Box de parking intérieur: Mur de séparation avec le voisin
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 6.684 fois
6
Env. 10 message Paris
J'habite une résidence dans laquelle les places de stationnement de voiture sont des emplacements intérieurs (sous-sol) et non des boxes.
La copropriété a voté le principe de transformer les emplacements de parkings en "box" pour ceux qui le souhaitaient. je suis intéressé pour le faire.
Mes voisins sont d'accord pour que les 2 murs latéraux soient construits sur la ligne médiane (ligne de 20cm). Il n'y a donc aucun problème de mitoyenneté.
Mon problème est relatif au matériau utilisé.
  • Les dimensions du mur seraient de 5.5 m de long sur 3m de haut.
  • Je pensais faire réaliser le cloisonnement du box en Parpaing béton creux 10x20x50cm.
Questions:
  • Est-ce possible?
  • Les parpaings peuvent-ils être posés directement sur le sol, ou faut-il creuser ?
  • Faut-il des poteaux "ferraillés" ?
  • précautions à prendre ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Lahire
Dept : Paris
Env. 70 message Colmar (68)
Bonjour,pour une bonne longévité,les parpaing nécessite une bonne assise,le mieux étant une dalle,et poteaux obligatoirement avec ferraillage.on ne peut pas juste poser les parpaing sur un sol meuble,le sol bouge et ton mur pourrais avoir de gros souci.En gros,fait décaisser,faire des fondations et dalle,parpaing et poteaux.mais si c'est juste pour un box,je partirais sur 4 plots couler dans le sol avec poteaux repris dessus et entre eux.
De : Colmar (68)
@jimmyrj
Merci pour ta réponse intéressante.
Je voudrais quand même rappeler que ce box (et donc les murs mitoyens), ne sont pas sur un sol meuble mais au sous-sol d'un immeuble. Le sol est donc une dalle et il n'est donc pas meuble...
Cordialement.
Lahire
Dept : Paris
Un parpaing de 10 ne peut plus être considérer comme une cloison (un peu plus de 300 kg /ml)et sa charge aurait dû être prise en compte dans le calcul du plancher, ce qui n'est certainement pas le cas.
D'ailleurs, s'agit-il d'un plancher ou d'un dallage ? Autrement dit, y a t-il un autre sous-sol en dessous ?
Il conviendrait d'alléger le poids au maximum (siporex de 10 cm ou mieux : gros grillage/treillis soudé ?).
Dept : Eure
@Tournesol
Merci pour ta réponse. A ce jour, rien n'est fait......
Pour répondre à ta question: OUI, il y a un autre niveau de parking au dessous.
Cordialement.
Lahire
Dept : Paris
Env. 600 message Valence (26)
Si ton parking est existant . Les cloisons ne porterons rien et ne sont pas la pour sa . Tu peut donc réaliser un cloisonement avec des agglo creux de 10 sans probleme.
Ton parking doit deja avoir un systeme poteau poutre .
Ala limite pour eviter que tes cloisons soient mises en charge une bande resilente en tete des cloison semble adaptée.
De : Valence (26)
Env. 70 message Reuil Malmaison (92)
la fonction recherche est bien utile,
car je suis (presque)dans le même cas que celui énoncé:sauf que je n ai pas de parking en dessous
place de parking en deuxième sous-sol,
hauteur du mur à monter 230 sur 537 de longueur.
j'envisage quand même d'installer un chainage horizontal
U à 01 mètre étant donné la longueur afin de rigidifier l'ensemble si
je partais sur du parpaing 15cm haut.20cm long.50cm.
Par contre si je pars sur du parpaing Parpaing creux 20x20x50cm
pensez vous qu'il soit utile de maintenir ce chainage horizontal ?
Il ne sa git pas de mur de soutènement mais de cloisonnement afin de
délimiter des parties privatives.
Merci de votre aide
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
De : Reuil Malmaison (92)
Membre utile Env. 1000 message Gers
+ 1 pour tournesol :
Attention : Si tout le monde ferme sa place de parking, le plancher va se retrouver sollicité par une surcharge surement non prise en compte à la conception!..
Surtout si vous continuez à y mettre votre voiture dedans!... Allez vous pouvoir sortir de votre voiture (ouvrir la portière avec un mur sur la ligne!!!)
Maintenant si vous cloisonnez ... allez vous utiliser cette place en parking? car on peut supposé que si la voiture ne rentre plus dans votre box... Le plancher ne sera pas plus sollicité...
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
Les planchers de parking sons calculés pour une charge d'exploitation de 250 kg/m² (charge uniformément répartie)
avec du parpaings de 20 cm , la surcharge va être vraiment trop importante
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos réponses.
Je suis au -2 donc dernier sous sol, ce qui ne veut pas dire que les contraintes de portance sont inexistantes.
J avais un peu d appréhension avec du 10*20*50, mais correctement mis en oeuvre, l ensemble sera rigide normalement et même sans chainage, je m inquietais a l idée que quelqu'un donne un coup de pied car mon voisin n installe pas de suite sa porte de garage, et que le mur s effondre
j'ai trouvé la réponse dans un autre poste: le 10 est largement suffisant
[img]../img/pictos/link.png[/img][/url] Le 06/08/2013 à 09h15 [img]../img/pictos/abus.png[/img] [url=topic-227306.php#]Signaler un abus[/url] | [url=posting.php?mode=quote&p=3148941][img]../img/pictos/quote.png[/img] Citer
Y a-t-il une raison particulière pour l'utilisation du 200mm?
Si non, du 10 fera largement l'affaire s'il n'y a pas de mur porteur ou autre.
Ne pas utiliser de béton mais du mortier. Difficile d'estimer la quantité à consommer à mon avis.
Perso j'ai utilisé des carreaux de plâtre pour faire mes cloisons dans le ss.
[img]../img/pictos/top.png[/img]
[img]../img/forum/ilike.png[/img] Je trouve que ce message apporte une solution au problème
Env. 10 message Haute Garonne
19lahire a écrit:Bonjour,
Questions:
  • Est-ce possible?
Cordialement.
Lahire
Salut Lahire,
J'ai fait construire mon box par une société et du coup, comme j'ai suivi ca de prêt pendant la construction je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse.
La réglementation interdit d'utiliser du parpaing creux, pour respecter les normes incendies, les parois doivent etre pleines, soit en parpaing PLEIN, soit béton cellulaire pour des avantages de poids si il y a plusieurs sous sol.
Il est très fortement recommandé de ne rien creuser ni percer en sous sol, en cas de soucis, le syndic peut se retourner contre vous et votre construction ...
En terme de précaution, vraiment les sous sols sont truffés de normes un peu nulles mais qu'il faut absolument appliquer pour ne pas risquer de devoir démonter son box,
C'est pour ca que je vous conseille de passer par des professionnels du boxage, pour mon box sur Toulouse je suis vraiment ravi !! 10 ans de garantie en plus,
Aller jeter un oeil sur http://www.boxage.fr
Membre utile Env. 300 message Monaco
@ "Laius"  citation :" Tu peut donc réaliser un cloisonement avec des agglo creux de 10 sans probleme. "
Comment pouvez vous écrire cela sans connaître la structure de l immeuble (Fondations, calculs de charges etc...)
De toutes façon dans une copropriété vous devrez justifier vos choix par une note de calcul d un BET , et les assurances...
Dept : Monaco
marc31 a écrit:@ "Laius"  citation :" Tu peut donc réaliser un cloisonement avec des agglo creux de 10 sans probleme. "
si c'est un mur en parpaing creux de 10 cm qui remet en cause la solidité des fondations, y'a un (gros) problème !!
De : Bordeaux (33)
Le même mur MULTIPLIE par le nombre de parkings ....5 mètres de mur à 350 kg (dixit @Tournesol) multiplié par 100 parking, cela fait quand même 150 tonnes !!!
Ce genre de travaux dans une copropriété doit être vérifier par l Architecte de la Copropriété ou(et) le BET .
Dept : Monaco
Qu'on vérifie le plancher, oui, regarde ce que j'ai écrit plus haut
les fondations... non
(et ca m'étonnerait grandement qu'un archi soit capable de calculer ça!!)
De : Bordeaux (33)
En cache depuis hier à 16h23
6
