Probleme pompe à chaleur Air/Air Daikin code erreur H6
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.112 fois
Env. 50 message Seine Et Marne
Voila, j'ai un petit problème (voir gros) et j'aimerais avoir quelques ptits conseils si possible
J'ai actuellement une pompe a chaleur qui déconne... et j'aimerais avoir quelques infos / avis
Une unité extérieur et deux splits intérieure (installation 2003) Marque Daikin -Pompe Air/Air
Historique :
Le 1er split se mettait en erreur (diode verte clignotante). Et quand j'allumais l'autre, pareil diode verte...
J'ai fais le test d'erreur et j'obtenais Erreur H6 en bip long..
Alors je suis allé au compteur, j'ai déconnecté et remis ; ensuite j'ai testé un split, il marchait nickel !! par contre l'autre se mettait en défaut...
J'ai alors re-déconnecté, re-testé, pareil... plusieurs mois sont passé, j'ai laissé en l’état, il faisait chaud, c'etait pas trop un problème à ce moment...
Dernièrement, j'ai retesté et la plus rien sur les deux...Alors malin, je déconnecte du tableau électrique, mais ce coup-ci plus rien, ça clignote avec cette erreur H6
J'ai donc l'ami d'un ami qui est passé voir, il a fait pleins de test et m'annonce que c'est mon compresseur qui est mort... alors j'ai les boules mais il fini par me dire qu'il vaut mieux changer le tout !! et que lui peut le faire pour genre 2000 euros. Une fois tout remonté, il me dit que le mieux, c'est de tout couper au tableau
Moi je fais confiance, mais j'ai décidé quand meme de retester mon installation après son départ et la je constate que je n'ai plus le même message d'erreur mais le code U4 !!!
Alors il est sympa le gars, mais maintenant je ne suis pas sur que cela ne puisse pas venir d'une simple carte ? A t'il mal rebranché quelque chose sur l'unité extérieur ? je suis prêt à tout démonter tout seul pour voir ça !
Qu'en pensez vous ? Dois tout changer ou creuser un peu ?
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
Merci par avance à ceux qui ne sont pas encore mort apres avoir lu mon explication ;)
Env. 100 message Rians (83)
le code H6 chez Daikin correspond à : Détecteur de surintensité du moteur de compression défectueux. En clair compresseur HS
Le code U4 correspond à : Erreur de communication entre les unités intérieure et exterieure, erreur de communication entre les unités extérieures et BS. Donc il faut revoir la connectique car il y a une erreur de branchement.
De : Rians (83)
Ok merci, je vais du coup redémontrer tout ça
Mais si vous me dites que le compresseur est mort, je crois que je suis bon pour tout changer nan ?
1200 euros pour changer le compresseur normal ou pas ?
je ne connait pas le prix des compresseurs Daikin, mais le tarif me semble plus que correct. Pour savoir si le compresseur est réellement HS il faut le tester avec un ohmetre les trois sorties doivent avoir la même résistance. Car les codes erreur c'est bien mais il faut vérifier ensuite.
De : Rians (83)
Merci pour les infos, je vais tester ça !!
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 08h25
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
