[VDI] Résumé pour clarifier la mise en oeuvre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.528 fois
Env. 40 message Ain
Je viens d'acheter une maison et je souhaite installer un VDI Grade 3 qui pour l'instant sera surtout un D. J'ai lu beaucoup de sujets de ce forum traitant du VDI mais j'ai encore besoin de clarifier certains points.
Merci par avance pour votre aide.
Voici ce que j'ai compris :
1. Les prises murales doivent être en CAT6 ou plus
2. Les câbles grade 3 sont passés dans les murs dans des gaines de section minimum de 20mm
3. Dans le garage, un panneau de brassage reçoit (sur sa face arrière) les câbles grade 3 en provenance des pièces de la maison
4. Le panneau de brassage transforme les câbles grade 3 en prises RJ45 femelle (sur sa face avant), par exemple avec des jacks Keystone Coccinelle
5. A partir de là, on peut brasser du réseau informatique sur un switch, de la télé hertzienne (moyennant ampli et câbles spéciaux) et du téléphone
Questions :
Q1. Dans les prises murales, tous les brins du câble grade 3 doivent être dénudés et branchés dans la prise (suivant norme EIA 568 A et EIA 568 B) ?
Q2. A l'arrière de la baie de brassage, tous les brins du câble grade 3 doivent être dénudés et branchés (dans les jacks Coccinelle) (suivant norme EIA 568 A et EIA 568 B) ?
Merci. ;)
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage-informatique.php
Env. 2000 message Rhone
Oui et Oui à tes deux questions, au détail près que tu dois respecter la même norme partout, soit A, soit B, mais bien la même dans toutes les prises.
Ah et puis les brins ne doivent pas être dénudés, les prises sont auto dénudantes.
Env. 40 message Ain
Merci obones.
J'ai juste alors ? Je ne pensais pas avoir compris si bien que cela.
Le choix de la norme de câblage A ou B est purement arbitraire et subjective n'est-ce pas ? Cela n'a aucun impact sur les performances de l'installation ?
Quand tu parles des prises auto dénudantes, ce sont les prises murales n'est-ce pas, pas celle de la baie de brassage ?
Dept : Ain
A l'heure actuelle, vu les matériels employés, oui, A ou B est subjectif. Y'a 10 ans, c'était pas pareil, mais aujourd'hui, oui.
Quant aux prises, elles sont toutes auto dénudantes, et encore heureux, parce que ça serait bien pénible à faire sinon...
Env. 40 message Ain
Je reviens vers vous car j'avance sur mon projet de VDI.
J'ai pas mal discuté du sujet avec mon électricien et nous avons un point de discordance sur les gaines. Pour lui, il est inutile de passer des gaines avant de passer le grade 3 (pour rappel je suis en rénovation). Qu'en pensez vous ?
Dept : Ain
Il veut le passer comment ? Comme ça, à nu dans les pièces ?
Env. 40 message Ain
Oui, il compte tirer les câbles depuis la baie de brassage dans le garage jusque dans les pièces (en passant pas les combles, les sous pentes etc...).
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h07
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
