Isolation sur un mur parpaing pour un confort d'été maximal
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.962 fois
Env. 200 message Allier (3)
Bonjour à tout le monde,
Je me pose la question de la meilleure isolation thermique en été sur du parpaing. Je connais bien la monomur mais trés difficile à faire poser dans ma région (03) car beaucoup de personnes récalcitrantes.
Quel serait le meilleur compromis en isolation sur du parpaing dans l'optique d'avoir un confort en été optimal sans passer par une climatisaiton! Merci pour vos réponses Rolleyes
aménagement fait le 29/09/07
maison en L, bloc béton, combles aménageables
De : Allier (3)
Une bonne solution serait de la laine minerale ou naturelle, puis de la brique platrée.
Ca donne un peu plus d'inertie cote piece a vivre.
Mais pour rester coherent, ca oblige a avoir des cloisons en briques aussi, donc faut aimer.
En gros on se rapproche de la construction dite traditionnelle.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 200 message
Il faut tout simplement utiliser des isolants qui sont bons en été.
Coller du liege sur le mur puis replafonner ou encore mieux coller une plaque de fermacell
Yanic
bonsoir
oui mais c'est un sacre boulot !
le mieux AMHA reste l'isolation par l'exterieur.
Bonjour, isolation par l'exterieur cela me parait en effet une excellente solution. Pouvez vous me donner des exemples d'isolants et quel est le R obtenu suivant ces solutions là. Autre chose, quel est le coût pour une maison de 150 m² environ ?
Merci pour vos réponses?
De : Allier (3)
bonsoir
helas ce n'est pas une technique tres repandue, quoique les choses bougent vite
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 22h31
