Isolation de ma MOB - aidez moi please !
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.926 fois
Env. 100 message Seine Maritime
je viens vers vous concernant ma maison qui est actuellement construite et laquelle je souhaite avoir vos avis sur le type de frein vapeur à mettre en place.
Mes murs qui sont déjà construits (maison hors d'eau hors d'air) sont de ce type :
bardage / tasseaux / pare pluie / OSB / Montant bois
Du grand classique vous me direz !
mais le souci et que j'avais dans l'idée de faire des murs perspiranst (perméants) avec comme isolant laine de chanvre et frein vapeur intello hygrovariable
après renseignements, la structure du mur mis en place avec l'OSB placé à l'extérieur ne permet pas des murs perméants (perspirants)
Donc la solution serait de mettre un pare vapeur à la place du frein vapeur et de rendre étanche les murs mais je n'aime pas cette solution ...
l'isolant étant déjà acheté (laine de chanvre), j'envisage de faire ceci :
- mettre en place en vide de 3cm devant l'OSB (côté intérieur) avec création de petite aération dans l'OSB pour créer une lame d'air ventilé vers l'extérieur afin de mettre devant cette lame d'air mon isolant puis le frein vapeur afin de créer des murs perspirant,
donc pour résumé la composition de mes murs :
- bardage
- lame d'air
- pare pluie
- osb
- création seconde lame d'air de 3cm (avec petite ouverture, une en haut et une en bas, dans l'osb pour ventiler vers l'extérieur)
- isolant (fibre de chanvre)
- frein vapeur hygrovariable
- vide technique
- placo
merci de vos avis sur cette technique
Cordialement.
Dept : Seine Maritime
Env. 1000 message Doubs
Bonjour, qui construit ?
Si c'est un pro, le PV est de doute façon obligatoire dans les DTU, donc il est obligé de le mettre...
Si c'est vous, il suffit de mettre l'OSB coté interieur, inutile de se compliquer la vie
Dept : Doubs
Merci de votre réponse !
c'est un pro qui a fait tout le hors d'eau hors d'air et je me charge du reste.
et malheureusement la maison est déjà construite en hors d'eau hors d'air il me reste toute l'isolation maintenant ...
d'où ma solution pour permettre des murs perspirants avec osb extérieur que je n epeux changer désormais puisque que tout est finie (hors d'eau hors d'air)
Merci de votre retour
La perspirance n'apporte rien en terme de santé et de bien etre. C'est le role de la VMC. Elle permet par contre de conserver un mur sain en cas de defaillance du PV.
Perso, j'investirais dans un bon PV et surtout dans un vrai scotch (le genre a 20€ le rouleau) et ferais une pose du PV impeccable, plutot que de me lancer dans d'improblables bricolages
http://www.doerken.de/bvf-fr/produkte/dach/klebeprogramm/pro[...]fsperren/Liquixx_FR.php
http://www.doerken.de/bvf-fr/produkte/dach/klebeprogramm/pro[...]pfsperren/multiband.php
par exemple ou celui du fabricant recommandé pour votre PV.
Dept : Doubs
Ok merci, est-il vraiment exact que la perspirance n'amène rien au confort ? sensation d'humidité ?
Le fait de créer une boite étanche me dérange sur le principe mais je crois que je vais devoir m'y faire ...
Grosso modo, la VMC va renouveler l'air chargé à 40% d'humidité de la maison toutes les 2 à 3h. A coté de ça, c'est pas l'echange dans les murs perspirants qui va changer grand chose, d'autant plus si la maison est en legere depression (ce qu'il est possible de faire avec une DF)
Un mur en beton n'est pas perspirant, pourtant 99% des francais vivent dedans...
Le principal interet est de pouvoir evacuer l'humidité du mur lui meme et donc garantir qu'il reste sain, sans moisissure et champignon. L'apport sur la santé du mur perspirant est la: securité d'avoir un mur sain, alors que dans un mur non perspirant, la garanti de salubrité du mur ne repose que sur le PV. C'est d'autant plus utile que le climat est froid l'hiver et augmente donc les risques de condensation dans la paroi.
Le plus important est donc d'avoir un PV etanche durablement donc posé avec soin avec les accessoires et adhesifs qui vont bien.
Avec un climat pas froid, une ossature classe2, un PV bien posé, et un isolant vegetal qui ne perd pas ses propriétés si par hasard il prenait l'humidité, il n'y a vraiment pas grand risque.
Par contre, avant de fermer le mur, bien s'assurer que l'interieur du mur est sec et non humide. Une fois HA HE bien laisser secher l'ossature avant de refermer. Au besoin, tester l'humidité du bois et osb avec testeur pour etre sur.
Dept : Doubs
Env. 700 message Dordogne
Rassurez-vous, pas de problème de sensation d'humidité avec un pare-vapeur.
Comme le souligne miniac, c'est la VMC qui s'occupe de renouveler l'air de l'habitat, pas les murs.
De plus, si vous apportez des modifications à l'osb vous risquez ne plus être couvert par la décennale.
Dept : Dordogne
OK,
une VMC HYGRO B (régulation en fct de l'hygrométrie intérieur des bouches d'extraction + des entrée d'air) est-elle bien adpatée ?
souko a écrit:OK,
Je ne suis pas un partisan de la VMC hygro car le renouvellement de l'air est variable en fonction du taux d'humidité et que cela peut donc provoquer l'accumulation des COV dans l'habitat.
Dept : Dordogne
Quelque soit le systeme, il faut reflechir a la circulation de l'air dans la maison entre aspiration et entrée d'air, afin d'etre sur de ne pas laisser de recoin non ventillé. Ca se calcule.
Dept : Doubs
Par contre je me pose la question car j'ai un étage en comble aménagée, le pare vapeur sera posé sur tous les murs verticaux mais dans les rampants et au plafond de l'étage je peux partir du principe des murs perspirant peut-être ?
les rampants possèdent Un pare pluie HPV + tuiles terre cuites et au plafond d'étage c'est un grenier non aménagée donc pour ceci je peux mettre un frein vapeur ?
Quel interet ? le mieux est d'acheter le meme PV pour eviter les chutes et avoir le meme scotch et le meme adhesif.
Si le mur est naturellement perspirant, c'est tres bien, comme dit plus haut, il sera a l'abri des degars. Lui mettre un PV ne changera rien sur ce point, au contraire.
Dept : Doubs
Il me parait dommage de mettre en place un pv si un fv pourrait être mis en place sur ces parois ?
Pour explicité voici la compo de mes murs :
placo
isolant 30cm (sd=mu*ep=5*.30=1.5)
osb (sd=50*0.01=0.5)
pare pluie respirant sd faible inconnue
lame d'air
bardage
si je ne me trompe ce n'est pas si mauvais, le mode perspirant est respecté ??
merci de vos réponses
En cache depuis hier à 04h22
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
