Tuyau eau et gaine ICTA
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.354 fois
Env. 10 message Bordeaux (33)
Je me pose une question niveau sécurité
Dans une maison individuelle, dans un coffret en placo se trouvent l'un à côté de l'autre des tuyaux PER (chauffage et eau chaude destiné à l'étage) et des câbles électriques mis sous gaine ICTA
Existe t'il un risque en cas de fuite sur les tuyaux d'eau (si oui lequel) sachant que l'eau et l'électricité .... ;)
Merci de vos réponses]
De : Bordeaux (33)
Personne pour m'aider ? ;)
De : Bordeaux (33)
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Pour qu'il y ai fuite, il faudrait que le tuyau soit percé ou un raccord à coté et c'est rarement le cas.
pas de stress c'est peu probable.
au pire du pire, ça disjoncte.
De : Taden (22)
Juste disjoncter ?
C'est donc autorisé de mettre des câbles électriques à côté de tuyaux d'eau dans un coffret ?
De : Bordeaux (33)
Dans une gaine technique, vous pouvez avoir des canalisations électriques et des canalisations d'eau qui sont proches
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 05h22
