Remplir une benne à la brouette ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.740 fois
Env. 100 message Catalogne Nord (66)
Faute de moyen et de place je décaisse une partie de mon jardin à la main. J'ai déjà fait une partie, c'est faisable petit à petit et ça entretien la santé. Mais maintenant, je n'ai plus de place pour stocker le surplus de terre et cailloux et je dois donc l'évacuer. Pour cela, je compte récupérer une remorque plateau basse que je tracterai avec un tracteur, dessus je compte y mettre une benne à vendanges. Problème comment remplir à la brouette la benne ? avec des rampes de montées de remorques ? Je sais que c'est faisable car lors de la construction de ma maison, un gars tout seul à rempli un camion avec des gravats qu'il sortait du VS à la brouette.
Si vous avez une astuce ? Merci
De : Catalogne Nord (66)
Env. 200 message Cestas (33)
Si t'as 10 potes et 10 pelles ça devrait te couter l'apéro juste
De : Cestas (33)
Petlav a écrit:Si t'as 10 potes et 10 pelles ça devrait te couter l'apéro juste
Oui, vu la quantité je comptais le faire petit à petit. De plus, je décaisse au marteau piqueur donc même si j'ai 10 potes pour remplir la benne, ils me videraient les bouteilles avant que j'ai suffisamment décaissé pour remplir une benne.
Env. 80 message Treflez (29)
Salut,
une bonne rampe rigide essaye de réduire au maximum la pente et ça ce fait tout seul qqes soucis d'équilibre au début peut être mais rien de bien difficile.
Par contre je n'ai pas bien compris ton système de remorque, prévois qqe chose qui bennera "facilement" histoire de ne pas avoir double boulot à décharger ensuite.
Bon courage et attention à ton dos Rolleyes
De : Treflez (29)
amzer garden a écrit:Salut,
En fait je compte fixer une benne basculante seule qui était sur un camion plateau sur une remorque.
Merci pour l'info
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Je suis un peu dans le meme cas que toi pour creuser une cave, avec mon père nous avons investi dans une brouette à chenille, on se fatigue moins, on en met plus que dans uns brouette standard, ça passe dans une porte.
certes il faut sortir l'argent, mais franchement je ne peut plus m'en passer maintenant
Dept : Eure Et Loir
Photographe pro Env. 800 message Volstroff (57)
On a décaisser une terrasse chez un ami et on l'a a fait a la brouette et une benne en loc ! c faisable si tu a un peut de monde motivé ! 2 brouettes 2 qui remplisse et 2 qui jette la terre dans la benne !!
nous on été 8 et franchement sa été super rapide !! faut juste éviter l'apero pendant !! TongueTongue
De : Volstroff (57)
Bjr
et surtout avant.....Blush
mettre en place une structure avec un système de rampe me semble un peu technique mais faisable et ne pas oublier la sécurité..
La location d'une mini pelle ou d'un mini chargeur, faisable aussi et technique également si vous avez la capacité de conduire ce type de machine...
De : Lourdes 65 (65)
Bon je déterre ce post que j'avais crée pour expliquer à ceux qui ont eu l'amabilité de m'aider comment ça c'est terminé. Et non sait jamais ça peut servir à quelqu'un.
J'ai acheté un vieux camion c25 avec benne basculante pour 400€ en état de marche ct ok (comme quoi ça sert de regarder le bon ...) j'ai ensuite crée un rampe avec 2 IPN récupérées dans lesquels j'ai glissé des palettes pour constituer un plancher. Grâce à cela j'ai pu remplir une 20 de camions sans trop de mal. Maintenant je vais encore decaisser. Pour améliorer le système je pense m'aider d'un treuil électrique pour monter la pente avec la brouette ou une sorte de chariot basculant.
Env. 20 message Lot
Citation:
On trouve depuis bien longtemps des camion avec bennes interchangeables de différentes tailles, qu'on dépose à terre chez les clients.
Il suffit donc d'ouvrir la porte arrière de la benne pour aller vider sa brouette
A part ça on espère qu'il n'a pas attendu ce déterrage
Dept : Lot
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 05h12
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
