Ferraillage poutre béton armé
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.994 fois
Env. 10 message Arc-wattripont
Bonjour, je voudrais savoir quelle armature utiliser pour armer une poutre en béton armé de 19 cm de largeur, 40 cm de hauteur, de longuer totale 465 cm avec appui de 20 cm à chaque extrémité. Cette poutre doit supporter un mur en bloc terre cuite représentant une charge totale de 3 tonne au total. Merci de votre contribution
De : Arc-wattripont
Env. 600 message Valence (26)
2ha12 partie basse/ 2ha8 partie haute / cadre ha6 e= 15 cm[/quote]
De : Valence (26)
Merci beaucoup pour cette réponse rapide
De : Arc-wattripont
@laius : tu lui propose en fait une armature en carrée de 15cm ? pour 4.65 de portée ?
Je répond pour laius : non, 15 cm, c'est l'espacement des cadres, pas leur dimension !
Pour une poutre de 19 x 40, la cage (les cadres) doivent faire 13 x 34 cm.
Dept : Eure
Merci pour les précisions, j'ai aussi des poutres en coin qui sont juste un peu plus courte (2.50 x 1.50 ) et je vais adopter le même type d'armatures pour toutes ce sear plus facile. encore merci à tous
De : Arc-wattripont
Re
a ok merci donc 2 HA12 en bas sa passe, si tu ne reprend rien Laugh
Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas vérifié.
Dept : Eure
Apparemment il y a une mise en doute de la proposition, serait-il possible d'avoir une confirmation? Pour ma part je me perd dans les différents systèmes de calcul que l'on peut trouver sur le net et à chaque fois j'ai des réponses différentes radicalement. J'ai conscience que c'est un calcul compliqué, merci de m'éclairer !
De : Arc-wattripont
OK, C'est bon : si tant est que la charge soit bonne...
Si tu nous en disait un peu plus ?
Dept : Eure
Salut
edit : ben voila donc apparament 3tonne sur 5m de portée c'est pas bcp
En cache depuis aujourd'hui à 02h26
Le dosage du béton
Le dosage du béton
