Réaliser placard d'angle avec vieille porte récupérée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.649 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Salut,
J'ai récupéré 2 vieilles portes de placard coulissant en bois,
J'en ai utilisé une pour fermer un placard (cf. photo) et avec la seconde j'aimerai réaliser un placard d'angle sur une cloison en placo.
[img][/img]
Y'a t-il des astuces à connaître ?
La porte ne sera pas au raz du sol mais à environ 50cm. A l'intérieur du futur placard je mettrai plusieurs étagères d'angle en gardant un accès au fond (au niveau de l'angle par une trappe) à des robinets d'eau et de gaz .
J'aurai donc besoin de fermer au dessus et en dessous de la porte, de réaliser et fixer le cadre de porte (dormant) et de venir fixer ensuite la charnière sur laquelle viendra se fixer la porte.
merci pour vos retours d'expérience et conseils.
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Salut,
J'ai fait le cadre de mon placard d'angle et j'ai besoin de conseils pour fixer la porte (celle de gauche sur la photo).
Je me demande s'il faut que je glisse un tasseau de 3cm/3cm dans le montant alu à venir, qui sera à droite, et qui servira de support. Dans ce tasseau je viendrai fixer un 6/4 sur lequel sera vissée la charnière. Le 6/4 me permettrait de venir à ras du placo (épaisseur du rail + placo)
[img][/img]
qu'en pensez-vous ?
Le trou derrière, dans le doublage placo me permet d'accéder à des robinets
merci !
Bah voilà,
reste les finitions et les étagères à découper
[img][/img]
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 22h36
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
