Delta ms mis a l'envers
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.245 fois
Env. 10 message Lourdes (65)
Bonjours,voila tout est dans le titre,j'ai mis le delta ms avec les picots non pas contre le mur mais vers l'extèrieur
Sachant que ce mur est celui du vide sanitaire,il a une hauteur de 60cm,il est en agglo de 20, a reçu un enduit hydrofuge au mortier plus une couche d'enduit bitumineux
Un drain fait le tour de la maison et tout est remblayé
Un maçon ma dit que le fait de l'avoir mis a l'envers pouvat entrainer un effet de non respirabilité du mur avec pour conséquence salpètre et dégradation des agglos
Que penser alors des maisons d'il y a quelques annees qui etait depourvu de delta ms avant que ce matèriaux n'existe?
De : Lourdes (65)
Pourquoi enduit hydroguge, bitume, et ensuite delta ms ?
De : Sur Le Forum (77)
Photographe Env. 100 message Dordogne
Bonjour ;
déja, tu n'es pas le premier à poser le delta à l'envers. Quand le produit a commencé à se dévelloper, beaucoup se trompaient de sens.
Après, comme tu as fait comme moi enduit hydro + bitume + delta, pour moi le delta ne sers que de protection pour le bitume lors du remblai et d'une étanchéité supplémentaire. A mon avis, le coup du film d'air serait utile s'il n'y avait pas de bitume et autre étanchéité contre le mur....
Dept : Dordogne
Dois-je tout refaireBlush
De : Lourdes (65)
lolo 65 a écrit:Dois-je tout refaireBlush
Avez-vous déjà remblayé ?. Si oui, alors laissez comme c'est. Autrement, il est facile de le retourner et de le fixer correctement
PS: je viens à peine de lire que c'est déjà remblayé . Alors laissez comme c'est
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Bof...
Il a perdu son pouvoir de drainage vertical (un peu) mais pas le principal : la protection mécanique de l'imperméabilisation.
Dept : Eure
Env. 200 message Vannes (56)
Aucune incidence
Je l'ai aussi posé à l'envers contre un mur de soutènement. Ça va faire 10 ans et aucune trace de quoi que ce soit
De : Vannes (56)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 05h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
