Pare pluie sur contre liteau ???
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.769 fois
Env. 100 message Nantes (44)
J'ai une question qui me taraude ....
Nous sommes au niveau du toit. La charpente vient d'etre refaite, avec une isolation en panneau sandwich BEOPAN de 195 mm. Ensuite, des contre liteaux (pannes qui vont de la gouttiere au faitage, si le terme contre liteau n'est pas le bon) ont été mis sur ces panneaux sandwich pour recevoir la couverture.
Seulement, il y avait le pare pluie à placer avant. J'ai donc appelé le couvreur qui me dit que cela n'a pas d'important, qu'il remettra le pare pluie sur les contre liteaux, et qu'il fera son liteaunage par dessus (pannes qui vont d'un pignon à l'autre de la maison)
Il m'a dit que c'etait meme pas plus mal car il y aurait un vide d'air entre le beopan et le pare pluie.
Qu'en pensez vous ? Je fais confiance à mon couvreur, mais j'ai tout de meme cette interrogation en tete.
MErci pour tout
Bonnne journée
De : Nantes (44)
si c'est bien le panneau que j'imagine, ce ne sont pas des contre liteaux que vous avez avec les panneaux, mais des chevrons... Et oui il peut poser sa sous toiture et contre latter dessus puis latter pour recevoir la tuile....
la en allant sur le net vous avez toute la doc du produit avec toutes ses suggestions de poses...
Toiture en panneaux sandwich, BEOPAN
www.beopan.com/toiture-sandwich.html
Les panneaux sandwich beosand sont particulièrement performants. Les panneaux sandwich beosand remplissent 3 fonctions: plafond, isolation, support de ...
Ludovic...
Non justement,
il s'agit bien de panneaux sans chevrons (les caissons chevronnés sont un autre produit) . Ils sont fixés sur la charpente et les ouvriers ont contre lattés eux meme dessus.
Le pare plui va donc etre posé SUR ces contre liteaux. et il y aura juste un liteaunnage sur le pare pluie. suis je claire ? (ca m'a l'air flou)
Est ce dérengant que le pare pluie ne soit pas SOUS les contre liteaux ? (car il me semble que d'habitude c'est bien cela)
De : Nantes (44)
Trés flou effectivement...!!!
toujours est il qu'il faut lui rappeler que la toiture doit être ventilée sur un volume d'air d'une épaisseur de 20mm minimum et que la façon dont il va procéder rien ne ventilera puisqu'il supprime celle-ci...
quel panneau avez vous..?
Dans la gamme panneaux "sandwich Beopan" :
BeoSAND
Easytoit
BeoETAN
BeoCANAL
Nous avons beosand.
En ce qui concerne la ventilation, les liteaux permettraient-ils de la faire étant donné que les ardoises sont posées dessus ?
De : Nantes (44)
Bon, sur le principe, la pose de sous toiture n'est pas obligatoire en soi, le panneau est traité hydrofuge et les jonctions de panneau sont étanchées avec une bande de d'alu autocollante .. donc sous toiture non nécèssaire à mes yeux....
Mais la ventilation des tuiles est elle obligatoire, donc sur sont contre lattage il doit latter et poser sa couverture ...
Ludovic..
En effet, l'artisan a contre latté sur les panneaux, il posera son pare pluie ensuite et reviendra poser ses liteau.
Ce qui m'interpelle c'est de savoir si le littonage permetra un espace suffisant d'aération entre les ardoise et le pare pluie car nous voulont quand meme mettre un pare pluie
De : Nantes (44)
Lousette a écrit:En effet, l'artisan a contre latté sur les panneaux, il posera son pare pluie ensuite et reviendra poser ses liteau.
non, comme je vous l'ai dit plus haut il faut mini 20mm de ventilation pleine entre la couverture et le film.... là comme ce sera fait, non seulement il supprime la ventilation mais en plus il ne respecte pas le DTU......
Ludovic..
Je viens de revérifier et en effet il y a déjà des contre liteaux sur les panneaux donc ce ne sont pas eux qui les ont rajoutés. Donc je pense que c'est prévu pour recevoir un pare pluie après ... arf un peu perdu .....
Merci beaucoup en tout cas pour ces conseils !!!
De : Nantes (44)
ça arrive...
En cache depuis avant-hier à 06h31
