Chèrs, très chers meubles d'angle !
Ce sujet comporte 175 messages et a été affiché 92.951 fois
49
fred84400 a écrit:On peut pousser le raisonnement encore plus loin pour les économies, on fait des plafonds à 2,50m mais personne fait cette taille, un plafond à 2m suffirait et hop plein d'économie de matériaux, de chauffage...etc
et moins de place perdue Tongue
Bonne remarque, c'est ce que nous avons fait: notre cuisine donne dans la SàM par une porte à galandage de 1.50m de large et la salle à manger a un plafond "cathédrale" en pente de 2.40m à 3m. Du coup, nous avons fait une plafond à 2m25 dans la cuisine, le couloir qui dessert cuisine et SàM, la salle d'eau (SdB avec juste une douche) et la chambre parentale. En fait c'est largement suffisant, de notre point de vue.
Et finalement, c'est peut-être ça l'optimisation: la bonne hauteur dans chaque pièce en fonction de ce qu'on y fait et du temps que l'on y passe ? BOn après, faut pas abuser et ne pas mettre une pièce à la hauteur de l'autre, hein !
Beone
Env. 80 message Haute Garonne
Beone68 a écrit:Bonjour,
aliénor a écrit:Du coup, je vais [...] adopter, pour exploiter cet espace, un aménagement qui a l'air génial lorsqu'on aime faire la cuisine (ce qui est mon cas): la poubelle de plan de travail.
Est-ce que vous savez où on peut s'en procurer une assez grande et de bonne qualité?
Mes beaux-parents en ont une chez eux, avec accès par l'arrière. C'est vraiment pratique et au niveau hygiène, il suffit de passer un coup d'éponge, comme sur le plan de travail ou l'évier. Je ne vois pas de problème. On voulait en mettre dans notre cuisine, mais c'était difficile à intégrer (un seul angle à 140° dans notre cuisine) et assez cher aussi.
Le seul fabricant chez qui j'en avais trouvé en inox (parce qu'en plastique ça finit par se tacher et sentir), c'est Blanco. Deux solutions:
- le Solo box, avec réceptacle en plastique: http://www.blanco-germany.com/fr/fr/accessories_fr/systemes_de_tri_des_dechets_fr/detail.html?sid=010300244#pros
- Solon, tout inox (de mémoire, autour de 300€): http://www.blanco-germany.com/fr/fr/accessories_fr/systemes_de_tri_des_dechets_fr/detail.html?sid=010300466
Pour la taille, il faut voir si les composants se vendent au détail et commander le couvercle et l'habillage de l'ouverture, et mettre une grosse poubelle en dessous.
Beone
Merci d'avoir répondu à ma question. J'ai fait une petite recherche, et à part la poubelle Leroy-Merlin, intéressante mais trop petite (35€), les prix sont un gentil f****** de ******. Pour une taille correcte (11 à 15l), les prix vont de 160 à près de 700€ pour un seau en plastique et un couvercle en inox . Comment peut-on justifier cela???
Sachant que le matériel de bricolage et les accessoires de cuisiniste sont beaucoup moins chers en Allemagne, j'ai été faire un petit tour sur Amazon.de et ebay.de. Il faut faire une recherche avec "Ergomaster" ou "Abfallsammler für Arbeitsplatte". Et là, on trouve du matériel (relativement) abordable en égard aux prix stratosphériques observés: 75-80€ pour une poubelle de 13l, cela reste très très cher, mais peut être considéré. Je livre l'information à ceux que cela intéresse.
Env. 30 message Bournezeau (85)
Sujet très intéressant, on a un projet de cuisine avec un meuble d'angle tout simple, donc je réfléchi à cette idée de mettre un meuble angle perdu.
ça doit ressembler à ça http://pmcdn.priceminister.com/photo/848553532_L.jpg
j'aimerais bien voir des photos de l'intérieur, mes parents ont ce genre de meuble d'angle, la porte du placard de droite accède à ce qui ce trouve sous l'angle, de plus on doit pouvoir gagner en dimension pour les meubles.
De : Bournezeau (85)
Photographe Env. 800 message Nanterre (92)
Oui très interressant j ai.signé avec hygena il m.avait imposé un meuble d angle avec tourniquet...du coup.j.ai retiré le tourniquet pour mettre une etagère..je vais donc.revoir ma.commande
Adh AAMOI4229
De : Nanterre (92)
je n'avais pas vu ce sujet, et il conforte mon choix d'un simple meuble dans l'angle, choix conseillé aussi par mon cuisiniste bien que je ne voyais pas en quoi je n'aurai pas gagné tant que çà de rangement en passant sur un meuble d'angle .... maintenant je comprends mieux Biggrin
et je comprends aussi pourquoi mon cuisiniste m'a dit qu'au niveau rapport prix-surface utilisable, surtout en tiroir coulissant, je serai gagnante ...
en tout cas je peux remercier mon cuisiniste de ses vrais bons conseils par seulement dictés par son chiffre de vente !! ;)
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Quand ce n'est pas une question de budget, le mieux est de remplacer un meuble d'angle, avec accessoire, par un casserollier, qui sera beaucoup plus pratique et si problème de budget supprimer le meuble d'angle.
Membre utile Env. 600 message Paris
C' est cher! Mais un LE MANS, c' est sympa a l' utilisation.
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Dept : Paris
Env. 10 message Challans (85)
Bonjour, pour rajouté au débat:
quelqu'un a-t-il déjà trouvé une solution pour que cet angle perdu se souleve ?
que le carré de 60x60 soit découpé et que cela fasse un caisson a 2 étagères qui vienne au dessus du plan de travail .
je me heurte aux problèmes de l’emplacement du mécanisme qu'il soit poulie et câble, crémaillère, vérin...
ainsi qu'un jointage avec le reste du plan de travail.
avez -vous connaissance de système existant ou d'une solution bricolable ?
dans les solutions plus classique, pour moi la plus rentbale est de prendre un meuble d'angle a étagere et un element bas a étagere a coté et d'ouvrir la cloison entre les deux . il est meme possible de bricolé les deux porte pour qu'elle s'ouvre ensemble et laissse un vaste accée a cet angle.
Merci par avance pour vos suggestions.
De : Challans (85)
ursol a écrit:dans les solutions plus classique, pour moi la plus rentbale est de prendre un meuble d'angle a étagere et un element bas a étagere a coté et d'ouvrir la cloison entre les deux . il est meme possible de bricolé les deux porte pour qu'elle s'ouvre ensemble et laissse un vaste accée a cet angle.
bonjour
dans ce cas il existe des meubles d'angle 90° à étagère deux portes moins onéreux que d'acheter deux meubles
De : à La Retraite (82)
Nouvel Aviseur Env. 30 message Rennes (35)
J'ai beau lire et relire ce sujet je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il ne faut pas mettre du tout de meuble dans l'angle. J'ai bien compris que le tourniquet ou le haricot ne fait pas gagner de place, mais si on met un simple meuble avec étagère (comme dans le cas C sans le haricot) on gagne quand même beaucoup de place. Même si c'est pas hyper pratique, mais pour de petites cuisines la place est précieuse.
Est-ce que je me trompe quelque part dans mon raisonnement ?
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Non tu ne te trompes pas.
Le premier post était en priorité (je l'ai compris comme cela) pour expliquer que si l'on pouvait concevoir une cuisine sans meuble d'angle, on économisait à la foi de l'argent et de l'espace de stockage. mais si dans un petit espace tu n'as pas le choix, (ou si ta décision est volontaire) le raisonnement est forcément différent.
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Sabine35 a écrit:J'ai beau lire et relire ce sujet je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il ne faut pas mettre du tout de meuble dans l'angle. J'ai bien compris que le tourniquet ou le haricot ne fait pas gagner de place, mais si on met un simple meuble avec étagère (comme dans le cas C sans le haricot) on gagne quand même beaucoup de place. Même si c'est pas hyper pratique, mais pour de petites cuisines la place est précieuse.
bonjour
dans l'absolu non, tu ne te trompe pas
mais cela signifie aussi que la partie du meuble d'angle "émergente" est forcément à étagères alors que si tu condamne ton angle tu peux mettre un coulissant
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
nono3317 a écrit:Moi je n'ai pas de meubles d'angle, je trouve ça nul et pas solide pour les haricots. Du coup a droite j'ai le meuble d'évier et à gauche un meuble de 40 ou 45, je ne sais plus en coulissant. et dans le deuxième angle, j'ai retourné un meuble qui donne sur le salon, et à l'intérieur de la cuisine, j'ai un huilier à gauche et un à étagère en 40 à droite. Je pense que vous n'avez pas du comprendre ce que je raconte, mais c'est pas grave! Biggrin
Bien vu j'y avais pas pensé merci!!
De : Boulay Moselle (57)
Pour les "haricots" lemans,il y en a de très solides,faut pas généraliser.
Env. 10 message Paris (94)
Tout d'abord, merci à tous pour votre retour d'expérience et un grand bravo à l'initiateur de ce post très instructif.
J'aimerai savoir ce que vous pensez de la solution D qui n'est pas évoquée sur le schéma, à savoir un meuble d'angle avec de simples planches allant jusqu'au bout du meuble. Certes, c'est pas le plus pratique, mais c'est certainement celui qui permet d'optimiser au mieux l'espace de rangement non? On imagine bien pouvoir y glisser l'appareil à raclette et ce genre de trucs dont on se sert 2 fois dans l'année. Qu'en pensez-vous?
De : Paris (94)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 07h24
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
49
