Résine sol pour rattraper le niveau d'un autre sol???
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.125 fois
Super bloggeur Env. 400 message Vosges
Voilà le soucis : nous avons du parquet massif sur lambourdes mais nous avons décidé que sous notre poêle scandinave assez lourd, nous avons fait un socl béton + carrelage. Sauf qu'une fois le parquet sur lambourdes posé, nous nous sommes aperçu que le carrelage dessous le poêle était à environ 0.50/1 cm sous le sol parquet.... Pas possible d'enlever le poêle il est posé et installé. On a voulu remettre une couche de carrelage par dessus l'autre pour rattraper mais trop galère par rapport au socle du poêle. Je me demande donc s'il n'existe pas une résine de sol que je pourrais couler sur ce petit m² pour rattraper le niveau??? Il y aurait un joint à faire entre la résine et le sol parquet ou pas besoin? merci d'avance pour vos réponses;
Dept : Vosges
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 10 message Aigues Mortes (30)
Je suis spécialiste dans le béton ciré ...
Voici mon conseil:
Option 1
Faire un réagréage autolissant sur le carrelage ( 1 sac suffit ) en ayant pris soin de passer un primaire pour s'assurer de l'adhérence sur les carreaux (une résine d'accrochage) l'idéal serai de surfacer les carreaux avant avec un disque diamant ...
Ensuite un béton ciré ou une résine de sol ...
Option 2
Couler un béton ciré autolissant qui aura directement l'épaisseur voulu ...
Concernant le joint oui c'est conseillé
Le bois a un coefficient de dilatation important
Je vous conseille de poser une baguette de type cornière avec une colle en laissant un espace dessous pour la dilatation du bois ...
Marc
De : Aigues Mortes (30)
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Bjr
+1 avec option 2 béton ciré qui aura l'avantage d'harmoniser et magnifier le poele.
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Esprit Béton a écrit:Bonjour
Voici mon conseil:
Option 1
Option 2
Marc
merci! et ou pourais je trouver un béton ciré autolissant pour une petite surface? une marque à me conseiller à prix moyen?
Dept : Vosges
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 12h12
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de chambres d'enfants
