Remplacer interrupteur double en détecteur de présence
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.406 fois
Env. 20 message Bas Rhin
Je souhaite remplacer un interrupteur double en un détecteur de présence.
L'interrupteur double actuel a une interruption directe sur une lampe et l'autre interruption sur une autre lampe avec un va et vient autre part.
Je voudrais remplacer cet interrupteur double par un détecteur de présence qui allumerait les deux lampes simultanément (l'autre interrupteur en va et vient serait condamné).
Voici les fils actuels de l'interrupteur double (les numéros représentent les trous de branchement, haut et bas) :
1 2 3 4 5 6
INTER.
7 8 9 10 11 12
Avec : 3 : rose, 6 : violet
8 : gris, 10 : gris, 12 : violet
Sur mon détecteur j'ai 3 trous avec les mentions N, rien et L
Je ne vois pas comment relier tout ça avec ces couleurs, la maison a 25 ans d'âge.
Dept : Bas Rhin
Visiblement ce détecteur a besoin du neutre.
Sans repasser des fils ce ne sera pas possible.
Pour en être certain donnez nous les référence du détecteur ou sa notice
Carminas
Dept : Cantal
Voilà la notice.
Dept : Bas Rhin
C'est bien ce que je pensais, le détecteur nécessite le neutre.
Donc pas possible sans retirer un fil entre l'inter automatique et une des lampes (ou le tableau électrique).
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci pour les infos.
En fait c'est une ******* ce détecteur de présence, puisqu'à installer sur des prises interrupteurs c'est impossible comme il n'y a pas de neutre.
Donc il ne me reste plus qu'à tirer un fil neutre de la lampe ou d'ailleurs...Je n'ai pas de pratique dans ce domaine, je ne sais pas si je m'y risque. Sinon le fil rose c'est Phase j'imagine ?
Dept : Bas Rhin
Le rose est sans doute la phase
Sinon acheter un détecteur qui fonctionne sans neutre
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 09h33
