Caniveau de douche à l italienne NICOLL model DOCIA
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 24.555 fois
10
Super bloggeur Env. 100 message Pourrieres (83)
Bonsoir à tous,
Je recherche des points de vente ( magasin ou sur le net , site fiable) de ce type de produit , j ai rien trouvé sur le forum, quand a leur site, j ai fait ma demande mais rien.
Je recherche ce caniveau en 80 cm, d ailleurs si y a des infos , bonnes ou mauvaises sur ce produit, je suis preneur.
À+
De : Pourrieres (83)
Env. 20 message Moselle
je l'ai commandé sur ce site : http://www.eco-bricolage.com/caniveau-de-sol-floor-line-a-ma[...]omplet-sas,fr,4,RNI.cfm
Pas encore installé donc je ne peux pas vous en dire plus mais la qualité a l'air très bonne niveau finition, matériaux, etc.
D'ailleurs, j'hésite finalement à partir sur un modèle de 70 cm. Donc si vous souhaitez gagner qq euros sur le prix, ou faire un échange modèle 70/80, je peux être tenté...
Jérôme
Dept : Moselle
zack800 a écrit:Bonjour,
Jérôme
C'est justement sur ce site que j'ai trouvé les meilleurs prix.
J'ai contacté NICOLL , via leur site, mais les revendeurs sont Point P et Chausson, avec de prix !!!!! 504 €HT le 80 cm
Je devrais acheter mon materiel en debut d'année, si vous etes amené a revendre votre kit complet " 80 cm" tenez moi informer par MP........................
a+
Site très sérieux et matériel reçu rapidement.
Je vous envois un message privé prochainement ..
Dept : Moselle
Env. 100 message Nord
J'ai le même modèle en 80cm avec grille à carreler.
Installation:
Dalle:
Le caniveau est très simple en lui même mais la mise en oeuvre un peu délicate mais rien de franchement impossible.
Pas super pour le fixer contre un mur, le système de pied pivotant laisse vraiment très peu de marge. Voila pour mon avis perso.
PS: le tarif 289€
FayMoX a écrit:J'ai le même modèle en 80cm avec grille à carreler.
Installation:
Dalle:
PS: le tarif 289€
Merci pour les infos sur l'insallation, c'est avec les 2 tassos sur les cotés que vous avez fait la pente?
Vous l'avez collé contre le mur, alors que dans les demos ils laissent 10/15 cm, comment pensez vous faire l'etancheité??
merci d'avance
Les tasseaux m'ont servis de repère pour la pente, maintenant ils sont démontés et les trous bouchés. Dans la notice il est indiquée qu'une pose contre la paroi est possible. Le carralege du mur vient se pacer entre le rebord extérieur du caniveau et la partie amovible.
Salut,
Quelques news pour faire avancer le truc.....
Actuellement les 3/4 de la salle de bain sont carrelés , les galets du sol de la douche sont posés
Voici mes quelques retours :
Les système docia est très pratique , les petits sucres pour rehausser le caniveau sont super pratique
La natte d étanchéité est trop dur à positionné en 1seule fois, ( bulle d air )
Voilà ... Plus qu a finir
À+
Sa avance bien!! De mon coté, je mets en place le système d'étanchéité liquide ce week endSad
Lequel avez vous utilisée?
FayMoX a écrit:Sa avance bien!! De mon coté, je mets en place le système d'étanchéité liquide ce week endSad
J ai acheter le produit avec des coins et des bandes
Actuellement je galère à creuser les entres galets rempli par la colle pour pouvoir ensuite mettre le joint epoxy
Bon courage
Env. 10 message Herault
Je m'explique. Je voudrais réaliser une douche de ce type, mais je dispose de peu de profondeur. Je peux légèrement entaillé la dalle pour augmenter cette profondeur, mais tout a des limites.
Si l'un de vous pouvait me donner la profondeur minimum du système ce serait sympa. Soit du fond de la réservation à la dalle de sol sans carrelage.
Un grand merci.
Dept : Herault
95mm minimum + carrelage.
Une petite coupe bien utile:
Un grand merci à vous.
Dept : Herault
Photolover Env. 50 message Bas Rhin
Je relance le sujet.
Je compte aussi installer ces caniveaux de douche chez moi.
Seulement je n'ai que 6 cm de chape.
Je vais devoir creuser un peu la dalle pour arriver à avoir ma pente de 1-2 % comme le conseil le guide d'installation. Le siphon sera 2 cm plus bas que la chape.
La hauteur du siphon étant de 9,5 cm je vais devoir creuser sur 6 cm dans la dalle et un peu le hourdis.
La dalle actuelle fait 20 cm (4 cm de béton + 16 de hourdis).
Schéma ci dessous (la hauteur des poutrelles n'est surement pas bonne) :
PS : la bande blanche verticale représente une cloison en carreau de platre de 7 cm de largueur.
Percer un hourdis ne pose pas de problème, cela est déjà fait à plusieurs endroits dans la maison pour les descentes d'eau usée (tuyaux de 10 cm). A partir du moment où on ne touche pas aux poutrelles.
Je crois que la largueur du siphon est d'environ 12 cm (coupe dans l'autre sens).
Voyez vous une contre indication quelconque ?
Picto recompense Photolover
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 12h01
Devis création salle de bains
10
