SOL vinyle et résistance dans le temps...
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.171 fois
Super bloggeur Env. 400 message Vosges
Voilà nous avons choisi de mettre dans la salle de bain, wc et cuisine du sol vinyle parce que je déteste le carrelage et également pour une question budget... Mes amis qui ont ce genre de sol me dise que ça s'abîme très vite, que ça tient pas dans le temps etc... Alors j'aimerais savoir, si je prends ce tpe de revêtement http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sol-vinyle-4m-texline-hqr-legend-white-gerflor-e6247#&xtmc=revetement_hqr&xtcr=14 en finition HQR... qu'en pensez vous? merci d'avance,
http://maub88-maisonossaturebois.over-blog.com/
semi auto-construction ossature bois
Dept : Vosges
Bonjour, Personnellement j'en ai dans les chambres et dans le séjour depuis 35 ans, et il est encore en très bon état. Mais bon, je sais que ce n'est pas aussi résistant que du carrelage. Je ne traine pas les meubles dessus, j'essaie de soulever un peu pour alléger, j'ai mis des protections sous les meubles. Il faut éviter les talons aiguille par exemple. Tant qu'on ne fait que marcher normalement, ça ne s'abime pas.
Bien sûr, si on ne fait pas attention, qu'on ait des meubles avec des pieds fins en fer, et qu'on les traîne, on risque de "labourer" le revêtement.
Mais les carrelages, en cas de choc, l'émail saute assez souvent. de plus, avec les isolations du sol, les carrelages se fendent dans presque toutes le maisons.
Le revêtement plastique n'est pas froid et en même temps isole, et pour de jeunes enfants qui jouent sur le sol, c'est pas mal. Il faut prendre un ton qui ne soit pas salissant, et sur lequel un petit accident ne se verra pas trop.
Merci pour votre réponse.
Dept : Vosges
En cache depuis hier à 12h32
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
