Epaisseur Mur fini...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.856 fois
Env. 90 message Ardennes
J'aurais souhaitais connaître l'epaisseur de on mur fini Isolation de l'interieur
- Parpaing 20 cm
- laine de verre 140 GR32 mise en oeuvre systéme OPTIMA
- BA13
-adresse chantier : ardennes pas mal de précipitations et gel
Je n'aisjamais monté ce systéme et malgré mes recherches je n'ais pas l'epaisseur des fourrures par exemple qui rentre en ligne de compte peut être?
Devrais je laisser un jeu d'air entre le parpaing et la laine de verre? si oui combien de cms?
Merci de votre aide,
Dept : Ardennes
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
2cm d'épais pour les fourrures, pas de vide d'air a laisser.
Soit une épaisseur finie dans ton cas de 20 + 14 + 2 +1.3 cm = 37.3cm
De : Anceaumeville (76)
Env. 200 message Haute Vienne
Les fourrures font 17mm (donc on va dire 30mm avec la plaque de platre, ça simplifiera les calculs )
Il va se poser un problème au niveau des tapées de fenêtres :
3 Solutions :
Soit tapée de 160 avec bande de redressement de 1cm et on arrive à 170 (140+17+13=170 on est bon)
Soit tapée de 160 sans bande de redressement et la laine de verre sera tassée d'un cm au niveau des montants. (bof bof)
Soit on passe avec une tapée de 180 ou 200 et on est alaise (mais c'est beaucoup moins courant et plus chère...)
Voilà ce qui ressort de mes longues heures de recherche (Pour info, j'ai choisi la solution 1, sauf que le placo sera remplacé par de la brique intuitys de 30 + 120 d'iso je pense, reste a mettre tout ça en œuvre dans quelques mois).
Dept : Haute Vienne
Merci à tout les deux pour vos réponses.
Concernant les tapées de menuiseries j'avais antcipées mai sj'attend le retour pour la plus value pour passer de 140 à 170!
Dept : Ardennes
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 07h53
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
