Projet étudiant : rénovation passive et étude PHPP
Ce sujet comporte 48 messages et a été affiché 12.018 fois
Env. 300 message Pyrenees Orientales
bisonlux a écrit:Bonjour Pierre,
Ok, je vois. Bien pour moi, ils se sont trompés ou je n'ai rien compris ou alors comme tu dis, on ne parle pas de la même chose, mais je doute. J'ai encore trouvé une autre source avec la même formule que je mentionnais.
Le taux de renouvèlement d’air sous 50 Pa, n50, donne le débit de fuite sous 50 Pa divisé par le volume chauffé du bâti. Il s’exprime en volume/h (ou en h-1) à 50 Pa.
Réf: http://www.moboa.fr/etancheite-a-l-air-du-batiment.htm (bas de page)
En tout cas merci pour tes explications.
Pierre-66 a écrit:
http://www.passive-on.org/CD/4.%20PHPP%202007%20Demo/PHPP200[...]PP2007_English_Demo.xls
Salut,
C'est le fichier demo exemple du passivhaus institut ... A ne pas utiliser pour concevoir une maison car volontairement "coquillé" par le phi.
Par contre, sur la feuille ventilation tu verras ce dont je te parle.
Dis moi comment tu l'interprètes de ton côté.
Salut,
Je te rassure le PHI ne s'est pas trompé. Par contre, tu verras au fil de l'utilisation du phpp et de son manuel que la traduction est des fois difficile à interpreter ... Pas simple d'être à la fois traducteur et scientifique
En fait depuis le début, tu calcules le n50 et ce qu'il représente en m3. (Le volume due aux infiltrations)
La case que tu cherche a remplir sur le phpp "volume net du test d'infiltro" represente le volume interieur normal du bâtiment + le volume due aux infiltration ... C'est le volume net
C.E.P.H.
Ma construction : http://maisonpassive66.forumconstruire.com
Dept : Pyrenees Orientales
... Et cette case volume net ne se remplie pas automatiquement dans le phpp pour une derniere raison :
Rappel toi que la SRE (surface de référence énergétique) ne prend pas en compte la cage d'escalier par exemple ... Et le volume intérieur calculé par le phpp est le produit de la SRE par la hauteur sous plafond.
Donc, pour reprendre l'exemple du PHI :
SRE=156m2 ; hauteur sous plafond 2,5m soit un Vl=390m3
On y ajoute la cage d'escalier qui a un volume de 5m3 et qui n'était pas compté dans la SRE
Enfin, on a plus qu'a faire 395 (1+n50) = 395 (1,22) = 481,9m3 ... Les 480m3 qu'on retrouve dans la case du phpp qui nous intéresse.
Voila comment on obtien exactement cette case dans le phpp.
Pour conclure, l'opérateur du test d'infiltrométrie doit, avant de commencer son test, connaître le volume total intérieur du bâtiment si il veux pouvoir donner une valeur au n50 ... En gros il se sert de la même formule que toi pour donner le résultat de son test.
C.E.P.H.
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Maintenant c'est un peu plus clair.
Pierre-66 a écrit:... Et cette case volume net ne se remplie pas automatiquement dans le phpp pour une derniere raison :
De : Hettange-grande (57)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 03h54
Tout savoir sur la RT 2020
