Découpe de carrelage de 2cm
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.939 fois
Photographe Env. 2000 message Indre Et Loire
nous aurions besoin de réaliser des découpes de 2cm de long dans la largeur d'un carrelage 30x60, on a testé hier à la disqueuse mais ca a fait crack.
Auriez vous des conseils
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Tu avais fait reposer ton carreau sur quelque chose ? Souvent, c'est juste son poids dans le vide qui le fait se briser ...
Alterius non sit qui suus esse potest
Env. 600 message Anceaumeville (76)
A la disqueuse ça le fait, il faut y aller doucement c'est tout.
Et effectivement pose le carreau a plat sur un martyr, pas dans le vide
De : Anceaumeville (76)
Ok merci on va retenter Happy mais hier le carreleur n'a pas réussi, le carreau est très dur... à suivre
Env. 100 message Avranches, Manche (50) (50)
N'oublie pas de mettre de l'eau pendant la découpe. sa peut éviter l'échauffement.
De : Avranches, Manche (50) (50)
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
Disqueuse avec disque diamant, déjà fait sans soucis sur 50cm de longueur.
Cordialement,
De : Vauvillers (70)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
Avec un coupe carreau manuel digne de ce nom et un bon diamant, pas de problème.
De : Saint Martin Du Mont (1)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 01h31
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
