Quand faire la tranchée technique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.306 fois
Env. 10 message Voiscreville (27)
je vient de commence ma construction ,je voudrais savoir quand faire la tranchée technique
les maçons vienne de finir le vide sanitaire
De : Voiscreville (27)
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Je ne sais pas si il y a un délai précis pour effectuer la tranchée de raccordement aux différents réseaux.
Pour ma part, celle-ci a été faite deux mois avant la réception. Soit une construction pratiquement terminée.
De : Hourtin (33)
Bjr,
d'accord avec yves, je dirai la maison HE HA..
De : Lourdes 65 (65)
Ok merci pour vos conseil
Env. 10 message Authume (39)
Bjr,
Tout dépend qui passe les gaines :
Si c'est le terrassier, à sa première intervention. En général il intervient 2 fois. La première pour terrassement de la maison, du chemin d'accès, les fouilles pour les fondations, l'empierrement du chemin d'accès en 0/80 (gros cailloux pour l'accès chantier) et les gaines techniques EDF, Eau et FT. Cela comprend les tranchées et les gaines qui du coup seront en attente en bordure de terrain et dans le futur garage (ou autre endroit prévu à cet effet). Il peut les passer à sa deuxième intervention, mais attention il interviendra deux voire trois mois avant la remise de clefs car l'EDF peut exiger l'intervention pour une pré-installation du disjoncteur (j'ai eu le cas). Le soucis c'est que s'il intervient à la deuxième intervention et que ton crépis ne soit pas fait ou le carrelage par exemple, tu risques de retrouver ton allée en cailloux de finition crado (je prévoie toujours du 0/20, petits cailloux autour de la maison, la terrasse et sur le chemin d'accès) à cause des rejets des façadier, résidus de crépis ou le tas de sable du carreleur par exemple. Par contre s'il intervient vraiment à la fin donc sans passage des gaine, il nettoiera ton chantier soit par évacuation des déchets ou en les enfouissant sous la remise en place des terres et ainsi le rendu sera propre avec toutes les saletés débarrassées.
Si c'est vous et que vous avez un vide sanitaire cela vous laisse le temps. Dès que votre maison est hors d'eau et jusqu'à deux à trois mois avant" le final". Par contre en terre-plein, il faut le faire avant que les maçon coulent les fondations. Il faudra les passer sous les fondations (petite parenthèse pour d'autre concernés).
Voili voilou ça se passe comme ça dans le jura et en ce qui concerne mes clients.
Bien à vous
Laurent
Ps : désolé pour les fautes pas le temps de me relire, je suis au boulot.....
De : Authume (39)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 06h58
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
