Chaudière élec 6kw sur rallonge?
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 7.717 fois
Env. 300 message Bas Rhin
Bonsoir à tous,
Je suis actuellement dans un délai d'attente concernant le consuel et la mise en route par EDF, d'après l'électricien environ 15 jours...
Je dois par ailleurs mettre en route mon chauffage au sol hydraulique qui est branché sur une chaudière électrique de 6kw, pensez vous qu'avec une rallonge sur mon logement (environ 35m) c'est jouable?
Est-ce risqué? completement impossible?
Si vous avez des conseils ou une autre solution je suis preneur, j'ai un timing super serré je risque d'être à la rue ou pire chez la belle mère au 1er janvier, merci de votre compréhension.
Dept : Bas Rhin
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
6kw en 230v sa fai 26A environ.
TU la branché sur une prise ta ralonge?
Quelle section la ralonge?
26A a balader sur 35m sa fait un peu de chute de tension (U=RI c'est bien connu)
De : Rouen (76)
tonptitcoeur a écrit:Bonjour,
Le U=RI je connais pas trop, pour l'instant j'ai rien branché j'éssaye juste de voir si c'est jouable je peux eventuellement branché la chaudière sur une prise "de lave linge" (on m'a dit que c'était mieux?)
Concernant la rallonge j'ai une rallonge de 50m classique mais s'il faut je peux m'équiper, ca nous ferais gagner 10 jours précieux.
Merci pour la réponse et aussi 6kw c'est le maximum il me semble qu'elle ne tourne pas au maximum normalement.
Dept : Bas Rhin
Sauf que si tu est en chauffe pour la 1er fois tu dois monter de 2 degre tt les jours je crois et que as un moment tu sera a fond c'est sa le risque. Apres tu peux commencer avec ta ralonge si c'est du 2.5mm² avec une protection 16A et vois se que sa donne.
De : Rouen (76)
Homer67 a écrit:...
Concernant la rallonge j'ai une rallonge de 50m classique ...
surtout : toujours dérouler la rallonge à fond, même si tu n'utilises que 35m.
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Laisse tombé ça va tenir .... Allez 5mn et encore lol... Ensuite passss ca va disjoncter..
Donc j'ai été dans le même cas...
Renseigne toi DIRECTEMENT a EDF chez nous il font les branchements en express sans surcout en 48H je croit. Si tu as le consuel bien sur. Demande pas a ton élec appel les toi même pour être sur..
Ensuite si tu peut pas:
Déja ta chaudière elec va partir pleine balle si tu la laisse faire..
Si c'est toi qui la pose lit la notice. Regarde si tu as pas plusieurs étage.. Afin de délester ta chaudière et ainsi descendre en dessous de 16 voir 20A si les prise d'ou tu te branche sont en 20A.
Pour la mise en chauffe tu devra la réglé en manuel et élevé manuellement ton eau tout les jours, deux jours. Je te conseille de faire circuler l'eau déjà une journée sans chauffé.
Mais quoi qu'il en soit ta chaudière si elle a besoin de chauffé elle va lancé dès le départ la cavalerie (les W) pour aller cherche la température demandé. Donc consommé donc elle risque de partir a 6kw et ensuite elle va surement réguler, mais elle aura pas le temps et tu aura faut sauter les prise ou tu est branché..
Ta rallonge prend une grosse section 2,5 dessus tu as en général une protection pour eviter qu'elle crame.. Egalement déroule ton enrouleur en entier même si tu as pas besoin de la longueur sinon elle va fondre.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Un ami qui a de bonne notions en élec m'a suggerer de mettre un cable de 2,5 mm à la place de la rallonge classique, nous avons donc fait le branchement sur la chaudière, coupé le cable qui fait environ 40m et ce week end nous allons tenter la mise en chauffe (je préfère etre présent au démarrage pour voir si les cables ou les prises chauffent).
Donc d'après Jayzy nous serons rapidement fixé puisque c'est au démarrage que la chaudière va pomper le maximum, donc si ca passe au démarrage la suite devrait être une formalité. Après combien de temps peut on estimé que la chaudière va consommer moins?
Je vous tiens au courant .
Dept : Bas Rhin
Non mais c'est pas sérieux...
Votre bon amis vous veut du mal... laissez tomber 2,5 sur une ralonge en 2,5 avec 6KW au cul ca ne marchera pas..
quel est le modèle de votre chaudière? C'est vous qui l'avez installé? il faut délester avant ça ne sert a rien sinon..
Il a surement moyen de délester elle est régulante?
ça fait 26A sur une prise ça tiendra pas... Dès le départ elle partira a fond essayé au pire ca ne marchera pas et il faudra ce mettre a chercher comme j'ai fait.
De : Nantes (44)
Salutatous
C'est une chaudière électrique de 6kW, il faut donc un câble pouvant supporter 6kW, une alimentation pouvant fournir 6kW
donc 32A, câble mini 6mm²
De : Manche (50)
Oui après en provisoire tu peut délester et virer des épingles.. Donc descendre sous 26A après faut juste regarder comme elle est fait ou au moins nous fournir ton modèle.
De : Nantes (44)
C'est une gialix 6kw bbc de auer, nous avons terminé de la mettre en place aujourd'hui hydrauliquement et electriquement nous avons fait le branchement temporaire.
N'arrivant pas à regler correctement la machine j'ai fait appel à un professionnel qui passera lundi matin et je me baserai sur ces conseils pour tenter ou non.
Merci a vous pour vos conseils.
Dept : Bas Rhin
Dommage vu la chaudière c'est un jeux d'enfant a mettre en route...
j'ai une gialix 12KW.
elle est modulante, délestage simple et possible.. Votre mise en route aurait du être très simple avec juste quelque conseil..
Tu as 9 étage, tu peut donc délesté jusqu'à arrivé a 700w soit 3A ok ça suffit pas pour chauffé mais pour démarrer sur rallonge c'était faisable.
De : Nantes (44)
En fait la chaudière s'allume la température monte jusqu'a 48° puis la chaudière s'éteint a nouveau et la température redescend mais ceci assez rapidement, la déscente de température est plus lente biensur.
Pour résumé les incertitudes pour les paramètrages :
La notice parle de débranché l'aquastat de sécurité 100°c pour branché le 60°c pour un plancher chauffant, est ce que ca peut être ca qui bloque? Nous ne l'avons pas encore fait.
les paramètres que j'ai mis au pif j'avoue c'est pour ca que je fait appel a un pro:
1) puissance chaudière - 3,3kw
2) température de consigne maxi - 40°
3) temp mini - 21°
4) controle d'ambiance - sans
5) dépend du point 4) donc rien
6) dépend du point 4) donc rien
7) sonde extérieure - sans pas encore branché
8) depend du point 7) donc rien
9) dépend du point 7) donc rien
10) dépend du point 7) donc rien
11) temporisation maxi à l'enclenchement et au déclenchement entre 2 étages (en multiple de 10 sec) - 21 au milieu au pif quoi
15) différentiel de gégulation 1 pour plancher chauffant donc 1
23) affectation entrée horloge - "sans" je sais pas ce que c'est
24) dépend du point 23) donc rien
Voila le fonctionnement de la chaudière parait assez simple en effet mais le manque de connaissance ne me permet pas de la mettre en route comme il faut.
Dept : Bas Rhin
Alors déjà... Lisé la notice... La notice indique bien bien changer la th de sécu c'est pas pour rien... Surtout une première chauffe vous allez tout casser si vous balancer de l'eau trop chaud...
Donc OUI changer de suite le TH de secu.. il y a deux fils a modifier..
ensuite:
C'est bien de l'avoir bloquer a 3,3KW
Donc sans thermostat vous allez la faire fonctionner sur la température de retour et justement pour la mise en route c'est parfait...
Un conseil déjà fait tournée la chaudière avec une température maxi de 15° plus ou moins j(e sais plus combien est le mini) faite tournée comme ça 3/4 jours .. puis tout les 2 jours augmenter 2 ° en température de retour.. ainsi la vous aurez une mis en route progressive...
40° étant la température maxi en fonctionnement normal. Qui sera atteint en 14 jours laissé tournée ensuite quelque jours, pas forcément a 40 mais vers les 30/35° température d'utilisation.
De : Nantes (44)
De mémoire pour modifier manuellement la température d'eau suffit de cliquer sur le radiateur a droite et ensuite d'appuyer sur +. et la vous passer en manuel.
Sinon modifier tt les deux jours la température maxi de départ. 2)
De : Nantes (44)
Merci Jayzy pour tes conseils.
Le mec est passé ce matin, le problème qu'on avait c'est qu'on avait pas bien ouvert tous les collecteurs du coup pas assez de débit et la chaudière s'éteignait automatiquement.
Il m'a conseillé de monter a 4kw vu la température extérieure sinon la chaudière allait galerer, température maximum 25°(le minimum de la chaudière 21°) pendant 2 - 3 jours puis monté de 5° par jour jusqu'a 50°qu'on maintient 2 jours puis redéscente progressive 5° par jour jusqu'a 30° puis éteidre 48h pour pouvoir carreler... vos avis?
Sinon quand on l'a mis en route ce matin vers 9h elle était a 11° et elle monte doucement elle est a 14° j'en reviens, niveau électrique ca a l'air de bien se passer pour l'instant ca chauffe pas du tout.
Voili voilou.
Dept : Bas Rhin
17A sur du 2,5 tu doit chauffer un peut mais ça le fait c'est pas la mort.. ça devrait tenir sans trop de souci...
Par contre je trouve la mise en chauffe trop rapide.. En gros 14J pour monter et descendre.. Moi je diviserai en deux. Soit 3 semaines mini afin de mettre en route vraiment progressivement et que l'eau de la chappe s'évacue vraiment bien..
Voila mon avis j'ai mis 3 ou 4 semaine pour monter en température.. 1/2 degrés pas jours seulement. Par contre je suis partie d'une température plus important car en été l'eau était plus chaud.. mais j'ai laissé tourné sans chauffé 4 jours pour ma part juste en circulant.
A toi de voir mais atteindre ta température de 50° en 7 jours pour moi tu chauffe trop vite.
De : Nantes (44)
D'après le DTU c'est 3 jours à 20-25° puis 4 jours monté progressive jusqu'au maximum je crois.
Dept : Bas Rhin
La par contre la chaudière stagne sur 17° depuis hier soir... ca fait 14heures grosso modo que la température n'a pas bougé.
Ca peut être du a quoi? manque de puissance?
Merci A+
Dept : Bas Rhin
Ouai manque de puissance.. Tu chauffe sans discontinue.. Ton voyant rouge est tjs allumé??
Avec 4kw tu devrais réussir a monter en température quand même.. J'ai 6kw et je monte en température sans aucun souci.
Verifie qu'il y a bien la puissance a 4kw ton cable devrais chauffé légèrement quand même.. Pas brulant mais chaud.
De : Nantes (44)
jayzy a écrit:Ouai manque de puissance.. Tu chauffe sans discontinue.. Ton voyant rouge est tjs allumé??
Oui je laisse allumé tout le temps, le voyant rouge est allumé j'ai reglé la température maxi sur 25° la chaudière est normalement sur 4kw par contre le cable électrique est froid.
Je vais revérifier qu'elle est bien sur 4kw en rentrant et si la température a augmenté...
Dept : Bas Rhin
OK ...
Pour moi 4 jours de monté en température c'est trop court...
après a toi de voir si tu est a 1à jours prêt moi j'ai pas prit le risque.
De : Nantes (44)
Non je ne suis pas a un jour près, de toute facon vu comme c'est partie ca va mettre plusieurs jours de plus que prévue.
Dept : Bas Rhin
Tu monte en température la???
Car si tu as pas atteins les 20/25 y a un petit souci de puissance je pense.
De : Nantes (44)
Oui effectivement il y a un soucis de puissance lié surement a la distance (40m quand même), j'éssaye de monté sur 6kw la chaudière tout en surveillant l'alimentation électrique de près.
Pour l'instant elle est monté de 17 à 21° en 4h c'est déja mieux, 21° c'est pas mal pour la 1ère partie de la mise en chauffe. Vivement qu'on soit raccordé...
Dept : Bas Rhin
Homer67 a écrit:Oui effectivement il y a un soucis de puissance lié surement a la distance (40m quand même), j'éssaye de monté sur 6kw la chaudière tout en surveillant l'alimentation électrique de près.
Non tes 40m font rien... tu peut avoir 100M ça te changera presque rien.. Mais 4kw ton cable chauffe pas c'est étrange... Surtout si il tourne 24/24...
6kw ca tiendra pas ou tu a un souci de paramètre et tu tire pas 6KW. il as pas fait de mesure d'intensité pour être sur qu'il tirait pas 4KW environ? Car même avec 4kw je pense que tu devrais y arriver..
De : Nantes (44)
Effectivement je pense qu'elle ne tire pas les 6kw, là je suis bloqué à 24-25°, je vais laisser comme ca jusqu'a ce que l'ES soit passé c'est a dire encore une petite semaine.
Après je dois la faire monté progressivement mais jusqu'à combien? j'entend un peu de tout 40, 45 voir 50°.
Dept : Bas Rhin
C'est quoi l'es???
TU peut toujours essayer de regarder si tes paramètre sont bon.. Demain je regarderai les paramètre nécessaire..
De : Nantes (44)
jayzy a écrit:C'est quoi l'es???
Electricité de Strasbourg, EDF pour le reste de la France.
Pour les paramètres je vois vraiment pas, surtout que sur la 6kw bbc les paramètres sont moins nombreux d'après le mec qui était passé.
Merci bon week.
Dept : Bas Rhin
Tu as regarder les parametre qu'il as mis?
Tu as des numero pour savoir et avec notice tu doit savoir ce quil a fait.
De : Nantes (44)
Non les paramètres sont bons, il manque de la patate.
L'ES met le courant le 21/12, jusqu'a combien faut il alors monter la température 40, 45, 50???
Dept : Bas Rhin
En regardant de plus près il y a effectivement 1 paramètre ou j'ai mis strictement au hasard, c'est le paramètre 11 page 26 de la notice :
http://www.applimo.fr/mediatheque/notices/GialixBBC.pdf
de 6x10sec à 36x10 sec j'ai mis pile au milieu 21 mais je vois pas trop a quoi ca correspond :
" temporisation maxi à l'enclenchement et au déclenchement entre 2 étages nb: en fonction des débits d'eau et des volumes d'eau dans l'instalation de chauffage, la chaudière peut etre amenée à cycler rapidement (risque d'usure). Pour diminuer le nombre d'enclenchement/déclenchements, augmenter la temporisation."
Si quelqu'un peut me tuyauter la dessus
Dept : Bas Rhin
Tu en est ou provisoire ou définitif??
Ca chauffe ou tu stagne?
De : Nantes (44)
jayzy a écrit:Tu en est ou provisoire ou définitif??
Je suis en provisoire jusqu'a vendredi, ca stagne en fait la nuit ca descend à 24 environ et le jour 26 voir 27, tu l'a monté jusqu'a quelle température au maxi?
Dept : Bas Rhin
Tes réglage sont foireux c'est sur.. Car moi j'atteint facilement mes 35avec 20A et la chaudière force pas..
J'ai réussit a atteindre 45/50° température maxi j'ai plus de mémoire avec 30A.
Mais avec 20/25 A je pense que j'y serait arrivé mais pas aussi vite.
De : Nantes (44)
jayzy a écrit:Tes réglage sont foireux c'est sur.. Car moi j'atteint facilement mes 35avec 20A et la chaudière force pas..
Tu as peut être raison, as tu également le paramètre que je cite dans mon post précédent? si oui il est reglé sur combien?
Dept : Bas Rhin
6x10 sec soit 1 minute entre deux étage c'est pas trop mal... 2 minutes sinon je pense que ca peut le faire..
mais ca changera pas ton souci.
De : Nantes (44)
jayzy a écrit:6x10 sec soit 1 minute entre deux étage c'est pas trop mal... 2 minutes sinon je pense que ca peut le faire..
1 minute c'est le minimum, on peut reglé entre 1 minute et 6 minutes maximum....
Demain j'aurai le raccordement définitif, j'éspère que j'y vérai plus clair merci quand même Jayzy.
Dept : Bas Rhin
Ca donne quoi???
De : Nantes (44)
Avec le branchement je l'ai fait monter progressivement jusqu'a 32°, mais là une fois de plus ca semble ne plus monter il doit y avoir un problème de réglage effectivement, par contre vu la période j'ai trouvé personne pour le réglage.
Sur les collecteurs température de départ 35°, retour 32°, je pense que non mais une personne m'a dit que ca suffit pour la mise en chauffe... (un ancien chauffagiste).
Il faudrait vraiment que je commence le carrelage je suis dans l'impasse je vais éssayer de trouver un chauffagiste jeudi.
Sinon j'ai pensé fermer 3 circuits sur 6, là les 3 circuits restant devrait monter plus et plus vite une fois mis en chauffe passer sur les 3 suivants... vous en pensez quoi?
Dept : Bas Rhin
Non mais la a mon avis tu montera pas..
Car tu est en auto en mode régulation auto.. Passe en manu et monte ta température a la main.. Chaque jour..
Si tu tu arrive pas a dépasser les 32° avec tes 6000W tu as un gros souci...
De : Nantes (44)
Bloggeur Env. 500 message Reims (51)
Salut,
Moi j'ai une gretel 9kw et je me souviens que pour la chauffe j'étais en manuel. J'augmentais de 5 degrés tous les 2 ou 3 jours pour arriver au max à 30 ou 35 pendant 2 semaines.
Comme toi, j'étais très serré en timing. D'ailleurs on a emménagé sur la chape sans carrelage, galère.
De : Reims (51)
35 tu peut pousser quand même car la tu as seulement ta plage de fonctionnement..
J'ai dut monté a 45° de mémoire (maxi 50° d'après le dut) ...
Après si tu est en auto normal que tu monte pas au dessus de 35 c'est normal.. Ta régulation te bloque..
Par contre 2° de delta entre l'aller et le retour tu doit circuler trop vite... Qu'elle vitesse pompe de circulation??
Edit:Pour info ma chaudière élec est branché sur un compteur provisoire elle été bridé a 6KW (une 12KW normalement) et j'ai chauffé a 45/50° sans aucun souci, j'ai maintenu mes 45 sans problème..
La j'ai 21° en ambiance de l'eau a 30° environ + ou - en fonction de l'extérieur et ça fonctionne tranquille pour 146m2 donc tu devrais y arriver avec la tienne..
De : Nantes (44)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h07
