Mur de cloture en pierres sur muret parpaing existant !
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.623 fois
Env. 70 message Saint Sébastien Sur Loire (44)
Je désir me lancer dans la construction d'un muret en pierre afin de délimiter une partie de mon terrain, et ce sur 25 metres.
J'ai cependant quelques questions.
Cette délimitation de 25 metres a deja un petit muret en parpaing et fait 45 cm de hauteur.
Mon idée était de faire le mur en pierre par dessus ( hauteur de 1M20 souhaité) et me servir du muret de parpaing comme d'une semelle.
Mais est ce que ce n'est pas risqué ???
Autre question qui peut paraitre tres tres novice en la matiere, mais est ce que la pluie durant la construction, peut etre tres mauvaise pour la prise de la chaux ?
Car j'hésites à attendre l'été prochain pour ne pas prendre de risque.
Merci pour vos conseils.
De : Saint Sébastien Sur Loire (44)
Personne pour me conseiller...cependant j'ai peur qu'il faille tout de meme casser ce muret de parpaing et peut etre me servir de la fondation existante
Salut
le probleme avec les murs de pierre , c'est que pour avoir une bonne stabilité dans le temps etc... faut faire 40cm de large et puis techniquement aussi c'est plus facile pour caser les pierres car sur ton parpaing de 20cm tu va pas aller loin...ou faut des pierres taillé sur mesure si c'est du rond oublie et elargie la base pour avoir 40cm.
Ok merci,
je m'en doutais un peu.
A voir si j'élargi la fondation, ou vais plutot opter pour du buisson ( ce qui n'a plus rien à voir )...
Re
juste pour confirmer, si je rajoute un rangé de parpaing de 20 cm, le tout me fera 40 cm, et dans ce cas, mettre les pierres sur les parpaings serait possible ?
Env. 400 message Nice (6)
Il serait peut etre mieux de continuer en parpaing non?
De : Nice (6)
Il est sur que ce serait le plus simpleBlush, moins de travail, sans doute moins difficile aussi, mais beaucoup moins de charme, en tout cas de mon point de vu. Apres il y a aussi des pierres naturelles qui sont relativement cubique...a voir
Vous pouvez toujours mettre des plaques de parement en pierre sur les parpaings?
De : Nice (6)
C'est une bonne idée effectivement, merci.
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 14h10
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en bois
