais 2, puis 3 et 4 et enfin 2?
3 et 4 reposent-ils sur 2 ? ou 3 et 4 passe sous 2 ?
Comment fixer 2 ? , je n'ai que la rainure du velux en haut et le rail du mur en bas.
Merci de votre aide !
De : Boulogne-billancourt (92)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
Commences par couper tes rampants a la bonne taille avec une grande équerre.
Ensuite tu peux attaquer 3 et 4 en les laissant dépasser en hauteur. Il faut trouver le moyen de caser une fourrure ou un rail au fond. Tu dois pouvoir visser sur le chevêtre du velux.
Ensuite une fourrure ou un rail dans 3 et 4 en haut et en bas pour servir d'appui a 1 et 2 et éventuellement une fourrure au fond pour rigidifier ta plaque.
Bon courage !
De : Anceaumeville (76)
Merci apolon, je vais voir !Rolleyes
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 05h37
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
