Reglages des temperature sur PAC Daikin
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.370 fois
Env. 30 message Finistere
Tout d abord felicitations et merci pour votre forum il est vraiment tres bien fait et a deja repondu a pas mal de mes questions.
Je possedes une PAC Daikin altherma
unite interieure EKHBH/X008AA
unite exterieure ERHQ 014 BAV3+W1
ballon eau chaude EKHWS300A3V3
plancher chauffant au RDC 97 m2 avec grande mezzanine
chauffages a eau a l etage 63 m2
maison ossature bois de 2009 achetee a un particulier en octobre 2011
Je voudrais savoir avec quelles temperatures je dois faire fonctionner ma PAC, celle ci est reliee a un thermostat d ambiance dans la piece a vivre regle a 20° le jour et 21° la nuit mais j ai du mal a garder ces temperatures actuellement avec les nuits fraiches (temperatures autour de 0°)
Par contre en journee avec le moindre rayon de soleil la temperature des pieces montent tres vite aux alentours de 23°.
Ces jours ci la temperature de l eau du plancher chauffant est a 30° ou 32° et la temperature de l ECS est a 48° ou 50° pour l ECS ca fonctionne en heures creuses.
Mes reglages sont ils bons? Sinon veuillez m en conseiller d autres car pour ma premiere! annee j ai eu une facture d EDF de 1000€ et je m attendais a moins que ca. ( frigo,machine a laver et aerothermie biensur TV et ordi souvent allumes)
Merci d avance pour vos reponses et conseils!!
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Bonjour Vinsbzh,
vinzbzh a écrit:Bonjour,
Je voudrais savoir avec quelles temperatures je dois faire fonctionner ma PAC, celle ci est reliee a un thermostat d ambiance dans la piece a vivre regle a 20° le jour et 21° la nuit mais j ai du mal a garder ces temperatures actuellement avec les nuits fraiches (temperatures autour de 0°). Pour la température intérieure du jour, c'est bon mais pour la température intérieure de la nuit, pourquoi vous mettez à 21°C? Normalement, il faut mettre 18°C ou 17°C. Chez moi, de 6h à 8h30, puis de 11h à 13h30, ensuite de 17h30 à 22h, on met 20°C et pour le reste, on met 18°C voire 17°C en hiver.
Mes reglages sont ils bons? Sinon veuillez m en conseiller d autres car pour ma premiere! annee j ai eu une facture d EDF de 1000€ et je m attendais a moins que ca. ( frigo,machine a laver et aerothermie biensur TV et ordi souvent allumes) En général, la facture annuelle de l'électricité consacrée aux appareils électroménagers tourne autour de 500 euros. Donc 500 euros restants sont du au chauffage et à l'eau chaude sanitaire.
Dept : Moselle
Rebonjour
Merci mais si je regle la temperature plus basse sur mon thermostat d ambiance ca caille dur dans la maison et comme le circuit des chauffages de l etage est aussi branche sur la PAC si je veux 19° dans toutes les chambres a l etage je suis oblige de le regler comme ca pour info les radiateurs du haut sont:
dans la chambre 1 (13m2) sur 3
dans la chambre 2 (11,5m2) sur 2
dans la chambre 3 (10,5m2) sur 2
le seche serviette de la sdb sur 1,5 tout le temps et sur 3 quand on va a la douche pour avoir un bon 22° en sortant de la douche
Cette nuit par exemple thermostat d ambiance a 21° il a fait -3° voir -4° dehors et ce matin 19° dans toutes les chambres par contre 18° dans tout le RDC avec temperature de l eau du plancher chauffant a 32° et temperature de l ECS a 48° pas de probleme pour l eau chaude ce matin,il n y a que dans la chambre du RDC qu il faisait 20° mais c est normal la nourrice du plancher chauffant est dans le dressing.
Merci pour tes explications mais je voudrai bien avoir d autres temoignages d utilisateurs de ce moyen de chauffage.
Merci a tous.
Merci olivierd mais je voudrai bien savoir les temperatures de sortie de l eau de ta PAC et non de ton thermostat d ambiance si tu veux bien.
Bonsoir Vinsbzh,
vinzbzh a écrit:Merci olivierd mais je voudrai bien savoir les temperatures de sortie de l eau de ta PAC et non de ton thermostat d ambiance si tu veux bien.
Je n'ai pas la PAC mais une chaudière gaz à condensation. Je n'ai pas le plancher chauffant mais les radiateurs considérés comme haute température. Ma chaudière fournit l'eau de chauffage à 45°C quand il fait 5°C dehors, à 55°C quand il fait -5°C dehors.
Dept : Moselle
Bonsoir Olivier D,
Il me semble que ma PAC soit une basse temperature et je pense que les temperatures de sortie d eau que tu me donne sont trop elevees pour mon installation.
Je voudrai bien avoir l avis d un utilisateur de la meme PAC que moi et avec le meme mode de fonctionnement.
Je suis en plein reglages depuis quelques jours et je vais essayer d utiliser ma PAC le mieux possible et surtout le plus economiquement possible!!!
Merci quand memeet si tu as des renseignements pour moi je suis preneur.
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 11h56
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
