Raccordement poele à bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.945 fois
Env. 30 message Villeneuve D Ascq (59)
Je dois installer un poêle à bois Aduro 9 air. L'évacuation des fumées se fera verticalement jusqu'au plafond pour rejoindre un conduit traditionnel droit en boisseau de 20 x 40 cm.
Certains me disent que je peux mettre du tuyau émaillé ou inox bout à bout jusqu'à la sortie haute du conduit de cheminée, d'autres que le tuyau se trouvant dans ce conduit doit être en un seul tenant donc en gaine + raccord sur tuyau émaillé. Peut on aussi raccorder le tuyau sortant du poele directement sur le conduit en boisseau...Qui croire ? Je précise que le plafond est une dalle de beton plate et qu'il n'y a pas d'étage.
De : Villeneuve D Ascq (59)
Si le conduit en boisseau est en bon état, tu peux te raccorder dessus au niveau du plafond.
Il te faut un raccord adapté comme cela :
De : Lyon (69)
Merci ! donc le tubage du conduit boisseau n'est pas obligatoire avec un poêle à bois, c'est une bonne nouvelle ! par contre pour l’esthétique ce type "d'entonnoir" existe t il en noir émaillé ?
Env. 400 message Savoie
Ce que dit le DTU :
"Raccordement sur un conduit de fumée en attente au plafond du local
Le conduit de fumée en attente au plafond doit être équipé, en partie basse, d'un té (à piquage 90° ou 135°) muni d'une boite à
suie. Celle-ci est munie d'un tampon de ramonage ou d'un dispositif de récupération des condensats (purge).
Seules les âtres, les appareils à foyer ouverts, les inserts ou les appareils à combustible bois et à alimentation manuelle peuvent
être raccordés directement sur un conduit de fumée en attente au plafond. Tous ces appareils doivent pouvoir être ramonés depuis
le foyer."
Il faut aussi respecter la distance de sécurité si vous avez un faux plafond
Dept : Savoie
OK merci !
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 18h09
Devis poeleArtisan
Devis poele
