Conduit cheminée et RT2012 incompatible ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 13.185 fois
7
Env. 10 message Essonne
Salut,
J'ai cru entendre qu'il y avait une norme qui obligeait le constructeur à équiper une maison chauffée à l'électricté d'un conduit de cheminée, en prévision de l'installation d'un poële.
J'imagine que cela consiste en une prédécoupe dans le plafond et à un conduit de cheminée sur le toit
Je trouve cela pas mal car on ne sait pas trop comment vont évoluer les prix de l'électricité.
J'ai donc demandé à mon constructeur si ce "conduit" était compris mais il me dit qu'avec la RT2012, ce n'est pas/plus inclu ou que ça va coûter assez cher car il faudrait un conduit spécial pour éviter les ponts thermiques ...
Je ne sais trop quoi penser !
Env. 10 message Sarthe
Obligation en l'absence de chaudière
Ce n'est pas seulement un "trou" permettant une future pose de cheminée, mais d'un Vrai conduit
certifié Polycombustibles, avec un manchon isolé-étanche et quille en toiture (type Poujoulat ou simil)
Cout de la plaisanterie 1500 euros mini
Dept : Sarthe
Merci coop-1
Le mieux est de se chauffer autrement qu'à l'électrique dès le départ.Wink
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
J'ai deposé mon permis de construire sans conduit de cheminé sur le toit, cela n'a pas empecher d'etre BBC en auto construction en 2010
AAMOI 3623
De : Epernon (28)
Env. 500 message Correze
Pas besoin de truc spécifique ....
Il y a une célèbre marque de cheminé qui sponsorise aussi un voilier (pas de rapport ) qui propose des solutions à prix abordable....
Dept : Correze
***** a écrit:
Avec la RT2012 pas sur que le chauffage elec soit possible ... donc le tubage ne sera plus obligatoire....
pour moi ce raccourci est un peu trop rapide!
temps que la règlementation ne changera pas, ca restera obligatoire (et donc a la charge du Cst)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En general le Cst le ciffre en plus
AAMOI 3623
De : Epernon (28)
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
***** a écrit:Bonsoir,
oui ce tubage est obligatoire (imposé dans la RT2005) pour toutes les constructions dont le chauffage principal est electrique.
Avec la RT2012 pas sur que le chauffage elec soit possible ... donc le tubage ne sera plus obligatoire... ou plus exactement : ne sera plus à charge du constructeur .
L'obligation du conduit pour foyer fermé pour les chauffages à effet joule (électrique) n'est pas lié à RT, il reste donc obligatoire pour les permis déposé aprés le 31/12/2012, seuls les chauffage gaz en sont dispensés
De : Saint Medard En Jalles (33)
Env. 500 message Haute Savoie
Tout à fait. L'obligation résulte d'une circulaire de la loi sur l'air qui n'a été ni abrogée, ni remplacée.
Elle reste donc bien en vigueur en 2013 avec la RT 2012.
Cependant cette obligation porte sur les maisons chauffées principalement à l'électricité donc ... incompatibles avec la RT 2012.
En fait, je cite le champ d'application selon la note technique du Ceric (suite, de mémoire à une explication du ministre concerné au Parlement)
"Il s’agit notamment des maisons équipées des systèmes de chauffage électriques suivants : convecteurs, panneaux rayonnants, radiateurs à inertie, plafonds ou planchers rayonnants, systèmes de chauffage à air alimentés par un générateur électrique (pompes à chaleur air/air, ventilation double flux avec préchauffage par un générateur électrique)."
champ qui va donc se réduire comme peau de chagrin avec la RT 2012
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Challans (85)
Bonsoir TTG est ce que tu a une adresse internet ou je pourrais trouver des documents sur cette réglementation merci d avance
De : Challans (85)
Membre utile Env. 1000 message Doubs
Bonjour avez vous un lien officiel svp sur le conduit obligatoire (celui qui sort du toit après à l'intérieur c'est à notre charge ça ok).
Au cas où ils essaient de ne pas nous le mettre , normalement c'est bon mais si jamais ils essaient d'esquiver on ne paiera pas le stade hors eau tant qu'il ne mettrons pas le conduit.
Une maison du même constructeur avec PAC n'a pas de cheminée alors j'ai le doute :0
On en avait parlé à l'oral il devait être prévu et refermé en cas de test , mais je me méfie comme de la peste des dires et préfère avoir l'article de loi que je n'arrive pas à le trouver . ( Je trouve plein d'articles mais les sources restent floues.)
J'ai trouvé celui-là mais c'est sur le site de pougoulat , qui dit bien que c'est une réglementation et cite un article de loi (loi sur l'air) http://www.poujoulat.fr/fr/energie-positive/reglementation/m[...]ite-conduit-obligatoire
*** MAISON TÉMOIN AAMOI VALIDÉE ***
Dept : Doubs
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h08
Tout savoir sur la RT 2020
7
