De l'huile ou du vernis sur du chêne ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 12.022 fois
Photographe Env. 100 message Dordogne
Bonjour ;
je voudrais traiter mes portes en chêne naturel et les laisser couleur naturel.
Dois-je mettre du vernis incolore ou de l'huile incolore ?Je ne sais pas faire la diffèrence.
Merci par avance...
Dept : Dordogne
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Un vernis incolore................ pas d'huile.
vernis mat de préference...
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 200 message Cestas (33)
L'huile pénètre dans le bois alors que le vernis va plus créer une surcouche.
Moi je préfère l'huile car tu garde le touché du bois...
Attention même incolore ça va foncer un peu
Si tu fais à l'huile, bien saturer le bois et le refaire de temps en temps (pour des portes tout les 3/4 ans je pense...)
De : Cestas (33)
kaline a écrit:Un vernis incolore................ pas d'huile.
Pourquoi?
Tu peux me dire car je pense le contraire... mais doit y avoir une bonne raison lol
De : Cestas (33)
Non incolore ne fonce pas... chez moi j'ai mes meubles en chêne massif ET anciens et j'ai passé un vernis incolore mat rien n'a bougé.... et la sensation du bois est toujours la.... sur des meubles qui ont 200 ans tu fais pas n'importe quoi....
Tout simplement car des portes tu y mets les DOIGTS et que tu dois pouvoir nettoyer facilement a l'éponge.... voire avec des produits et que l'huile ben tu es obligé d'en repasser....je dirais en fonction du nettoyage que tu fais si tu nettoies pas tes portes ben 3/4 ans...
Ouaip je comprends, mais par exemple j'ai du parquet en chaine massif et je l'ai huilé moi, et il a légèrement foncé.
J'ai verni une autre partie avant pour voir et je préfère le touché huilé...
Tu dis : "sur des meubles qui ont 200 ans tu fais pas n'importe quoi....", ok je comprends mais ce n'est pas un argument... tu n'explique pas pourquoi c'est mieux le vernis...
De : Cestas (33)
Ok ta deuxième réponse apporte des éléments
Après moi je met les doigts sur les poignées et je nettoie mes poignées
Forcement si tu mets tes doigts n'importe ou...
De : Cestas (33)
Ben si t'as pas de mome ok.... mais même si tu es archi cassekouille et maniaque comme moi ben tu mets les doigts sur les portes et si c'est pas toi c'est les autres qui n'ont pas forcement les mains propres... enfin moi je dis ça je dis rien chacun fait comme il veux
Photolover Env. 7000 message
Pour des portes, intérieures je suppose, le vernis est le plus pratique, au moins tu pourras lessiver .. mais attention si tes portes sont en massifs, éviter les vernis à l'eau qui pourrait réagir avec le tanin contenu dans le bois et faire des taches noires indélébiles. Il y a de très bons vernis qui peuvent te donner un effet huilé si c'est ce que tu recherches .. ne pas mégoter sur la qualité du produit, on paie un peu plus cher mais souvent pour une meilleure durabilité.
L'avantage du vernis, c'est que le jour où le vernis ne te plait plus, un coup de ponçage et tu mets autre chose, ce qui n'est pas le cas de l'huile, qui pénètre dans le bois et n'est pas filmogene comme le vernis.
L'huile est à la mode Rolleyes, c'est joli, mais çà demandera grosso modo un entretien annuel, ce qui veut dire que tous les ans tu devras tout rehuiler .. pas sûr que tu n'en ais pas marre au bout de quelques années Biggrin. Autre inconvénient, le chêne étant un bois très dur, l'huile aura du mal à pénétrer et pourrait "poisser" en surface .. bon je ne te fais pas de dessin, çà colle et la poussière va aller se coller dessus .. bonjour le ménage.
Picto recompense Photolover
Voilàààààààààààà liz a tout dit Laugh
T'avais déjà dit les trois quart Kaline Tongue
OK et merci pour vos réponses.
Après vos arguments, je vais donc vernir....
Merci et désolé Petlav, mais elles étaient deux contre un ....
Dept : Dordogne
Ban 2 filles qui disent la même chose ou presque..... je refais des meubles anciens, patines et tout et tout donc
Mouais elles se lancent des fleurs en plus .... Crying
Sinon pas de soucis ok, quand les arguments sont bons, c'est bon à prendre!
pour des surfaces soumises a pas mal de passage, j'utiliserais du vernis
De : Cestas (33)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 06h17
Devis pose carrelageArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
