Norme d'isolation sous rampant ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.561 fois
Env. 60 message
Existe t-il une norme définissant la résistance thermique des plafonds sous rampant ? En bref quelle doit-être la résistance des panneaux isolants ?
Merci pour vos réponses. Wink
C'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur
Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
Env. 60 message
Un grand merci à vous qui répondez toujours aussi vite et bien. Smile
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
je rebondi un petit peu sur ce point. J'ai aussi une partie en plafond sous rampant (environ 75m²) et j'ai une solution (rexotoit pse platre 120) avec un U = 0.31 (R = 3.03).
Cela me semble peu mais je me suis fait "endormir" par le maçon et mon architecte en me disant que ce qu'ils allaient mettre, ça serait bien.
D'où deux questions :
- La RT 2000 est elle obligatoire ou peut on s'en passer ?
- Est ce que mon plafond sous rampant est aux normes et si non, comment puis-je le prouver ?
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
Boris a écrit:Bonjour,
Boris
Et troisième question, : si tu n'es pas aux normes, qu'est ce que cela change ?
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
Merci beaucoup de ton aide.
Pour répondre à ta question (ça arrive sur ce forum), ça me permettrait tout simplement de le dire à mon maçon et à mon architecte pour que dans l'avenir, ce cas ne se reproduise plus.
Boris
Boris
Unsure A l'avenir, je ne reproduirai pas de troisieme question... Unsure
kite,
Désolé de ma réponse, je n'aurai pas du écrire ça.
Ne te gène pas pour les 3èmes, 4èmes et 5èmes questions, ça serait dommange de ne plus oser poser de questions.
Boris
Boris a écrit:kite,
Boris
Bon ok, en plus, cela tombe bien, j'ai plein de question (..tant pis pour le hors sujet...)
- Comment on fait un plafond sous rampant à 5 mètres de haut ... bonjour la galère même avec 1 échafaudage ???
- Quelle type d'isolant est le mieux adapter si on ne réalise pas le rampant directement sous la toiture, mais environ 1 mètre plus bas (comme ca, au lieu de 5 mètres, ce sera déjà un peu moins) ???
- Peut-on envisager de croisé les isolations et d'être mêtre beaucoup plus que la norme le demande... puisque j'ai la place... en gros isoler le rampant comme les combles, par des rouleaux de laine de verre croisé ?
Bon, j'en garde une ou deux sous le coude pour la prochaine fois Rolleyes
Je ne suis pas spécialiste mais il me semble que ça ne pose pas de problème particulier de mettre de la laine de verre. Il doit y avoir moyen de fixer les suspentes mettaliques comme dans le cas de combles. Après, laine de verre en rouleau entre et une plaque de BA pour finir.
Pour la peinture, bien, je dirai échaffaudage... c'est prévu pour Août, je pourrai t'en dire plus à ce moment là.
A noter que les panneaux sous toitures que j'ai me semble être un principe pas mal. C'est juste l'épaisseur du complexe isolant (120mm) qui est à revoir.
Boris
bonsoir,
pour les panneaux extérieurs de toiture les performances sont différentes selon les fabricants : chez Efisol pour un U=< 0,30 il ya le produit Efilatte en 100mm et Pannotec en 70.
Un autre interet de ces panneaux c'est qu'on choisi la finition : platre, frisette...
Env. 500 message 66 (66)
J'ai mis du Rexotoit 14cm de PU ( polyurhétane ), soit un coéf de 4,95.
Pour les joints et la peinture, pas d'autres solutions que l'échafaudage ( celui-ci, un 7m en promo à LM à 475€ au lieu de 600€ )
De : 66 (66)
Euh.. c'est bien vos histoires de panneaux sous toiture mais moi, je pensais mettre des placos accrochés à des suspends un peu plus long que la normale afin de rabaisser le plafond.
La pièce concerné ressemble à celle de slaf, mais il n'y a qu'une seule poutre apparente... et comme elle est un peu tout seule, je pensais faire le plafond rampant sous cette poutre pour ne plus la voire.
Je reviens donc à ma question (qui n'était pas si bette finalement), Comment fait-on un plafond "incliné", à 5 mètre de haut avec placo et laine de verrre?
Merci pour vos soluces. Wink
Le dosage du béton
Le dosage du béton
