Aide pour devis branchement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.243 fois
Photographe Env. 100 message Mitry (77)
J'ai fait 2 devis chez 2 terrassiers un très détaillé et l'autre beaucoup moins du coup j'ai besoin de votre aide pour savoir quelle sont les questions à poser car il y a une différence de prix et je souhaiterais savoir si elle est justifié.Merci d'avance pour vos réponse.
1er DEVIS.
Raccordement complet de 10ml
1 fourreau d 90 edf
1 fourreau d 40 téléroport
2 fourreaux d 40 ptt
1 fourreau d 40 pour sonette ou autre
1 fourreau gaz avec un regard a 1m de la maison
1 pe d 25 pour eau potable en poliéthylène
Raccordement des eaux usées jusqu'au tabouret en
limite de propriété
Raccordement des gouttières avec t de dégorgement
aux descentes jusqu'au tabouret en limite de propriété PRIX 2332 EUROS TTC
2eme DEVIS
Raccordements réseaux divers maxi 10 ml
Terrassement
Terrassement en tranchée sans évacuation
Forfait pour fourniture et pose filets avertisseurs
EDF
Pose de fourreaux D 90 pour EDF
Cables fournis et installés par EDF
France-Télécom
Pose de 2 fourreaux verts diam 40 ,
jusqu' en limite de propriété
Eau Potable
Raccordement à partir du regard de comptage éxistant
Fourniture et pose d'un tuyau 19/25 en polyèthylène
et raccords laiton
Divers
Pose de 1 fourreau rouge D. 40 aiguillé pour
sonnette ou autre
GDF
Fourniture et pose d'un fourreau jaune
Fourniture et pose d'un tuyau cuivre D. 20/22 entre le coffret GDF
mise en attente sous chaudière pour raccordement par plombier
Non compris dans notre prestation soudures et certificat qualigaz
Eaux Vannes, Eaux Usées
Raccordement des E.U et E.V
Fourniture et pose de Tés de visite avec bouchons
Fourniture et pose tuyaux PVC diam 100
Réglage, raccordement à partir du regard éxistant ou à installer en limite
de propriété (non compris au devis)
N° DESIGNATION Uté Qté PU HT TOTAL HT
Eaux pluviales
Ceinturage de la construction et reprise des descentes E.P
Fourniture et pose culotte PVC couleur sable + tampon de visite
Fourniture et pose tuyau PVC diam 100
Fourniture et pose de coudes ,Tés etc …
L'ensemble 2 490,00HT DONC avec 19.6 de tva 2978 EUROS
De : Mitry (77)
Bjr sam,
le 2ème serait plus juste car il est tout simplement plus détaillé...
seul bémol concernant le cuivre gaz, le PEHD est plus résistant et moins cher que le cuivre mais tout aussi fiable...sauf si le passage doit se faire par un vide saitaire accessible ou pas, ou le pehd est interdit..
Vous avez connaissance de votre débit gaz de votre chaudière en KW?
Pour l'eau pas de mise en place de réducteur de pression??
Pour le EP,je partrai sur un DN 125 au lieu du 100..
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour votre réponse,vos questions sont un peu technique faut que je me renseigne!!!!
De : Mitry (77)
Env. 40 message Hauts De Seine
Bonsoir SAM,
j'ai un devis plus cher que toi
mais j'ai en plus le chemin d'accés, le puisard pour les EP
7200 euros en tout ca me semble cher
tu peux m'envoyer les coordonnées des terrassiers?
Dept : Hauts De Seine
Bonsoir, je vous rèpond en MP.
De : Mitry (77)
Bonjour trimax92,
j'ai payé mon chemin d'accès 400 euros, pour arriver à 7200 euros il y a de la marge!!!
De : Mitry (77)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h25
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
